žst. Kvítečkov
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » ned 07 úno, 2021 9:25 pm
Ahoj Milane,
Mcx píše:Martine, to já vím, že tě ty velké stanice baví. Ale výstavba takové stanice je o počtu modelářských hodin, které je nutno na ni vynaložit. A je otázkou zda již taková stanice není vhodnější pro skupinu modelářů, přece jen počtem lidí se zvyšuje počet hodin odpracovaných. Ale to je na úvaze každého.
Ahoj Milane,
Máš naprostou pravdu. Frýdek by se dělal podstatně lépe ve skupině lidí. S tou myšlenkou si pohrávám už delší čas, ale rozhodl jsem se ji odložit až do doby než bude Kvítečkov prakticky hotový a stavba Frýdku bude v dohlednu.
Martin K. H0, ep. II, III a IV
https://sites.google.com/site/spolekzababov/home
MartinK
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » ned 07 úno, 2021 9:41 pm
zaplef píše:Zde je trochu jiná situace. Dalo by se říct, že toto jsou ukázky krátké matiční koleje s první a zároveň poslední výhybkou. Ale jak na matiční kolej s více výhybka a třeba i s ukončením do odvratné výhybky z továrních výhybek?
Máš pravdu, že zde matečná kolej nepokračuje. Ale ta výchozí geometrie je typově stejná. Pokud by matečná kolej pokračovala, tak by v ní byly levé EW3 a pak by se koleje mírným obloukem srovnávaly do rovnoběžného směru s ostatními jako ve skutečnosti. Před odvratnou by byl kousek oblouk. Taky jako ve skutečnosti. Na té Milanově fotce je to krásně vidět.
Ze stavebnic Tillig nebo od Weinerta to poskládáš krásně. Nevidím v tom žádný problém.
MartinK
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » stř 02 čer, 2021 10:18 pm
Konečně jsem zase kousek postoupil v Kvítečkově. Už před Vánoci jsem se pustil do stavby předvěstí a nových návěstidel. Předvěsti jsem neměl a návěstidla od Viesmanna postupně odešla. Trvalo mi to docela dlouho.
Předevčírem jsem dodělal předvěsti pro třetí i druhou epochu. Protože v obou těchto etapách se svítilo petrolejem (na řadě míst až do sedmdesátých let), tak přes den byly podle osvětlovacího kalendáře lampy sundány, odneseny do lampárny k vyčištění, údržbě a doplnění petroleje. Přes den tedy na předvěstech a návěstidlech lampy nebyly a vozíky jejich výtahů s clonkami byly spuštěny dolů. Je to vidět na mnoha fotkách a je to hezký detail. Takto mám vyrobeny tři pro ep. II a tři pro ep III. Dělal jsem jednu navíc, kdybych něco ztratil nebo pokazil. Nestalo se tak, a tak ta poslední je provedena s vozíkem výtahu nahoře a pohyblivými clonkami.
Jsou to upravené stavebnice Vlastíka Lepieše. Tedy ta poslední je bez úprav jen s doplněným řetězem a závažími.
Ještě chybí cedule, že jsou to předvěsti vjezdových návěstidel a zábradlí. Pro ta zábradlí musím vyřešit jak udělat L profily. Odhaduji ve skutečnosti tak 50x50 nebo možná 60x60. Na výkresech co mám, jsem to nenašel. Nevíte někdo, jaké přesně byly? Taky je otázka jak je udělat. Asi z leptu. Nedělá to někdo náhodou? Ještě jsem po tom nepátral.
MartinK
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod greenery » čtv 03 čer, 2021 12:20 pm
... no to mi spadla brada. Nádhera. Jak jsou udělaná barevná skla těch clonek?
Zábradlí budu dělat z úhelníků 0,8 x 0,8 mm K&S Engineering. Pokud se mi je tedy podaří koupit. Prodává Litomyský. Nic menšího jsem neobjevil.
Po přepočtu to vychází ve skutečnosti na necelých 7 x 7 cm a to jde.
greenery
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod Petr S. » čtv 03 čer, 2021 5:01 pm
Mě spadla brada tak . Určitě nás bude víc .
Je to fakt nádherný Martine .
P.S. Jen nezapomeň , že lucerny s clonkami se mohou vytahovat jen v poloze Stůj ( Výstraha ) tak , aby došlo k zaběhnutí vodícího kolíku do unášecí vidličky . :D
Petr S.
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » čtv 03 čer, 2021 10:16 pm
Clonky jsou vyseknuté průbojníkem průměru 2 mm z barevných obalů na dokumenty. Barvy se mi moc nelíbili. Tu zelenou jsem lehce přestříkal stejnou barvou jako jsem stříkal návěstní terče a řekl bych, že to dopadlo docela dobře. Žlutá byla moc světlá a tak jsem ji zkusil ztmavit žlutým lihovým fixem. Před lepením to vypadalo velmi dobře ale po lepení vteřinovým lepidlem to bohužel trochu změnilo odstín a šlo to do oranžova. Přemýšlím jestli to nechat nebo opravovat, ale moc se mi do toho nechce.
Díky za typ na L profily. Asi jsem blbě koukal, protože nejmenší jsem našel 1x1.
Stále přemýšlím jestli neudělat aršík leptu s jemnými profily. Hodily by se i na další věci. Z 0,16 mm plechu by to mělo jít dobře. Na stavebním setkání v Olomouci jsme ohýbali U profily srovnatelných rozměrů ve stavebnici vozu Z nebo Ul od Radka Šindeláře a šlo to dobře. Akorát nemám čas a náladu to kreslit.
MartinK
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod radeksindy » pát 04 čer, 2021 8:41 am
Vypadá to naprosto parádně. I když vím, že se mezi válkami pro výstrahu používala zelená, člověka pak stejně pohled na postavený model překvapí, protože to má zafixováno z vlastní zkušenosti žlutě.
