Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » pát 12 bře, 2021 1:07 pm
sidlo píše:Teď bych k routeru připojil kabelem DR5000 a přes USB bych se podíval, jakou adresu dostal jeho LAN port. Očekával bych něco mezi 10.139.137.0 a 10.139.137.31. Pokud ano, tak je to na dobré cestě.
Kde bych našel tuhle adresu? Pokud se podívám kamkoliv v ovládacím SW, tak jsem tam našel pouze 192.168.16.254.
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pát 12 bře, 2021 1:28 pm
Manuál str. 26 je napsáno
4. centrála nyní získala IP adresu z domácí sítě,
typ připojení by měl být ve výchozím stavu nastaven na DHCP
v poli IP adresa by měla být přidělená adresa + vyplněné další parametry připojení
Pokud to tak není, tak
- není povoleno DHCP v DR5000
- nefunguje spojení prostřednictvím kabelu
- router nepřidělil adresu
- ... něco jiného
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » pát 12 bře, 2021 1:30 pm
Mám tu nastaveno Statickou adresu a DHCP nelze vybrat.
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pát 12 bře, 2021 1:52 pm
Zašel bych za nejbližsím ajťákem a půjčil bych si
- vyřazený switch (má jich plný šuplík) a dva UTP kabely
- nebo (když není switch) jeden tzv. vykřížený kabel, používá se k propojení dvou zařízení když mezi nimi není switch
propojím DR5000 a počítač v mini-síti buď přes starý switch nebo napřímo vykříženým kabelem
Na počítači si nastavím adresu LAN portu např. na 192.168.16.1 a masku 255.255.255.0. V tu chvíli bych měl být na stejné podsíti s DR5000
Do prohlížeče zadám adresu 192.168.16.254 a měla by se mi otevřít stránka s DR5000 a jeho routerem.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » pát 12 bře, 2021 3:51 pm
Sidlo :) prime a krizene kabely ztratily vyznam pred 10-15 lety. Dneska ma kazdy PC uz davno Auto MDI-X :) staci jakykoliv kabel a pripojit naprimo. A to co rikas je dost mozna blbost: pokud je DR5k v rezimu Gateway, tak ma na _LAN_ jiny rozsah nez na WLAN; proto take muze fungovat jako gateway (spravne: router; gateway je neco jinyho, panove z Digikeijsu chybeli ve skole). Co rikas by platilo, kdyby byla v rezimu Bridge - coz standardne z tovarny neni.
Naposledy upravil belgarat dne pát 12 bře, 2021 3:56 pm, celkově upraveno 2
http://modelwiki.klfree.net
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » pát 12 bře, 2021 3:53 pm
belgarat píše:Sidlo :) prime a krizene kabely ztratily vyznam pred 10-15 lety. Dneska ma kazdy PC uz davno Auto MDI-X :) staci jakykoliv kabel a pripojit naprimo.
má pravdu předsedo , ale vzhledem k routeru použitému v DR5000 (2016) težko říct :D
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » pát 12 bře, 2021 3:54 pm
@rostikator: staci podpora na jedne strane :) PC ma doufam novejsi nez 2005 ;)
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » pát 12 bře, 2021 4:43 pm
jde ta WiFi úplně vypnout ?
člověk doma hlída bezpečnost na routerech, aktualizuje a pak si nechá puštěnou WiFi o jejíž bezpečnosti se dá s úspěchem pochybovat.
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » pát 12 bře, 2021 5:35 pm
jde to
wifi off.jpg (61.17 KiB) Zobrazeno 5967 krát
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » pát 12 bře, 2021 5:49 pm
@rostikator: v jakem rezimu hodlas svou centralu provozovat ? Pripojena k PC ... a ovladani, ciste jen pres PC, resp. zprostredkovane tim PC (tzn. treba tablet/mobil > PC/JMRI > centrala) ?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod rostikator » pát 12 bře, 2021 6:03 pm
panel na ovladani vyhybek a vlaku (JMRI) >> na PC ci Rpi , uvidim , zatim PC
ovladače Digitrax (drat i bezdrat UR92)
rostikator
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » pát 12 bře, 2021 7:10 pm
Veliké díky belgaratovi a sidlovi za jejich čas a chuť pomoci mi.
S belgaratem jsme to přes SZ rozchodili. Problém byl najít IP adresu centrály. Tu jsme po různém zkoušení nalezli, nakonec jí byla 10.139.137.22 a po zadání této IP do SW centrály se vše rozběhlo. Dokonce už vidím i WLANmaus v položce WIFI.
Takže ještě jednou ohromné díky.
J.Š.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » pát 12 bře, 2021 7:23 pm
Jak jsem psal: hlavne si rozmyslet jak se centrala bude pouzivat, co a jak se k ni pripoji. Pro spravu je nutne, aby ovladaci PC melo pristup k IP adrese centraly: pripojit WiFinou, nebo primo kabelem (nastavit statickou adresu centrale a dalsi, ze stejne podsite pro PC) apod.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pát 12 bře, 2021 7:58 pm
Musím se přiznat, že jsem byl velmi zvědavý jak to dopadne. Evidentně má ten sw mouchy.
Jsem rád, že dobrá věc se podařila.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Jirkátor » pát 12 bře, 2021 8:18 pm
To jsem rád, že jste to rozchodili, ale šel by sepsat nějaký popis i pro IT lamy? Jinak se tu může za chvíli podobná debata opakovat.
Jirkátor
