N x 2000 x 1100
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod JenikPluto » čtv 11 úno, 2021 6:19 am
Rosik píše:Dělají se i v TT a myslím, že by šli vyrobit i v N. Nejmenší neodymový magnet, který se běžně prodává je kostka a má rozměr 1x1x1 mm a má přídržnou sílu 40 g. Při použití 2 ks by to na kratší vlaky asi stačilo.
Zde je odkaz: https://silnemagnety.cz/produkt/kostka-1x1x1/
Pokud by na to někdo byl schopen vyrobit na 3D tiskárně spřáhlo s otvory na magnety a na drátky, pak by se to dalo zvládnout i v eNku.
Magneticka sprahla se v eNku samozrejme udelat daji, prvne jsme o nich psali pred nejakymi sesti lety tady.
Od te doby jsem trochu pokrocil, sprahla se tisknou na 3D tiskarne, jsou upravena pro Nd magnety 2x1 mm (mam vyzkousene, ze s mensimi magnety se jednak blbe pracuje, druhak maji nedostatecnou pridrznou silu - i kdyz to podle parametru vypada, ze to staci, tak nestaci, tech cca 20 g je proste malo - a tretak maji Curieho bod moc nizko i na pajeni Woodovym kovem), mam modely pro normalni NEM sachty i pro Fleischmanni zpusob uchyceni (pouzil jsem je napr. na proklinany Flm model Porta Bohemica).
Tenhle zpusob spojeni ma samozrejme i svoje nevyhody, pevnym spojenim temi sprahly se pripravite minimalne o jednu rotacni osu, kterou maji volnou jak klasicka NEM, tak i treba Flm profi sprahla, takze by to za urcitych okolnosti mohlo zpusobovat potize pri prujezdech v komplikovanych pomerech (kratka esicka a podobne). Ja jsem s nimi zadne problemy nikdy nemel, ale principialne muzou nastat.
Behem dne muzu dodat i fotky.
Kdyby mel nekdo zajem, dejte vedet.
JP
Edit:
Spoj dvou Flm vozu magnetickym sprahlem:
Porovnani sprahel, zprava doleva: Trix, magneticke do NEM, magneticke do Flm sachty, NEM hlava do Flm sachty:
Vodice jsou vyvedene otvory v zadni strane hlavy kolem trnu.
Naposledy upravil JenikPluto dne čtv 11 úno, 2021 5:34 pm, celkově upraveno 1
JenikPluto
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » čtv 11 úno, 2021 4:09 pm
zájem otestovat určitě je
Nx2000x1100, EPOCHA I., DCC >> Loconet,RailCom,Digitrax DT500D >> JMRI
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » čtv 11 úno, 2021 4:12 pm
Laserová řezačka/gravírka postavená, zkalibrovaná a vyzkoušená.
tak těď jen začít překreslovat domečky a proto i píšu . jake jsou vhodné stavby na moje kolejiště ? velkosti nádražních a dalších budov. nejlíp něco k čemu je plánek s čitelnýma kotama.
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » čtv 11 úno, 2021 6:12 pm
musím se pochlubit
dva kousky
předpokládám nejdelší vagony nakolejišti , pro mne nádhera
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod Jirkátor » čtv 11 úno, 2021 8:18 pm
Ty jsou kouzelný... :P
Jirkátor
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » pát 12 úno, 2021 10:34 am
Dnešní hraní s LightBurn (3 hodinky) , uvidím ještě jak se to vyřeže :-D :-D
vyřezáno 1mm karton, rychle slepeno jestli sedí geometrie
myslim že jako testovací stavba OK , teď jen najít rozumné podklady pro provoepošní KPEV stavby.
asi nejlehčí bude oměřit plus/minus doporučené Falleří domečky, nakreslit a vyřezat si je. Z toho originálního plastu mi přijdou tak nějak neostrý.
kreslím domečky, než přijdou DHLkou MINITRIXí výhybky . . . .
Naposledy upravil rostikator dne pát 12 úno, 2021 3:42 pm, celkově upraveno 1
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod HonzaM » ned 14 úno, 2021 9:16 am
V příloze je spoj pomocí konektorů vlepených do spojovacího prvku u M494.
Naposledy upravil HonzaM dne ned 14 úno, 2021 9:22 am, celkově upraveno 1
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod HonzaM » ned 14 úno, 2021 9:21 am
Rosik píše:
HonzaM píše:
Vyplatilo se mi u několika motorových souprav použit sběr proudu u dvou nebo více vozů soupravy a vozy mít elektricky propojené.
To je super myšlenka. Neustále bojuji s výpadky napájení lokomotiv hlavně na výměnách a toto je moc pěkné řešení. Sice předpokládá trvalé spojení lokomotivy s vagóny, ale za ten výsledek to stojí. Musím to zkusit. Máš nějaký typ, jak to udělat co nejnenápadněji (nějaké foto)? Díky!
U spoupravy Arriva jsem to řešil miniaturními konektory na kablících. Viz obrázky.
V předchozím příspěvku je stejný konektor vlepený přímo do původního spojovacího prvku soupravy.
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » pon 15 úno, 2021 7:48 pm
Hlavní nádraží na kolejišti
Inspirace Bahnhof Rothenstein
Doporučená inspirace - Faller Bahnhof Rothenstein . tak nějak jsem odměřil z toho obrázku.
Návrh LightBurn - kousek návrhu , vrstvy
Geneze materialu, stříkání i návrhu
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » pon 15 úno, 2021 7:50 pm
díly jedné stěny
po řezání oken
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » stř 17 úno, 2021 7:40 pm
nevím jestli neupravit to horní koncové nádraží.
udělat/přidat něco jako na obrázku. Asi udělat protože tak malý točny jsem prodávat neviděl.
nějak jsem uhnal skoro všechny MIBA, MEB a Eisenbahn Journaly, tak to projíždím a hledám malé koncové a prvoepošní nádraží
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod JenikPluto » stř 17 úno, 2021 8:05 pm
Tohle uz je moc maly?
JP
JenikPluto
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » čtv 18 úno, 2021 7:35 am
JenikPluto píše:Tohle uz je moc maly?
JP
Není největší :) , ale je to výborná inspirace. ještě že má ten Faller ke všemu ke stažení ty manualy.
je to přímo na servo.
zkusím podle toho rozmyslet jak udělat 10cm točnu. a v podstatě jen "otáčírnu"
rostikator
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod JenikPluto » čtv 18 úno, 2021 5:00 pm
rostikator píše:zkusím podle toho rozmyslet jak udělat 10cm točnu. a v podstatě jen "otáčírnu"
CDcko ma prumer 12 cm... ;-)
JP
JenikPluto
Re: N x 2000 x 1100
Příspěvekod rostikator » čtv 18 úno, 2021 6:49 pm
to už je moc
udělam to jako ten falller, nakreslim si to a vyřežu a narazim rovnou na servo. ovladani serva je za 800 od digikeijis.
nechce se mi řešit složitě napajení. asi to udělam rovnou na kuprexit a přes nějaký stěrače, změnu napajení .
přes vikend nakreslím
rostikator
