X-track MSJF 1 - Carendt TT 700x200
Re: X-track MSJF 1 - Carendt TT 700x200
Příspěvekod Střelec » pon 04 led, 2021 11:11 am
Když vidím ty různé pokusy zakrýt křižovatku kulisou, napadá mě poněkud jednodušší varianta. Přiznat křižovatku, v závislosti na měřítku a prostoru do ní či k ní umístit hradlo nebo vechtr a jednoduchými stromovými či skalními kulisami od tohoto středu oddělit obě zastávky. Pohledově by pak šlo o tři prostory - levou zastávku, vechtr/hradlo s křižovatkou a pravou zastávku. A podoba by klidně mohla být městská se zástavbou jako kulisou, hradlem z trianglu na Florenci a objekty (přístřešky či jejich počmárané trosky) zastávek v návaznosti na epochu.
Jinak jako "modré" základovky pro oblohu nejsou špatné ekvivalenty druhoválečných maskovacích barev na spodní plochy letounů. Horní okraj klidně azurový nebo FS35450 ale níž pak ekvivalent RLM 76 nebo AMT-17.
Příspěvekod Kavka_ » pát 15 led, 2021 10:05 pm
Mírný pokrok - osazeny lampy a osvětlení drážní budovy...
TT, V. - VI. epocha, ČD
Kavka_
Příspěvekod hopeter » sob 16 led, 2021 10:00 am
No vida další X-ko spěje ke zdárnému finále. Už se těším až se to zazelená. :wink:
Příspěvekod Kavka_ » pát 29 led, 2021 7:46 am
Zahrávám si s myšlenkou si pozadí prostě nainscenovat a vyfotit ze stromků, které pak budou v reálu v popředí...
Pro představu, jak by to mohlo vypadat jeden zkušební vzorek z jehličnanů:
Kavka_
Příspěvekod Dusan » pát 29 led, 2021 8:40 am
To je hodně zajímavý nápad a asi pak nejvěrnější provedení. Za zastávkou klidně takový les hned za "boudou". V té části s VB zkusit nějakou fotomontáž s výřezem pole, keře ? co máš, aby každá půlka byla trochu jiná. U mini projektů asi super řešení. Akorát já jsem no fotky a úpravy lama, takže ..... :D
Příspěvekod Ivan » pát 29 led, 2021 2:31 pm
To je přímo geniální nápad! Mám také v plánu za stromky dát kulisu s lesem, a takto budou stromy vypadat stejně. Nebe doplním buď v editoru, nebo tsromky vyfotím prostě proti obloze. Jsem zvědav na výskedek :wink:
Příspěvekod jafobe » pát 29 led, 2021 5:46 pm
Kavka_ píše:Zahrávám si s myšlenkou si pozadí prostě nainscenovat a vyfotit ze stromků, které pak budou v reálu v popředí...
I za mě takové řešení určitě prospějě víc než tapeta hned s reálnými stromy (které jsou vzhledově odlišné od těch modelových), s takovýmto přechodem do tapety to bude vypadat o dost líp, kompaktněji a ne tak násilně. :wink: Pak do opticky větší vzdálenosti (nějaké hřebeny kopců či hor a mraky) kde už není tolik čitelných detailů se reální předloha dá vložit aniž by se tlouklo s tím vepředu.
jafobe
Příspěvekod Kavka_ » pát 29 led, 2021 5:50 pm
Dusan píše:.... Za zastávkou klidně takový les hned za "boudou". V té části s VB zkusit nějakou fotomontáž s výřezem pole, keře ? co máš, aby každá půlka byla trochu jiná. ...
Mne k tomu přivedly fotky právě budovy Senotín, kde je takový les přímo za VB...
(zdroj: Wikipedie)
Kavka_
Příspěvekod vojtas » pát 29 led, 2021 6:30 pm
Já bych nechal pořádný, vysoký les za celým kolejištěm. Čím zarostlejší bude, tím méně bude poznat, jaký je to trik a bude vypadat větší.
vojtas
Příspěvekod Kavka_ » pát 29 led, 2021 8:16 pm
vojtas píše:Já bych nechal pořádný, vysoký les za celým kolejištěm. Čím zarostlejší bude, tím méně bude poznat, jaký je to trik a bude vypadat větší.
Souhlas - bude to les, tady není moc co vymýšlet :)
Takže kvízová otázka - kolik máme na fotce reálných stromů?
Kavka_
Příspěvekod gearus » pát 29 led, 2021 8:32 pm
Dva?
gearus
Příspěvekod Kavka_ » pát 29 led, 2021 8:36 pm
Tři...
vlevo jeden a vpravo dva... :)
je to dobrý, funguje to... :D
Kavka_
Příspěvekod Dusan » pát 29 led, 2021 8:43 pm
Je to super, za sebe bych ale ty dvě poloviny rozlisil alespoň trochu. Minimalne třeba na jedné straně nižší les apod. Jednolitym pozadím tak trochu spojujes to co má vypadat, že není u sebe.
Příspěvekod Kavka_ » pát 29 led, 2021 8:48 pm
Dusan píše:Je to super, za sebe bych ale ty dvě poloviny rozlisil alespoň trochu. Minimalne třeba na jedné straně nižší les apod. Jednolitym pozadím tak trochu spojujes to co má vypadat, že není u sebe.
Ale jo, tu druhou stranu neudělám stejnou, jen to musí uzrát... Přinejmenším budou na druhé straně jiné jehličnany a zřejmě i proměnlivě vysoké...
Kavka_
Příspěvekod Fox » sob 30 led, 2021 7:51 am
Moc pěkné - až budu řešit pozadí u mých Kameniček, na to se ještě načekám...
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Zpět na Mini kolejiště
