E499.2 / řada 150 / 151 a 350 v TT
Re: E499.2 / řada 150 / 151 a 350 v TT
Příspěvekod Mirek Moc » ned 31 led, 2021 3:17 pm
Dokončena první lokomotiva z tohoto 3D tisku . Pohodová stavba . Všechno přesně sedí . Jediné co by jsem chtěl ještě lépe vyřešit je průhlednost oken. Na této loko jsem je "zaleštil " lesklým lakem.
https://www.youtube.com/watch?v=-XNc2ywf6bg
Mirek Moc
Příspěvekod drlo » pon 01 úno, 2021 8:34 am
Vyzerá velice moc dobre, palec nahoru
drlo
Příspěvekod Ivan » pon 08 úno, 2021 5:42 pm
Vypadá to skutečně parádně :).
Můžu se jako neznalý této technologie zeptat na hladkost výsledného povrchu po tisku? Na fotce to vypadá dostatečně hladké, nebo se to musí nějak dohlazovat či tmelit?
Můžeš případně vložit detailní fotku až makro rohu lokomotivy? Nejsem rozhodně detailista, spíš jsem zvědavý, co technologie umí a co z toho leze :wink:
PS, uvažuješ i o nějakem dieslu nebo motoraku? Chápu, že to děláš hlavně pro sebe :wink:
Příspěvekod Remoulage » úte 09 úno, 2021 11:38 am
v detailech je tato technologie velice přesná.
Osvitový display má pixel 0,047mm a minimální výška vrstvy je 0,025mm.
S detaily tedy není problém.
S čím naopak tato technologie problém má, jsou rovné plochy.
Resin se totiž při tisku nevytvrzuje úplně a pořád trochu pracuje.
Proto i u této lokomotivy jsem schránku a zvedací čepy vytiskl zvlášť aby se mohla rovná plocha pod prolisy na boku začistit.
Stačí jedna vrstva surfu a lehce přebrousit. Potom ještě jedna a většinou je to OK.
Občas je třeba začistit ještě střecha kde jsou také rovné plochy.
Takže paradoxně čím členitější je model tím lépe.
O dieslech zatím neuvažuju, největší problém je nakreslit 3D model.
Tahle mašina mi ve čtyřech variantách zabrala více než rok.
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod PASKVAL » úte 09 úno, 2021 12:29 pm
A ja ako odberatel 2 kusov a so skusenostami z roznych typov tlace, od roznych vyrobcov a dodavatelov (aj zo zahranicia), mozem povedat ze modely od pana Votrubu su jedny z najcistejsie vytlacenych ake som mal v ruke. Nevsimol som si ziadnych povrchovych vad a aj pri "tenkosti" kasne nedochadza ku kruteniu. Takze bez problemov odporucam. Kvalita je vyborna a zacistovania a brusenia je absolutne minimum.
PASKVAL
Příspěvekod Colonel32 » úte 09 úno, 2021 11:39 pm
Koukám že model trpí tradičním nedostatkem většiny doma stříkaných modelů, okolo madel podfoukla červená barva...
Přivádí mne to k otázce, zda by v rámci 3D tisku bylo možné vytvořit i maskovací šablony? Hippoteticky (hrochovitě) by to mohlo dramaticky zrychlit a zjednodušit nástřik. Ale samozřejmě by musela být individuální forma pro každou barevnou variantu (a barvu), což by zase předpokládalo produkci hodně kusů (a na jednom místě) ve stejném nátěru, aby to mělo smysl.
Colonel32
Příspěvekod Remoulage » stř 10 úno, 2021 5:11 pm
Popravdě si nemyslím že by to fungovalo, nikdy to nebude sedět přesně na mikrometry.
Stává se že to podfoukne i kabuki pásku když přesně nedolehne.
Prostě se to musí opravit.
Kromě toho při ceně za vyprojektování takových šablon by jste se dostal skoro na cenu stavebnice lokomotivy a to nikdo nezaplatí.
Tedy já bych si to sám sobě nezaplatil :-)
Posílám foto mašin co dělám pro sebe. Pro zajímavost.
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod šubrtík » pát 19 úno, 2021 9:05 am
Ahojte,
Krásná práce, mohl by jste mi prosím napsat čísla zelené barvy a oranžové co jste použil?
Děkuji
šubrtík
Příspěvekod mben » pát 19 úno, 2021 10:41 am
Zdravím, můžu se zeptat na použité barvy a jejich výrobce? Děkuju
mben
Příspěvekod Remoulage » pát 19 úno, 2021 12:01 pm
OK vezmu to popořadě. Je to mix protože modelářské barvy se v RAL kódech moc nevyrábějí.
Pokud mohu doporučit vyvarujte se Revell Aqua, nedá se s tím dělat.
150 ČD
Tmavě modrá - Revell SM350 syntetika
Světlemodrá - RAL 5015 (normální syntetická barva v plechovce, ředěno S6001) mám ji v práci tady mám jen odlito.
Šedobílá - Revell SM371 syntetika
151 ČD
Šedozelená střecha a povozky Vallejo 70.886
Světle šedá ventilátory Vallejo 70.990
Zelená Vallejo 70.969 (je nutné dotmavit černou Vallejo 70.950)
Okrová Vallejo 71.132
Oranžová Revell 30 syntetika
350 ZSSK
Tmavě šedá Vallejo 70.869
Světle šedá Vallejo 70.990
Červená Vallejo 70.908
Bílá Vallejo 70.951
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod šubrtík » pát 19 úno, 2021 5:16 pm
Super, děkuji moc
šubrtík
Příspěvekod mben » pát 19 úno, 2021 7:19 pm
Děkuju :)
mben
Příspěvekod Vacclav » úte 23 úno, 2021 8:39 pm
Zdravim, opravdu nadherne modely. Šel by i tisk stavebnice v meřítku N 1:160? Napasovani opět na bastarda od Kuehna. Diky moc.
Vacclav
Příspěvekod Remoulage » stř 24 úno, 2021 11:17 am
už jsem to někomu psal.
V principu ano.
Ale má to několik háčků,
1) kvůli jednomu člověku se mi to nevyplatí. Pokud dokážete sehnat více lidí dalo by se o tom uvažovat.
2) nemám podvozek Bastarda v N a kupovat ho nebudu. Pokud mi ho dokážete zapůjčit je to možné na to upravit.
3) museli by jste si vyřešit osvětlení, Nechal jsem ho vyrobit pro TT a investice nebyla zrovna levná. Musel jsem odebrat 100ks. Ručně bych ho už nedělal.
To je asi vše. Pokud to je pro vás přijatelné napište mi.
Tomáš Votruba
Remoulage
Příspěvekod Vacclav » stř 24 úno, 2021 11:55 am
Ahoj, diky moc za odpověd. Pozjištuji zájem mezi eNkařema a ozval bych se. Diky. Mohu se jen zeptat na orientační cenu? Osvětleni by nebyl snad problem udělat si sám. Diky
Vacclav
Zpět na Stavba lokomotiv
Uživatelé procházející toto fórum: Patrik Novák a 0 návštevníků
