Kolejiště N
Re: Kolejiště N
Příspěvekod milan ferdián » stř 27 led, 2021 9:21 am
Jirkátor píše: :D Pšš!! PECO80 se tu nesmí říkat. Je totiž hrozně nemodelové, protože vypadá jako zábradlí. :D :mrgreen: :D
Škoda, takové poznámky :P :wink: . Kdyby jsi znal literatůru, tak by jsi věděl, že ve III.díle čistě jen pro N-kaře, je hojně využívano kolejivo CODE80, protože pro domácí kolejiště se dají použit kolejivo od Arnoldu, Fleischmann, Roco, Peco Setrack a posledně teď Minitrix. Code55 není zpracováno pro domácí použití, ikdyž pokus byl a to v námětu "Sólo pro 810".
-m-
Limit příloh vyčerpán
Re: Kolejiště N
Příspěvekod HonzaM » stř 27 led, 2021 11:29 am
Domácí kolejiště mám v Code55, rovněž můj syn má domácí kolejiště v Code 55. Jediným kompromisem je používání výhradně krátkých výhybek, na rozdíl od modulů, na nichž používám pouze dlouhé. Člověk se ovšem musí smířit s tím, že toho na danou plochu nenarve tolik.
Re: Kolejiště N
Příspěvekod SettO » stř 27 led, 2021 3:12 pm
Ahoj, hoši (Jirkátor a mek), těším se na výsledek napojení FLM a Peco 80, neb jsem tuto otázku položil ve vláknu N Kolejivo, ale doteď žádná reakce.
SettO
Re: Kolejiště N
Příspěvekod Jirkátor » stř 27 led, 2021 6:53 pm
Pokud by někdo měl možnost vyzkoužet možnost kombinace FLM Picollo / PECO 80, dejte vědět. Já dnes vyzkoučel FLM Picollo / FLM bez podloží viewtopic.php?f=1&t=12586&p=288761#p288760 . Jde to.
Jirkátor
Re: Kolejiště N
Příspěvekod jirkan » čtv 28 led, 2021 5:39 pm
Já kdysi kombinoval Roco, Trix a Peco, vše CODE 80. Protože ex Roco je dnes Flm bez podloží, tak by to mělo jít.
jirkan
Re: Kolejiště N
Příspěvekod Jirkátor » čtv 28 led, 2021 8:56 pm
jirkan píše:Já kdysi kombinoval Roco, Trix a Peco, vše CODE 80. Protože ex Roco je dnes Flm bez podloží, tak by to mělo jít.
Celková výška (od vršku hlavy kolejnice až po spodek pražce) je vžda stejná, nebo to dělá schody?
Jirkátor
Re: Kolejiště N
Příspěvekod jirkan » pát 29 led, 2021 3:45 am
Pokud si vzpomínám, tak u těch tří zmíněných to vycházelo bez schodů. Na druhou stranu už je to víc než čtvrt století, takže se leccos mohlo změnit, a jak je známo,tak každá změna je vždy k horšímu.....
Jo, abych nezapomněl,tak Peco jsem používal jen obloukové výhybky...
jirkan
Re: Kolejiště N
Příspěvekod HonzaM » pát 29 led, 2021 6:17 am
Jirkátor píše:
Podstatná je jen výška od patky po hlavu kolejnice, různý výškový rozdíl způsobený různou výškou pražcového pásu lze vyrovnat třeba podložením fólií. Ale není to nutné, protože tam při štěrkování zateče lepidlo a kolej zafixuje i výškově. Já koleje k podkladovému pásu vůbec nelepím. Pouze je fixuji směrově, štěrkové lože kolej dokonale upevní, o čemž se přesvědčíte, pokud budete někdy potřebovat kolej odstranit. Z toho důvodu používám lepidlo které lze následně rozpustit vodou. Používám lepidlo Noch, určené přímo k tomuto účelu. V dodaném stavu je naředěné na ideální hustotu. Před zakapáváním lepidlem používám jako smáčedlo vodu s lihem, je to lepší než saponát, nenechává residuum a nemá tendenci pěnit. Mám takto udělány všechny segmenty domácího kolejiště i všechny moduly které jsem stavěl, koleje drží perfektně.
Re: Kolejiště N
Příspěvekod SettO » pát 29 led, 2021 11:15 am
Kolik toho lihu, pár kapek? Děkuji.
SettO
Re: Kolejiště N
Příspěvekod HonzaM » pát 29 led, 2021 5:21 pm
SettO píše:Kolik toho lihu, pár kapek? Děkuji.
Dělám to od oka, dám ho tam trochu, je to víc než pár kapek, ale nijak moc to není.
