Novinky TT 2016 - 2020 / sloučeno
Re: Novinky TT 2020
Příspěvekod Trainmaniak » úte 15 pro, 2020 10:55 am
Do článku o vozu Es DR jsem přidal ještě zmínku a fotky verze ČSD: http://www.trainmania.info/vozy.html#es_csd
Trainmaniak
Re: Novinky TT 2020
Příspěvekod TheJaro » úte 15 pro, 2020 11:22 am
Dnes som si všimol že bude aj zelený Čmeliak ŽSR 770058 :)
Pomaly sa učím..
TheJaro
Re: Novinky TT 2020
Příspěvekod Trainmaniak » čtv 21 led, 2021 10:50 am
Přidal jsem k uhlákuům od Tilliga ještě provedení DB: http://www.trainmania.info/vozy.html#es_db
Trainmaniak
Re: Novinky TT 2020
Příspěvekod Pavel 152 » sob 06 bře, 2021 9:11 pm
Pořídil jsem si vozy Altenberg. Dvojkolí mi nehází, ale otočné podvozky při vytáčení u jednoho drhly o skříň. Příčinou bylo těsné balení v blistru. Podvozek jsem vytáhl a napružil plechy, aby dvojkolí nebyla utopena v podvozku.
Na kratším voze není na jedné straně 2 tř. Je to i v katalogu, co je správně?
Při té příležitosti jsem vytáhl dvacet let starou stavebnici a složil. Myslím, že ani po těch dvaceti letech nepůsobí špatným dojmem. Sestavení bylo trošku složitější, na fotce už jsou sestaveny podskupiny,
Pavel
Pavel 152
Re: Novinky TT 2020
Příspěvekod hank » ned 07 bře, 2021 6:49 am
Pavel 152 píše:Na kratším voze není na jedné straně 2 tř. Je to i v katalogu, co je správně?
Altenbergy se stavěly ve dvou provedeních, BC4i a C4i. Vozy 2. + 3. třídy měly uspořádání oken 4+3, mají dva oddíly 2. třídy po 2 oknech a jeden oddíl 3. třídy se 3 okny a na obou koncích jednoduché dveře. Vozy 3. třídy měly 4+4 okna a na jednom konci dvojité dveře, které vedly do služebního oddílu s dodatečnými stojany na lyže. Ten služební oddíl zabíral jedno okno. Vozy 2. + 3. třídy byly dlouhé 18 355 mm, vozy 3. třídy 19 130 mm. Vozů 3. třídy bylo vyrobeno 64 ks, kombinovaných 32.
K historii altenbergů a věrnosti nabízených modelů ČSD více viz tady:
viewtopic.php?f=16&t=11676&start=105#p253040
https://www.k-report.net/presmerovani/? ... ek=4112520
https://www.k-report.net/presmerovani/? ... ek=4113326
Pokud jde o provoz u ČSD, tak existuje zmínka v německé literatuře o provozu dvouvozových souprav v r. 1956 v motorových rychlících vedených M 262.0 (tzv. babíňáky, směr Praha - Horažďovice - Volary) a fotka se dvěma vozy zařazenými mezi vozy běžné stavby v osobním vlaku s lok. 365.023.
(Zdroj: Eisenbahn Journal 10/2004.)
Další známé zmínky z provozu se už pak týkají jenom postávání v kopřivách a podřadných výkonů.
Re: Novinky TT 2020
Příspěvekod Trainmaniak » pon 08 bře, 2021 7:47 am
Vyvěsil jsem příspěvek k vozům Gfkhs od Arnolda: http://www.trainmania.info/vozy.html#gfkhs
Trainmaniak
