Návestilo 1:2
Návestilo 1:2
Příspěvekod Maek43 » ned 24 led, 2021 4:30 pm
Ahoj, som to prvý krát, dúfam že v správnej sekcii :)
Začalo to pokusmi o návestidlá v mierke H0, potom som robil pár návestidiel AŽD 70 v mierke 1:25 ale stále nestačilo. Takže som doniesol plechy a dal sa na výrobu návestidla AŽD 65 v mierke 1:2. Návrh bol na návestidlo vchodové v zoskupení trojsvetlo-dvojsvetlo-rýchlostný pásik, ale teraz uvažujem o návestidle cestovom bez rýchlostného pásika. Dlho som rozmýšlal z čoho spraviť čočky, ale kedže som nič nezohnal, napadlo ma skúsiť len vykrúžiť kruh z dreva a za neho dať ošmirglované plexisklo no a výsledok je, myslím, dobrý- aj keď to ešte nemám nafotené :D Takže štít je z plechu 1,5mm, clonky z pelchu 0,5mm a srinka svetiel z dreva. Na fotkách zatial len začiatok dvojsvetla ale už je vyrobené a žiarovkami osadené aj trojsvetlo. Žiarovky sú klasické z auta- 12V 21W, smerovkové sú pre oranžovú, zelená má odrezaný spodok zelenej vínovej flaše a ešte treba vymyslieť čo dať na červenú :D
Maek43
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod Maek43 » ned 24 led, 2021 4:31 pm
Maek43
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod JaroHo » ned 24 led, 2021 5:41 pm
to je pěkné, budu sledovat :!:
JaroHo
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod nadkachna » pon 25 led, 2021 7:55 am
Tomu říkám velké měřítko :mrgreen:
G
nadkachna
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod jakub_s » pon 25 led, 2021 1:44 pm
Maek43 píše:Žiarovky sú klasické z auta- 12V 21W, smerovkové sú pre oranžovú, zelená má odrezaný spodok zelenej vínovej flaše a ešte treba vymyslieť čo dať na červenú :D
Ahoj a nemáš nějakého známeho někde v divadle nebo v místním kulturáku, že by ti ustřihl barevné fólie co se používají při svícení?
HO DCC
jakub_s
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod hank61 » pon 25 led, 2021 7:15 pm
V reklamě, především světelné se používají tzv. "Translucentní" samolepící folie. Ty jsou v různých barvách a vyznačují se výbornou prostupností světla. Lepí se na podklad z různých druhů čirých plastů, nebo i skla. Myslím, že by to bylo ideální řešení. Pokud bys měl v blízkosti nějakou reklamku, která se tímto zabývá, určitě by ti nějaké zbytky třeba za flašku vína dali :-) Jinak ten nápad je dobrej. Až se budu nudit, tak si podobný návěstidlo udělám do mašinkárny :D
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod Maek43 » úte 26 led, 2021 6:38 pm
Nooo, to by ma teda nenapadlo. Nemám síce nikde známeho ale možno keď sa popýtam niekoho kto sa popýta niekoho..... Aj keď u nás je teraz všetko zatvorené a zakázané takže to ešte potrvá kým sa bude dať vôbec niečo zohnať :? každopádne vďaka za rady :wink: :wink:
Síce sa to nemôže rovnať s nijakým presným modelom ako som tu pár majstrov videl, ale pred domček s mini dopravnou kanceláriou mi to bude musieť stačiť. Hlavne ťažko robiť rozoberatelné veci ktoré musia vydržať vonku, tam je to potom na úkor autentickosti ale to mi (zatial) nevadí... Teraz po prvom farbení, druhé a tretie bude, až zoženiem trubku na stožiar (čo zase bude problém kedže to nepatrí medzi potraviny :D ) Je to síce v lesklej čiernej ale plánujem aspoň nakoniec dať matnú.
Maek43
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod sion » sob 30 led, 2021 5:39 pm
Tak to je moc pěkná práce, držím palce ať to dotáhneš dokonce, budu sledovat. Jinak to nech lesklý, originál se matlá lesklou syntetikou a počasí a čas si s tím už poradí,neboj. Osobní praxe na 1:1.
Na stožár použiješ třeba lešenářskou trubku, nebo trubku co je na sloupky na drátěný plot nebo se v tvém okolí záhadně ztratí značka apod.
Průměrem by to mohlo stačit né??
A ohledně té červené mě napadá co takhle použít červenou LEDkovou žárovku do auta??
sion
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod Maek43 » pon 01 úno, 2021 5:53 pm
Ďakujem . Nooo super tak to niesom tak mimo, ono my síce tiež používame lesklú čiernu ale my tým patleme iba JŽ-ky :D
Trubku potrebujem ničo okolo 65mm priemer, máme takú síce v záhrade na plote ale je naplnená betónom :D :D No nič, mám v pláne pozrieť kovošrot tak uvidíme....
To je fajn nápad, aj som nejaké doma mal no- sú to tie čo maju ledky v ose žiarovky alebbo ako to nazvať, proste svietia priamo, ja potrebujem aby svietila do boku... Ale našiel sa červený sklenený kahanec takže z toho som jemnými dotykmi uhlovou brúskou s diamantovým kotúčom vypílil ten správny kus a svieti to super.
Maek43
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod sion » pát 05 úno, 2021 3:48 pm
V originále se používá Fresnelova čočka která soustředí paprsky do prostředka takže se každé návěstidlo musí tzv. směrovat tedy nejen že musí každé návěstidlo být natočeno proti uživateli ale uvnitř je štelovací mechanismus kterým se stranově hýbe právě s tou čočkou aby tu jasně dávanou návěst viděl ten konkrétní uživatel a né ten co je na vedlejší koleji.Takže sis jí vlastně skoro vyrobil.
sion
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod Maek43 » čtv 11 úno, 2021 5:38 am
No len škoda že som nejak nepremyslel ten efekt "letokruhov" Fresnelovej čočky. Zohnal som aj jedno originál svetlo z AŽD75 tak som z neho spravil trpaslíka no a kedže je len jedno- tak ako ináč než OSe :D Len som musel zohnať bielu (modrastú) vnútornú čočku- pôvodne tam bola oranžová. Inak ten štítok som robil sprejom Montana 94 (velmi dobré spreje za super cenu) najprv biely základ a potom som si trochu modrej nasprejoval do vrchnáku a štetcom naťukal :D Ale aj z blízka to pôsobí ako smalt takže super :wink:
Maek43
Re: Návestilo 1:2
Příspěvekod Davca » sob 09 pro, 2023 9:50 pm
Zdravím,
sice 1:1, staršího data a trošku delší, ale možná poinspiruje (zajímavější asi až od cca. 4:35 min.) ...
https://www.youtube.com/watch?v=j4wk9PoTZOA
Díky mobilnosti prvně zkoušeno v rámci Dne železnice 2016 v SOKV Ostrava ...
https://www.youtube.com/watch?v=FzEHWmVf10w
V současné době je již mechanický "koncák" nahrazen indukčním snímačem ( https://www.elfetex.cz/omron-produkt-e2 ... ms-1203661 ) , takže okolky vozidel už mechanicky nic "neprzní". 8)
Docela neobvyklé je i uspořádání segmentů 3 + 2, ale tak to holt bylo i na původním místě.
David
Davca