Re: Kolejiště N
Příspěvekod mek » čtv 25 bře, 2021 6:58 pm
Po delší odmlce přidávám pár zkušeností a dotazů. Začal jsem podobně jako Jirkátor (http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=12586&start=75#p275168) stavbou cvičného kolejiště. Z kolejnic start setu, dokoupených flexi kolejí, dvou výhybek (10°) Fleischmann a komponent od MGP. Plán je vyzkoušet přehazování výhybek, zpětnou smyčku, detekci obsazení a automatizaci přes PC. Teďka jsem někde (doufám že) v půlce.
Nezdá se to, ale pro začátečníka je to docela hodně nových věcí:
* lepení korku
* napojování kolejnic, jejich řezání
* pájení (asi klasika, člověk si koupí pájku a pak teprve zjistí že v ní není olovo)
* zapojení MGP
* krimpování kabelů pro loconet
Takže jsem nakonec rád, že jdu tímhle směrem, protože v každé věci dělám chyby. Ale jak se to jinak člověk naučí, že jo...
S MGP zkušenost zatím dobrá, zapojení výhybky šlo snadno.
https://mek7847.rajce.idnes.cz/Kolejiste_N/1481878234
Na výhybky jsem použil serva od MGP (http://mollehem.se/index.php/en/module-accessories/servo-1b-detail) i podobné od Pecka modelář (https://www.peckamodel.cz/jix-sg90-1-9g-mini-servo-sg90). Nepodařilo se mi najít žádný rozdíl (MGP dodává s vlastním potiskem, navíc s držákem, šroubky a 1mm strunou), nominálně je cena zhruba stejná (jen MGP ve švédských a Pecka v českých korunách, tzn. MGP cca 170 Kč, Pecka 70). Na videu je jedna výhybka ovládána MGP, druhá Peckou, nevšiml jsem si rozdílu.
Strunu jsem musel koupit tenčí (0,6mm), jak jsem tady dohledal na fóru právě u Pecky.
Nevím si rady se zapojením relé:
Na obrázku In/Out je napájení kolejí (oba dráty jsou červené, tím se nenechejte zmást)
Jaké dráty ale zapojit do té svorky 5V?
Asi napíšu k výrobci, dokumentace k tomu relé mají takovou polovičatou.
Dalších pár otázek:
* použil jsem překližku 6mm. Ale zjišťuju, že sehnat nějaké vruty, které by měly menší délku (tj. max 5 mm) je docela problém. Máte nějaké oblíbené místo, kde nakupujete?
* přerušení kolejí pro izolované úseky. Zkoušel jsem řezat modelářskou úhlovou bruskou (tloušťka kotouče 0,5mm), ale ten řez je spíš ještě větší, nevypadá to moc hezky. Uvažuju o žiletkové pilce...
mek
Re: Kolejiště N
Příspěvekod Ivan » pát 26 bře, 2021 8:22 am
Vruty jsem nakonec koupil tyto a jsem spokojený. Mám ještě tenčí překližku, tak mi po přišroubování elektroniky malinko vyčuhuje, ale to schová terén. Jestli máš 6mm, tak to bude akorát. Určitě doporučuji předvrtat před montáží.
https://www.gme.cz/sb812265
Re: Kolejiště N
Příspěvekod sidlo » pát 26 bře, 2021 8:58 am
deska relé http://mollehem.se/index.php/en/control-and-electronics/relakort-detail
  • Power supply should be 5 volt DC directly or can be taken from the decoder cards. - Napájení desky je 5 V (pro malou spotřebu si můžeš vzít napájení z jiné desky MGP)
  • Control input is TTL logic levels, 0 resp. 5 volt. - Ovládání relátka je 0/5 V TTL, velká impedance, může to být ovládáno z nějakého nevýkonového výstupu, např. Arduino (ale nevylučuje to ovládání z výstupu jiného relé)
  • Switched current is connected to Input 1 and 2 and they are connected to output 1/2. Depending on the state of the relay Input is connected to output, either as In1>Ut1 / In2>Ut2, or as In1>Ut2 / In2>Ut1. - V základní poloze relé je propojeno In1-Out1 a In2-Out2, po sepnutí relé se to vykříží na In1-Out2 a In2-Out1 (jinými slovy - přepóluje to smyčku)
Re: Kolejiště N
Příspěvekod mek » pát 26 bře, 2021 8:34 pm
Tak na zapojení jsem už přišel.
Krajní na 5V (na obrázku červená/modrá) - šedý výstup na Servo5, prostřední (žlutá) na X3.
A v nastavení v aplikaci na Androidu 189 (používání X3): výstup-synchronizace relé. Trik je v tom, že pro nastavení 189 je potřeba přejít "do rozšířeného zobrazení".
mek
Re: Kolejiště N
Příspěvekod HonzaM » sob 27 bře, 2021 7:20 am
Zpět na Začátečnické dotazy
