MIni TT kolejiště 85x110
Re: MIni TT kolejiště 85x110
Příspěvekod Zlámalík » sob 06 bře, 2021 7:58 pm
Zlámalík jen zapracoval, co Sniper zmiňoval, není to povinný :D
Příspěvekod Ivan » sob 06 bře, 2021 11:17 pm
Milan nezahálel a pojal to po svém, abys měl o čem přemýšlet :mrgreen:
viz vlákno Pel mel v modelových kol., Kněževes TT/1:120 1100 x 850 TILLIG/15° zdroj: plocha Sniper
Příspěvekod Střelec » ned 07 bře, 2021 6:42 am
Pokud by tam měla bejt velká fabrika, tak proč to nepojmout jako fabriku celý? V popředí by byla stanice s odbočkama vleček, veřejná trať by mizela mezi ploty a halami, krytá místo tunely potrubními mosty a dopravníkovými dráhami. Stačí se inspirovat Škodovkou v Plzni. Projížděly by vlaky s dělníkama a manipuláky, na vlečkách by běhala podniková doprava...
Příspěvekod Sniper » ned 07 bře, 2021 10:28 am
Ono to nebude jako fabrika celé :)
já bych to viděl spíš jako roh části fabriky, tedy dominantní budova v pravé části následně nádraží a pár drobností a příroda
se štítem, nebo na něm.
Sniper
Příspěvekod hank » ned 07 bře, 2021 12:38 pm
K tématu "fabrika na kolejišti" si zkus přečíst tohle:
viewtopic.php?f=11&t=12850
Příspěvekod Sniper » ned 07 bře, 2021 8:36 pm
hank píše:K tématu "fabrika na kolejišti" si zkus přečíst tohle:
zkusím zítra nakreslit jak si to představuji.
Sniper
Příspěvekod Sniper » úte 09 bře, 2021 12:27 pm
Asi nemá smysl to překreslovat více méně je to ta předposlední verze od Zlámalíka :-)
jenom Administrativní budova bude víc v pravo a za silnicí směrem ke kopci a kulisám už bude "jenom příroda :-)
z mého úhlu pohledu ta část v pravém dolním rohu naznačuje co by tam mohlo být kdyby ten pane byl větší :-)
Sniper
Příspěvekod Sniper » úte 16 bře, 2021 7:35 am
Tak dneska přišel poslední kousek kolejí a hned jak to půjde, tak začnu stavět :-)
Sniper
Příspěvekod patejl » úte 04 kvě, 2021 6:40 pm
Trosku mne to pripomina jedno nemecky ktery mam vyhlidly. Jen tam ten prazdnej stred zaplnil tim ze to vytahl nahoru jako pilu.
https://www.mm-xtra.de/p9-minianlage/
patejl
Příspěvekod Sniper » sob 10 črc, 2021 10:50 pm
Jenom pro info, projekt neusnul jenom nebyl čas.
dnes ho trocha byla tak tady je pár bodů které se již podařily.
- Dokončení roštu a desky. (nohy zatím nejsou :-))
- upevnění podkladové desky
- položení části kolejového lože.
- prozatimní položení a přihřebíkování dvou výhybek a pár kolejí ...
pro zatím to musí stačit :-) zítra už je zase doma rodina :-D
Sniper
Příspěvekod Sniper » pon 26 črc, 2021 11:53 am
Tak jsem zase trošku pokročil.
už mám položené podloží téměř všude.
teď už jenom dopoložit koleje.
akorát jsem zjistil že mám málo flexi a že musim pořídit něco lepšího pro řezání flexi.
jinak podkladová vrstva je deska na dřevěném rámu a na něm je cca 5cm styrodur.
Sniper
Příspěvekod Ivan » úte 27 črc, 2021 9:37 am
Čistě pro jistotu, jakou máš osovou vzdálenost té kuse manipulační koleje (na posledni fotce vlevo dole) od vedlejší dopravni? Skoro mi to připadá málo, ale ona fotka klame...
Mělo by tam být aspoň 38mm.
Příspěvekod Sniper » čtv 29 črc, 2021 11:52 am
hmm přeměřím, případně posunu.
díky
Sniper
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: Kavka_, mako65 a 1 návštěvník
