Kolejiště N 150x75 cm
Příspěvekod Rosik » úte 12 led, 2021 11:23 am
Koncem listopadu 2020 jsem se po letech vrátil k železničnímu modelářství. Měl jsem spoustu dílů nakoupených doma, takže by bylo škoda je nevyužít. Koncept byl takový: Udělat mobilní kolejiště velikosti N tak, aby prošlo dveřmi a dalo se schovat pod postel. Takže šířka 75 cm byla daná, délka max. 150 cm a výška max. 27 cm. Tím bylo dané, že není možné stavět skryté nádraží, protože pak by z celého kolejiště byla nehezká placka.
Na těchto rozměrech se člověk nemůže nějak moc rozšoupnout a nechtěl jsem z toho dělat vlakodrom. Takže po různých návrzích zvítězila jednoduchá osmička se čtyřkolejným nádražím a nějakou tou odstavnou kolejí. Trať bude jednokolejná neelektrifikovaná lokálka. Epocha IV. Co jsem určitě nechtěl, tak využívat minimální poloměry, takže nejmenší poloměr mám 25 cm. Na stavbu jsem použil korkové podloží a kolejivo PECO code 55, které považuji v eNku za nejmodelovější. Trať je vedena buď na základní desce z překližky nebo na překližkových nosnících.
Terén jsem vytvořil z montážní pěny a po opracovaní do požadovaného tvaru polepil ubrousky napuštěné zředěným Herkulesem.
Co se týče elektriky, tak bych rád celé kolejiště ovládal přes PC – takže digitál. V tuto chvíli je kolejiště jen provizorně zapojené a čekám na dodání DCC komponent. Centrálu mám NanoX v.2.5 a ovladač ROCO Multimaus. Ovládací program mám v plánu použít RocRail.
V tuto chvíli je většina krajiny hotová, takže mě nyní čeká laborování s DCC. Mám také nakoupená návěstidla AŽD jako stavebnici. Zatím sbírám odvahu se do jejich sestavování pustit.
V modelaření jsem v podstatě trvalý začátečník, ale hodně čtu, sleduji videa a tak snad to není uděláno všechno špatně. Jediné, co mne mrzí, je fatální nedostupnost kolejových vozidel s českou předlohou. Na tuto trať by se hodila Hydra, Hurvínek nebo Autobus, ale to jsem nikde nesehnal. V tuto chvíli mám ve sbírce digitalizovaného Ragulina a Němku a na digitalizaci nachystanou 437, ale to nevím, jestli tam dostanu dekodér. Na toto malé kolejiště to ale nejsou nejvhodnější lokomotivy. Přemýšlím také o zakoupení Bardotky nebo Brejlovce, který je nyní na e-shopech v nabídce.
To je zatím vše, průběžně budu aktualizovat.
Zde je odkaz na fotogalerii ze stavby od úplného začátku až dodnes:
https://rosik75.rajce.idnes.cz/Kolejiste/
Rosik
Re: Kolejiště N 150x75 cm
Příspěvekod Dusan » úte 12 led, 2021 12:16 pm
Ahoj, pěkná stavba. Požádej admina o přesun do sekce "Modelové kolejiště". Tam jsou ve většině právě rozestavené věci.
Ať se daří.
EDIT moderátor : přesunuto :D
Jarda H.
Příspěvekod Ronoath » úte 12 led, 2021 5:03 pm
Pěkné kolejišťátko. Ad vozidla - dokáži si tam představit třeba kořistní 365.4 (Ex BR 64) a pár vozů Ce/Ci od Hocana, to by mohla být vcelku odpovídající souprava.
Ronoath
Příspěvekod radula63 » stř 13 led, 2021 11:53 am
Paráda, moc hezky udělané kolejišťátko i jeho prezentace na rajčeti. :wink: Jen tak dál.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod HonzaM » ned 17 led, 2021 10:52 pm
Rosik píše:Přemýšlím také o zakoupení Bardotky nebo Brejlovce, který je nyní na e-shopech v nabídce.