Pro jemné zábradlí určitě doporučuji lept, z profilů to nebude ono. Pokud by to mělo dobře vypadat z profilů, pak se musí použít tenkostěné frézované profily nebo si to sám profrézovat. Zrovna postupně kreslím nějaké lepty, takže to tam můžu přidat.
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod cipisekmp » pát 04 čer, 2021 5:42 pm
Ahoj Martine. Komu se nelení, tomu se zelení. Radost pohledět. Jen dotaz: Co je to šachty že jsou tak velké? Je to nějaká normovaná šachta?
Cipisekmp.
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod OndraFíra » pát 04 čer, 2021 8:37 pm
Ahoj Martine.
Vypadají parádně. Budeš dělat denní verzi - tedy se spuštěným výtahem do 2/3 výšky sloupu i u hlavních návěstidel? Když už to máš u předvěstí, tak by to asi stálo za to i u návěstidel :)
Ohledně zasklívání clonek, mě se osvědčil Kristal Klear obarvený průhlednou zelenou Tamiyou. Nebylo to vůbec náročné a s výsledkem jsem spokojený.
(moje předvěst bude mít osvětlení, ale pro fotku jsem lucernu schoval za sloupek, aby byla vidět průhlednost clonky)
Moduly Fremo H0-Old - II.epocha ČSD: Nová Ves pod Pleší , Dobříš
OndraFíra
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » ned 06 čer, 2021 12:11 pm
Ahoj Ondro,
O použití Kristal Klear jsem taky uvažoval. Nebyl jsem si ale jist čím barvit a tak jsem nejdřív zkusil ty fólie.
Dotaz. Co to je za předvěst? Je to http://www.kkstb-signale.eu?
Návěstidla samozřejmě mají lampy v lampárně a vozík výtahu s clonkami ve 2/3 výšky sloupu. Už jsou taky skoro hotové. Chybí zas jen to zábradlí u vjezdových návěstidel a terén kolem odjezdových včetně kousku krytu drátovodu. To bude doděláno při osazení na konkrétní místo ve stanici. Je to kombinace stavebnice od http://www.kkstb-signale.eu a leptu od Vlastíka Lepieše https://vlaky-modely6.webnode.cz/h0-navestidla/.
MartinK
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » ned 06 čer, 2021 12:12 pm
Ahoj Cipísku,
Jsou to normalizované Fremo šachty. Jsou dost velké, ale v podstatě jen o malinko větší než byly zděné nebo betonové sokly u našich mechanických návěstidel na trati. A dobře se do nich vejde ovládání.
MartinK
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » ned 06 čer, 2021 12:19 pm
Ahoj Radku,
radeksindy píše:Pro jemné zábradlí určitě doporučuji lept, z profilů to nebude ono. Pokud by to mělo dobře vypadat z profilů, pak se musí použít tenkostěné frézované profily nebo si to sám profrézovat. Zrovna postupně kreslím nějaké lepty, takže to tam můžu přidat.
Ahoj Radku,
Já už o tom leptu přemýšlím delší dobu. Jemné L profily by se hodily na různá zábradlí a konstrukce, kterých je ve stanicích a kolem tratí dost. Moje představa byla udělat sadu různý délek pro velikosti profilů 40x40, 50x50 a 60x60. Z těch by si potom člověk nastříhal, zohýbal a sestavil, co potřebuje. Pokud by jsi měl čas to nakreslit a nechat vyrobit, bylo by to super.
MartinK
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod OndraFíra » ned 06 čer, 2021 1:17 pm
MartinK píše:Ahoj Ondro,
Ahoj.
Ano, předvěst je od kkstb-signale, lehce upravená (viz ta clonka) a přebarvená na zeleno. Musím říct, že ty tvoje předvěsti od Vl.Lepieše jsou detailnější a líbí se mi víc. Ale měnit už ji nebudu.
Taky dotaz. Neměl Kvítečkov dvouramenná vjezdová návěstidla? Na fotce teď vidím jen samá jednoramenná.
Jinak návěstidla vypadají parádně a ten spuštěný výtah je super detail!
OndraFíra
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod Petr Berka » ned 06 čer, 2021 8:26 pm
Ahoj Martine,
je to nádherné. Už se těším na setkání ve dvojce s Kvítečkovem a předvěstmi. Jak máš řešen pohon? Je tam schované servo?
http://www.petr.berka.biz
Petr Berka
Re: žst. Kvítečkov
Příspěvekod MartinK » ned 06 čer, 2021 8:30 pm
Ahoj Ondro,
máš pravdu. Kvítečkov měl dvouramenná vjezdová návěstidla a to proto, že to byla první návěstidla od Viesmanna, která jsem tenkrát sehnal. Zrovna bylo období, kdy se ta návěstidla u nás blbě sháněla.
Nicméně je otázka, jaká návěstidla tam mají být. Kvítečkov má odklon osy. Diskutoval jsem to s řadou lidí. Všichni se shodli, že jedna varianta je, že v celém obvodu stanice je rychlost omezena na 40 km/h a jsou tam jen jednoramenná návěstidla. To je nakonec varianta, kterou jsem zvolil a je nejjednodušší.
Pokud by rychlost omezena nebyla, a dalo se v přímém směru vjíždět vyšší rychlostí, tak úplně nepanuje shoda. V ep. III by tam pravděpodobně bylo dvouramenné návěstidlo se žlutým ramenem. Otázka je zda by to rameno bylo pevné a nebo ne.
Už vůbec si nejsem jist jak by to bylo v ep. II, kdy žlutá ramena myslím nebyla.
Třeba se najde odborník, který řekne, jak by to opravdu bylo.
MartinK
