eNko 2x1m
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod Ove » úte 02 bře, 2021 2:28 am
HonzaM píše:Pro kolejivo PECO se podívej na http://www.litomysky.cz/n/Pecokolej9.htm..
Zaujala mne na stránkách věta:
Výhybky typu E (s vodivou srdcovkou), budou postupně nahrazovány výhybkami typu U (také s kovovou, ale izolačně oddělenou srdcovkou).
Jaký je mezi nimi rozdíl a k čemu je to dobré/lepší?
Ove
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod Stanin » úte 02 bře, 2021 6:37 am
U = univerzální. V základu mají nevodivou srdcovku, takže jednodušší zapojení. Jednoduchou úpravou uděláš srdcovku vodivou. VIZ třeba ZDE.
Stanin
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod HonzaM » úte 02 bře, 2021 7:46 am
Ove píše:[
Výhodou vodivé srdcovky je zkrácení úseku bez napájení na minimum. Velký význam to má u hnacích vozidel majících odběr proudu pouze z dvou náprav (třeba M152 nebo M131)
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod HonzaM » stř 10 bře, 2021 8:48 am
Výhybky PECO v provedení "unifrog" mne zaujaly natolik, že jsem dvě koupil a udělám z nich kolejovou spojku do svého stávajícího kolejiště. K ovládání použiju serva a dekodér Servo5, který má napájení srdcovky pomocí relé a nebude tedy problém vyzkoušet jak variantu s napájenou srdcovkou, tak bez napájení, aniž bych musel cokoli pájet. Výhodou této výhybky je také to, že není nutné dělat její úpravu řezáním kolejí mezi srdcovkou a úsekem k jazykům a pájením spojek (někde v této diskuzi je zmíněná úprava popsána), protože tato přerušení i tyto spojky už výhybka má. Další výhodou je, že není nutné použít izolační spojky mezí výhybkou a navazujícími kolejemi. Chystám se totiž na stavbu nové stanice a chci si ujasnit, zda použít tento typ výhybek, nebo koupit původní provedení, dokud je ještě na trhu. V provedení U totiž jsou zatím na trhu jen výhybky se středním poloměrem odbočující tratě. Výrobce ale uvádí, že postupně toto provedení použije i u výhybek s malým a velkým poloměrem odbočení.
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod Rosik » stř 10 bře, 2021 9:30 am
HonzaM píše:Výhybky PECO v provedení "unifrog" mne zaujaly natolik, že jsem dvě koupil a udělám z nich kolejovou spojku do svého stávajícího kolejiště. K ovládání použiju serva a dekodér Servo5, který má napájení srdcovky pomocí relé a nebude tedy problém vyzkoušet jak variantu s napájenou srdcovkou, tak bez napájení, aniž bych musel cokoli pájet. Výhodou této výhybky je také to, že není nutné dělat její úpravu řezáním kolejí mezi srdcovkou a úsekem k jazykům a pájením spojek (někde v této diskuzi je zmíněná úprava popsána), protože tato přerušení i tyto spojky už výhybka má. Další výhodou je, že není nutné použít izolační spojky mezí výhybkou a navazujícími kolejemi. Chystám se totiž na stavbu nové stanice a chci si ujasnit, zda použít tento typ výhybek, nebo koupit původní provedení, dokud je ještě na trhu. V provedení U totiž jsou zatím na trhu jen výhybky se středním poloměrem odbočující tratě. Výrobce ale uvádí, že postupně toto provedení použije i u výhybek s malým a velkým poloměrem odbočení.
Výhybky "unifrog" jsou elektricky určitě lepší až na drobný detail. To izolované přerušení kolejnice mezi jazykem a srdcovkou vůbec nevypadá pěkně. Možná kdyby se to nějak přetřelo vhodnou barvou? Ale při nemodelovém vzhledu výhybek od jiných výrobců je to fakt jen maličkost. Jinak to, že bude přechod všech výhybek PECO na unifrog, to už výrobce píše min. 10 roků. A za těch 10 roků má v nabídce pouze ten střední poloměr a nic jiného.
Rosik
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod HonzaM » stř 10 bře, 2021 1:29 pm
Rosik píše:[To izolované přerušení kolejnice mezi jazykem a srdcovkou vůbec nevypadá pěkně. Možná kdyby se to nějak přetřelo vhodnou barvou?
Tohle mne netrápí, když budou koleje ztmaveny, nebude to tak nápadné. Spíš mám obavu z blízkosti těch kolejnic od jazyků k srdcovce, majících opačnou polaritu. Pokud by dvojkolí mělo menší rozchod nebo silnější okolky, mohlo by docházet ke zkratu. Proto jsem zatím koupil jen dvě výhybky, které použiju na kolejovou spojku.
Naposledy upravil HonzaM dne stř 24 bře, 2021 11:07 pm, celkově upraveno 1
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod vfjr » stř 24 bře, 2021 6:53 pm
Jsem zpět. Dnes jsem měl šťastný den - přišly mi koleje a můžu to rozjet. Dnes jsem pouze rozměřoval přemýšlel a přeřízl jednu výhybku. Zítra mě čeká řezání dalších 12ti kousků.
vfjr
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod vfjr » stř 24 bře, 2021 6:55 pm
Řezání výhybky
vfjr
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod Jirkátor » stř 24 bře, 2021 9:05 pm
Docela mne zaujal obsah police napravo. :mrgreen:
Jirkátor
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod Miloš_P » stř 24 bře, 2021 10:08 pm
:D :D Má to říz.
Miloš_P
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod jirkan » čtv 25 bře, 2021 10:18 am
To je přece zátěž pro lepení kolejí....
jirkan
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod milan ferdián » čtv 25 bře, 2021 10:56 am
Mě zaujalo něco jiného než plechovky s mokem napravo. Mám dotaz na modeláře, můžeš mi prosím tě přesně popsat a opsat z obalů to co jsem zakroužkoval :?:
1 - anglická PECO/???- CODE???
2 - přímá - co má za funkci tato kolej???
3 - jednoduchá PECO/??? - CODE???
4- oblouková PECO/??? - CODE???
5 - jednoduchá PECO/??? - CODE???
Předem děkuji. Rád bych odpovědi od modeláře, né od vás ostatních modelářů, protože jeho kolejivo na stole nemáte.
-m-
Limit příloh vyčerpán
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod vfjr » čtv 25 bře, 2021 8:06 pm
Pro Milana.
1-Angličan - Fleischmann 22246
2-nakolejovač Fleischmann /vyzkoušeno funguje
3a5-stejné, jen jiný obal SL E396 peco
4-ST 44 peco
Vše code 80
vfjr
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod Jirkátor » čtv 25 bře, 2021 8:31 pm
Jestli dobře vidím, tak minimálně ty rozpojovače jsou FLM s podložím, ale flexi koleje a výhybky jsou PECO80. Jak ti to jde spojovat?
Jirkátor
Re: eNko 2x1m
Příspěvekod vfjr » čtv 25 bře, 2021 8:39 pm
Jde to spojit, jen se musí z Fleischmanna vytahat spojky a nahradit je peco.
vfjr
Uživatelé procházející toto fórum: Tempotaxi a 3 návštevníků
