TT - lokomotiva 749 100-4 ČD
Příspěvekod Clever » ned 21 úno, 2021 8:15 pm
Dobrý vecer. Je niekto vlastnikom tohto modelu? Ak ho niekto ma je s nim spokojny? Cital som na neho recenziu kde k nemu boli vyjadrenia v pohode ale internet znesie. Radsej by som pocul realne postrehy od ludi.Dakujem za kazdu spätnu väzbu.
https://shop.modelovazeleznica.sk/kuehn ... 20280.html
Clever
Re: TT - lokomotiva 749 100-4 ČD
Příspěvekod PepinTt » pon 22 úno, 2021 10:50 am
Nám Bardotky od Kuehna dvě (v jiných barvách ) hned první série a nemám s nimi sebemenší problém. Každopádně doporučuji osobní odběr a pořádně prohlednout, on nám pan Kuehn začal jít s kvalitou taky dost dolů a pustí do oběhu kde co.
Já modelařím jen pro radost,dokonalé modely by měli dělat ti co se tím živí
PepinTt
Příspěvekod Kavka_ » pon 22 úno, 2021 1:03 pm
Zdar, mám ji doma týden, o víkendu byla na zajetí na okruhu u kamaráda. Za mne bez sebemenších potíží (provozuji v DCC se zvukem) - plynulé rozjezdy, kultivovaná a krásná :)
Postaveny vedle sebe s Kuehnovým Brejlovcem jsou obě luxusní.
Pokud by bylo třeba zkontrolovat něco konkrétního, prosím SZ...
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod Clever » pon 22 úno, 2021 2:49 pm
pisal som ti SZ. Ide mi o to ze bolo spominane ze sa lubia vykolajovat osobne vagony. Kupil som aj tie od rovnakej znacky preto chcem vediet ci sa to deje alebo sa to skor dialo pri inych modeloch.
Clever
Příspěvekod Adam96 » pon 22 úno, 2021 5:47 pm
Mám obě bardotky ČD ze současné "várky" a nemůžu si na cokoliv stěžovat, jedná se o perfektní modely. Povrchová úprava opět precizní a jízdní vlastnosti také.
Adam96
Příspěvekod Clever » pon 22 úno, 2021 7:37 pm
ja som cital ze tieto Bardotky lubia vykolajovat osobne vagony. Kedze som ju objednal aj s osobnymi vagonmi rovnakej znacky tak riesim ci treba spriahlo kupit ine alebo bude stacit to co bude v baleni. Niekto hovori tak niekto tak.
Clever
Příspěvekod Ivan » úte 23 úno, 2021 10:48 am
Jak jsem psal výše, záleží jaké poloměry používáš a co myslíš osobními vagóny, kuehn jich má více.
Mne se rozpojuje Bmo na vyhybce IBW, jinak problém nebyl. Ono provozovat Bmo na oblouku R310 není ani moc pohledné, to je lepší zvolit jiné vozy.
Příspěvekod Clever » úte 23 úno, 2021 8:55 pm
https://shop.modelovazeleznica.sk/kuehn ... cb8073eb78
mam o tieto vagony zaujem. Akurat niekto pise tak predajcovia hovoria inak tak neviem. Objednane to mam ide mi o to ci to mam spriahlo riesit dopredu alebo uvidim po vyskusani
Clever
Příspěvekod PepinTt » stř 24 úno, 2021 10:24 am
U Brejlovce jsem sekání nárazníku vyřešil prodlouzenim spřáhla, podle vzoru upraveného spřáhla od TT modelař. Momentálně ho sice nenabízí, ale možná by se šlo domluvit na dodání, jinak sama úprava není moc náročná. Když tak večer hodím fotku,jestli bude čas. U Bardotek jsem sekání nepostřehl ( jezdím plech.U profil BTTB).
PepinTt
Příspěvekod Ivan » stř 24 úno, 2021 11:59 am
Já zas nemám problém s brejlovci, takže to může být trochu i kus od kusu. Navíc odkazovaný vagon není Bmo, ypsilony sice mám, ale s Bardotkou jsem je netestoval
Jestli kolejiště ještě nestavíš, tak stav z flexi poloměr min 330 a problém by neměl nastat.
Příspěvekod PepinTt » stř 24 úno, 2021 12:44 pm
U těch Brejlovců jsem neměl ani tak problém v obloucích jako na výhybkách, obzvlášť pokud byli hned za sebou levá a pravá (tzn. něco jako S).S Tiligem ani kratším vozy Kuehn se nic nesekalo ,problém dělaly pouze dlouhé vozy Kuehn(Brno, Y..).Po prodloužení spřáhla je vše o.k.
PepinTt
Příspěvekod PepinTt » stř 24 úno, 2021 7:57 pm
Stačí vyvrtat dírku kousek dál a vlepit kousek drátku (vytvořit nový čep ,co nejsilnější, aby držel zacvaklý v držáku ) a z drátku kolem, zafixovaný vteřiňákem ,,doraz".
PepinTt
Příspěvekod Dancer » úte 27 pro, 2022 8:23 pm
PepinTt píše:Stačí vyvrtat dírku kousek dál a vlepit kousek drátku (vytvořit nový čep ,co nejsilnější, aby držel zacvaklý v držáku ) a z drátku kolem, zafixovaný vteřiňákem ,,doraz".
Jaký průměr drátku jste použil?
TT, centrála RB1110, sw- Traincontroller 7 gold
Dancer
Příspěvekod Zlámalík » stř 28 pro, 2022 11:21 pm
Norma říká, že kolík má průměr 0,95 mm, viz https://www.morop.eu/downloads/nem/de/nem359_d.pdf
Ale lepší je spřáhlo popíchnout jen mosaznou kulatinou třeba 0,6 mm, aby se nerozpadlo a to zesílení zvnějšku udělat z nasazené mosazné trubičky 0,9 nebo 1,0 mm, vše v kombinacích k dostání u Litomyského.
Nebo jiná verze - hotová upravená spřáhla vyrábí Jirka Sládek v Chocni a mívá je TTmodelář.
Příspěvekod brzda » čtv 29 pro, 2022 6:56 pm
brzda
