kolejivo N
Re: kolejivo N
Příspěvekod Jirkátor » úte 26 led, 2021 8:07 pm
Fleischmann Picollo má oblouk z kusového kolejiva o průměru 192mm. Projede mi na něm vše co mám, ale je fakt, že velkou párovku jsem nezkoušel.
Jirkátor
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » stř 27 led, 2021 9:13 am
vfjr píše:Zdravím vás. Budu stavět nové kolejiště a bohužel v jednom místě mi vychází na malém kousku cca 25 cm poloměr oblouku 193mm. jinak všude mám 225 a výš. je těch 193 až takový průšvih???
Děkuji za odpověď.
Chtělo by to vidět budoucí plánek tvého kolejiště a to v tématu "Modelové kolejiště", kde si otevřeš své vlákno. :wink:
-m-
Re: kolejivo N
Příspěvekod HonzaM » stř 27 led, 2021 12:40 pm
Děkuji za odpověď.
Záleží na tom jaká budeš provozovat vozidla a jaké máš nároky na to jak to bude vypadat,. Na kolejišti mám na lokálce i rádius 187 mm a všechna vozidla která mám to projedou, ovšem jak vidíš v příloze, nevypadá to zrovna přirozeně, Malé motoráky tam vypadají dobře.
Nejsem ale milovníkem parních lokomotiv. Na hlavni trati oblouky R1 (192 mm) mám, všechny jsou schované v tunelech. Pětinápravová parní lokomotiva by to ale neprojela.
Re: kolejivo N
Příspěvekod vfjr » stř 27 led, 2021 7:29 pm
Děkuji všem za odpovědi.Jde o to že tam chci mít kamenný viadukt a tento FALLER 222586 má bohužel 193mm. Není to na krajích otočka o 180 stupňů, cca jen asi 50-60.
vfjr
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » stř 27 led, 2021 7:46 pm
Když vidím v katalogu Faller, že po mostě Fa 222586 jede čtyřosová motorová lokomotiva se čtyřosovými moderními osobními vozy, tak průjezd po mostě v oblouku R193 mm je dle výrobce v pořádku. :lol: :wink:
-m-
Re: kolejivo N
Příspěvekod Jirkátor » stř 27 led, 2021 7:50 pm
To záleží, čím po tom viaduktu plánuješ jezdit. Většina lokomotiv to zvládá, ale jak píše HonzaM, dlouhá para to nejspíš nedá. Koukni na stránky výrobce nebo prodejce, mívají u lokomotiv většinou uveden minimální poloměr oblouku. Pokud tam bude 200mm tak to zvládnou.
Jirkátor
Re: kolejivo N
Příspěvekod vfjr » stř 27 led, 2021 7:54 pm
Já vím že to není ideální, ale pokud nenajdu viadukt s větším poloměrem, tak to risknu.....
vfjr
Re: kolejivo N
Příspěvekod vfjr » stř 27 led, 2021 7:56 pm
Jirkátor píše:To záleží, čím po tom viaduktu plánuješ jezdit. Většina lokomotiv to zvládá, ale jak píše HonzaM, dlouhá para to nejspíš nedá. Koukni na stránky výrobce nebo prodejce, mívají u lokomotiv většinou uveden minimální poloměr oblouku. Pokud tam bude 200mm tak to zvládnou.
Velkou páru( 5 náprav) kupovat neplánuju, spíš to bude v tomhle úseku taková lokálka
Teď jsem koukal na stránky Fleischmanna a dokonce i 5náprava Fleischmann 715214 má min průjezd 192. Ale skutečnost.?.?.?
vfjr
Re: kolejivo N
Příspěvekod Jirkátor » stř 27 led, 2021 8:11 pm
Nenapsali by 192, kdyby tomu tak nebylo. Neboj se a jdi do toho. :wink:
Jirkátor
Re: kolejivo N
Příspěvekod Jirkátor » pát 29 led, 2021 6:27 pm
Máte někdo zkušenost s výhybkami Fleischmann Picollo s kovovou srdcovkou? Zkoušel jsem hledat a našel dva názory. Jeden tvrdí, že je dobré je napájet a druhý říká, že je to zbytečné, protože mechanismus výhybky si polaritu srdcovky přepíná sám. Pokud ano, funguje to spolehlivě i po delší době?
Jirkátor
Re: kolejivo N
Příspěvekod Rosik » pon 01 úno, 2021 9:49 pm
Řešil jste někdo problém s dvojkolejnou tratí? Podle normy NEM 112 je osová vzdálenost kolejí na širé trati min. 25 mm. Ve stanici 28 mm. To není problém. Já počítám obvykle vzdálenost 26,5 mm, protože to odpovídá kolejovému spojení dvou výměn PECO code 55. Jak ale navázat oblouk o malém poloměru. Pokud bych použil vnitřní kolej 228 mm a vnější 263,5 mm, pak je osová vzdálenost kolejí 35,5 mm, což odpovídá normě pro nejdelší vozy. Jak ale udělat přechod z osové vzdálenosti 26,5 mm na 35,5 mm, aby to nevypadalo moc blbě? Možnost je použití vnitřního oblouku min. 500 mm, kde je norma min. 26 mm, a pak by byla osová vzdálenost všude stejná, ale na to jaksi není místo...
Napadlo mě jedině toto geometrické řešení - viz obrázek.
Řešíte to někdo nějak elegantněji?
Přechod dvojkolejky do oblouku.png (24.14 KiB) Zobrazeno 10059 krát
Rosik
Re: kolejivo N
Příspěvekod HonzaM » pon 01 úno, 2021 10:29 pm
Proč to řešit takto, používám flexi koleje a nepovažuji za nutné takto používat standardizované radiusy. Na svém domácím kolejišti obloukové kolejivo nepoužívá a mám dvojkolejné oblouky schované v tunelech, takže tam osovou vzdálenost neřeším podle normy, ale podle vlastní zkušenosti.
Re: kolejivo N
Příspěvekod vfjr » úte 02 úno, 2021 5:40 pm
Další dotaz. Mám kolejivo Peco striemline code 80. Půjde do něj napasovat nakolejovač FLEISCHMANN 22210?????? Děkuji
8900_fleischmann-22210 (2).jpg (45.46 KiB) Zobrazeno 9987 krát
vfjr
Re: kolejivo N
Příspěvekod Jirkátor » úte 02 úno, 2021 8:48 pm
Jirkátor
Re: kolejivo N
Příspěvekod milan ferdián » stř 03 úno, 2021 7:19 am
vfjr píše:Další dotaz. Mám kolejivo Peco striemline code 80. Půjde do něj napasovat nakolejovač FLEISCHMANN 22210?????? Děkuji
To není nakolejovač, ale kontaktní kolej nebo-li spínací.
-m-
