Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod snowbear » úte 09 bře, 2021 8:27 pm
Jak pise @belgarat, zapojovat cokoliv do routeru jehoz nejsem panem, neni nejlepsi napad neb v nem muze byt nastaveno cokoliv...
Jinak ta originalni aplikace od Digikeijs je, co se nastaveni site tyka, dobra akorat na volbu protokolu, kterym ma centrala po siti komunikovat, a na reset do tovarniho nastaveni. Pokud mate alespon zakladni zkusenost s nastavovanim sitovych prvku, tak je uzivatelsky privetivejsi nastaveni provadet v konfiguracnim rozhrani toho vnitrniho routeru. Do prohlizece zadejte adresu centraly, defaultni prihlaseni je pres admin/admin. Kouzelne sluvko pro strycka googla je HLK-RM04 :wink:
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » úte 09 bře, 2021 8:49 pm
snowbear píše:Do prohlizece zadejte adresu centraly, defaultni prihlaseni je pres admin/admin.
Ta úžasná rada má jednu drobnou chybu - my jsme se na tu IP adresu ještě nedostali.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » úte 09 bře, 2021 9:45 pm
kdyz mu centrala nerekne sama, ma 28 pokusu na "ping" (32 minus adresa site, routeru, PCcka a broadcast).
http://modelwiki.klfree.net
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod snowbear » stř 10 bře, 2021 7:47 am
sidlo píše:
Koukam, ze reset do tovarniho nastaveni jeste nikoho nenapadnul, zato pripojovani ke kde cemu jede na plne obratky... Cili, zresetovat centralu do tovarniho nastaveni (pripojit napajani; pripojit USB kabelem k pocitaci; spustit Digikeijs aplikaci; zresetovat nastaveni site a zresetovat centralu; blize viz strana 17 aktualni verze anglickeho manualu), odpojit centralu od pocitace, a pripojit se k ni pres WiFi at uz z telefonu nebo z pocitace s WiFi (sit se jmenuje DR5000-SERIAL; heslo je 12345678; vychzi IP adresa je 192.168.16.254 a maska site je 255.255.255.0).
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » stř 10 bře, 2021 8:00 am
J.Š. úte 09 bře, 2021 9:56 am píše:... Pokud zkusím telefon, tak ten se připojí ... problém je ten, že nemůžu spustit protokol Z21 ...
snowbear stř 10 bře, 2021 9:47 am píše:... Koukam, ze reset do tovarniho nastaveni jeste nikoho nenapadnul ... pripojit se k ni pres WiFi at uz z telefonu nebo z pocitace s WiFi ...
snowbear - další rada k nezaplacení.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » stř 10 bře, 2021 8:22 am
@sidlo: reset by MOHL fungovat pri pripojeni pres USB ?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » stř 10 bře, 2021 8:26 am
Já bych s tím resetem nespěchal, viz manuál.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod snowbear » stř 10 bře, 2021 9:29 am
@belgarat: Ano, reset se provadi pres USB z Digikeijs aplikace.
@sidlo: Zamerne jsem napsal nejdrive zrestovat nastaveni site a pak zresetovat centralu. Je dobre si tu cast 3.6 manualu precist vcetne podcasti 3.6.1 :wink: To chovani je dano vnitrni konstrukci centraly...
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » stř 10 bře, 2021 9:34 am
@snowbear: dluzno rict, ze jsem vcera (a to prosim pri dostupnosti po LAN) udelal nekolikrat Factory Reset i Reset ve WLAN dialogu, a stejne mi zustalo v nastaveni ESSID 'Kolejiste' ... nepodezrivam Digikeijs z lokalizace ;) takze ten reset bude taky fungovat dost zajimave. Chtel jsem pro ucely vypomoci @J.S. mit cisty stul, ale jaksi se nepovedlo.
Edit: schvalne jsem to zkusil znovu, a vsadil bych se o cokoladu, ze ten 2. dialog "wifi modul se restartuje za 30 sekund" jsem vcera po Yes na teset ani jednou nevidel. Dneska reset funguje :)
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » stř 10 bře, 2021 10:19 am
Já s tím taky jako J.Š. bojoval, napíšu co mi zafungovalo (v zásadě je to postup jako psal snowbear, jen uvedu pořadí mých kroků).
- připojit centrálu k PC přes USB
- resetoval jsem do továrního nastavení centrálu (protože jsem se v tom předtím neúspěšně hrabal)
- resetoval jsem i wifi (tou barevnou ikonou), nicméně SSID se mi nevypsalo (nechápal jsem, ten SW je fakt divný)
- přihlásil jsem se k továrně nastavené wifi tabletem --> to odemknulo možnosti 1) změnit v záložce LAN protokol na Z21 a 2) změnit si SSID sítě včetně hesla (opět, nechápu proč to nešlo změnit už předtím, ani mi nešlo se k centrále připojit přes prohlížeč zadáním adresy, jak se píše v návodu. Na nastavení brány ani nic jiného jsem nesahal)
- tablet jsem přehlásil na nově přejmenovanou wifi, v Z21 nastavil IP adresu centrály (tu implicitní) a vše fuguje :-)
Obecně co jsem prošel toto forum, tak propojení přes LAN zlobí, používám USB a to funguje dobře. Ovšem chápu, že někdo mlže mít vyšší požadavky, které já nemám :mrgreen:
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » stř 10 bře, 2021 10:39 am
Tak pockame na J.S. ... a pak bych tu 'anabazi' shrnul do Wiki :) Aby pripadni dalsi nestastnici meli hotovy odkaz a postup, ne ?
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » stř 10 bře, 2021 11:44 am
Změnu nastavení LAN umožní i to, že se do centrály připojí síť pomocí kabelu.
Trixt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod snowbear » stř 10 bře, 2021 11:50 am
@belgarat: ta wiki je dobrej napad. V tomhle pripade si to o to vyslovene rika :wink:
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » stř 10 bře, 2021 4:14 pm
Z mailu: Tazatel si docasne zablokoval ucet tady na foru ;) takze reagovat bude az asi v patek (po zasahu administratora a az bude mit cas experimentovat).
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod J.Š. » stř 10 bře, 2021 5:48 pm
Dobrý večer, tak jsem zpět. Změnil jsem si emailovou adresu, aby mi upozornění z fóra nechodily do spammového mailu ale do osobního a tím pádem se mi deaktivoval účet a musel jsem vyčkat na novou aktivaci administrátorem. Chápu, že teď musím vypadat jako naprostá lama :lol: .
Momentálně nejsem doma, jedu do Hamburku, vrátím se v pátek a můžeme pokračovat.
Zatím díky za pomoc.
J.Š.
