DEKODER ZIMO MS450R
DEKODER ZIMO MS450R
Příspěvekod vemori » sob 16 led, 2021 4:20 pm
Přeji dobrý den.
Nechal jsem si zdigitalizovat a zároveň ozvučit analogovou lokomotivu 72226 - Dampflokomotive Rh 555, CSD. Byl do ní vložen dekodér ZIMO MS450R. Lokomotivu jsem si oživil a přihlásil přes centrálu Z 21. Proto že mám pouze lokomotivy dosud od ROCO digitálně zvukové tak jsem použil jako "matrici" model "sesterské" lokomotivy 72227 která je už z výroby digitální a zvuková. Vyskoušel jsem tedy funkce zdigitalizované lokomotivy na kolejišti a zjistil jsem že mně neodpovídají zvukové a světelné funkce. Pokoušel jsem se to tedy opravit metodou "pokus omyl" kde jsem na tabletu vždy vyzkoušel funkci a přiřadil příslušný symbol ale zjistil jsem, jakoby funkce FO až FX na zdigitalizovaném modelu né všechny reagovaly. Mám takový pocit jako by tam byly "mezery" třeba F1 nedělá nic, F7 a F10 také nic. Navíc u originálních modelů z výroby je vždy FO světlo, F1 zvuk motoru ale tady je to F1 světlo a současně "část motoru", F8 zbytek chodu "motoru" atd. Mám proto dotaz zda neexistuje nějaká přehledná tabuka ketrou dodává výrobce abych mohl funkce zprávně zařadit jak je to u standardních digitalně zvukových modelů z výroby.
Předem děkuji za odpověď
vemori
Re: DEKODER ZIMO MS450R
Příspěvekod JendaTT » sob 16 led, 2021 5:13 pm
Nechápu, proč se nezeptáš toho, kdo ti to ozvučoval, jak jsou namapované funkce? Ten nejlíp ví, jak to nastavil....
JendaTT
Příspěvekod vemori » sob 16 led, 2021 5:36 pm
Ano to jsem udělal, ale odkázal mně na stránky ZIMO a tam jsem nic kloudného co bych pochopil nenašel.
vemori
Příspěvekod romino » sob 16 led, 2021 6:07 pm
Potrebujes vediet, ktory zvukovy projekt ti tam nahral. Na strankach Zimo je aj manual kde je aka funkcia priradena.
romino
Příspěvekod vemori » sob 16 led, 2021 7:08 pm
Je tam prý nahraná NĚMKA 52 z výroby nic prý neupravoval.
vemori
Příspěvekod prcek » ned 17 led, 2021 10:06 pm
http://www.zimo.at/web2010/documents/MS ... ers_EN.pdf strana 29 obsahuje popis namapovaných funkcí (BR52 jsem tam nenašel, ale moc jsem nehledal)
prcek
Příspěvekod jirkan » ned 17 led, 2021 10:21 pm
Bohužel, přes to, že normované je skoro vše, tak přiřazení funkcí k tlačítkům je necháno na libovůli autora zvukového projektu. Takže např. základní zvuk lokomotivy najdeme u různých výrobců na F1, F2, F3 a nebo zejména u nás rozšířené F8. V podstatě jediné, co je téměř jisté, je osvětlení na F0. A to nemluvím o tom, že zručnější jedinci si mohou přiřazení změnit. Jo, zlaté časy, kdy šlo ovládat jen 4 funkce.... :oops:
jirkan
Příspěvekod vemori » pon 18 led, 2021 5:50 am
Po dlouhém bádání a zkoušení jsem zatím přiřadil toto, ale některé funkce jako je třeba F8 musím zmáčknout simbol tlačítka déle a ne vždy to "zabere". Všechny jiné modely reagují okamžitě nechápu mimo jiné proč.Při zapnutém F1 se mně zdá že lokomotiva vydává náhodné zvuky spojené s pohybem stroje - je to záměr toho tlačítka F1?
F0 Zapne světlo + nějaký zvuk agregátu
F1 Nevím – nedělá nic
F2 Houkačka 1
F3 Houkačka 2
F4 Píšťalka výpravčího
F5 Zvon
F6 Posun – želva
F7 Nevím – nedělá nic
F8 Zvuk pístů a táhel lokomotivy
F9 Nějaké zeslabení zvuku
F10 Nevím – nedělá nic
F11 Přikládaní lopatou do kotle
F12 Rozpojení táhel
F13 Nějaké zesílení zvuku
F14 Nějaké zeslabení zvuku
F14 Hlášení
F15 Nevím – nedělá nic
F16 Nevím – nedělá nic
F17 Nevím – nedělá nic
F18 Nevím – nedělá nic
F19 Nevím – nedělá nic
F20 Nevím – nedělá nic
F21 Nevím – nedělá nic
F22 Nevím – nedělá nic
vemori
Zpět na Software