Bardotku i Brejlovce MTB mohu doporučit, s Brejlovcem Minitrix mám problémy, mám dva a oba už byly u výrobce na opravě.
Příspěvekod Rosik » pon 18 led, 2021 8:27 am
HonzaM píše:
Ozvučeného Minitrix Brejlovce jsem už zakoupil. Zatím jezdí bez problémů, jen na angličanech mívá výpadky. Nad tím ještě musím polaborovat proč. MTB je nyní nedostupné, ale jak bude cokoliv, taky určitě koupím.
Rosik
Příspěvekod Dan Buchtela » pon 18 led, 2021 9:44 am
HonzaM píše:
Mám opačnou zkzšenost, Trix bez problémů, MTB velmi vysoká zmetkovitost...ale když chytíš dobrý kus, pak je to většinou držák.
Dan Buchtela
Příspěvekod HonzaM » pon 18 led, 2021 10:01 am
Dan Buchtela píše:
HonzaM píše:
Asi záleží na kusu. Na ten Brejlovec MTB jsem měli zřejmě štěstí. Ale několik mých známých Brejlovce a Bardotku nemá s nimi problém. Bude to dobré koupit přes e-shop a mít 14 dní na bezplatné vrácení.
Příspěvekod Jirkátor » úte 19 led, 2021 3:12 pm
Mám Brejlovce od Minitrixu a jezdí naprosto skvěle. Druhého mám od MTB a ten nedával poloměry 192mm tak jsem musel trochu odbrousit rám okolo podvozků a teď už jezdí bez problémů, jen má zvláštní hrčivý zvuk. Barborka i velký Hektor od MTB jezdí naprosto skvěle. Asi musí mít člověk štěstí na kus.
Jirkátor
Příspěvekod chripkoj » úte 19 led, 2021 3:54 pm
Krásne. No musí byť aj NO! Ten zaštrkovaný most by som prerobil! Ale palec hore.
chripkoj
Příspěvekod Rosik » úte 19 led, 2021 6:46 pm
chripkoj píše:Krásne. No musí byť aj NO! Ten zaštrkovaný most by som prerobil! Ale palec hore.
Ano, ten zaštěrkovaný most není dobře. To vím. Ale předělat to už asi nepůjde. Chyb, resp. věcí, co bych už dělal jinak, je na tom kolejišti víc.
Rosik
Příspěvekod Rosik » čtv 21 led, 2021 10:47 am
Včera jsem zkusil jiný povrch silnice.
Co vy na to?
Rosik
Příspěvekod mizl » úte 26 led, 2021 6:39 pm
Jen pro inspiraci. Nikomu nic nevnucuji!
Kdysi jsem stavěl dioráma kde jsem silnici modeloval. Vypadá realisticky a určitě by si šlo s ní ještě pohrát.
Zde link na album : https://mizl.rajce.idnes.cz/Diorama_1_8 ... karu_2012/
Michal
mizl
Příspěvekod Michal Šuhajda » úte 26 led, 2021 6:50 pm
Ahoj Michale,
Neslo by přidat popis pracovních postupů k fotkám? Tusi, ze jsi to diorama kdysi prezentoval i tady na DF.
Příspěvekod mizl » úte 26 led, 2021 7:08 pm
Ahoj tušíš správně. Téma je pod stejným názvem jako dioráma (viz viewtopic.php?f=25&t=7242&start=15&hilit=Silnice+motorkářů). Téma by se mělo jmenovat "Silnice motorkářů" a byl to dárek pro panímámu motorkářku. Mno moc se tu nebudu rozepisovat o scéně a historii děje.
V podstatě se jedná o stejný postup výstavby silnice silničáři. Jako základní vrstva je použitá vrstva podkladového miralonu pod plovoucí podlahy tloušťka 3mm. Miralon je zasypán štěrkem co se používá do kolejí dle velikosti měřítka. Zakapán lepidlem stejným způsobem jako štěrk v kolejích. Poté se pokládá asfalt. V našem případě tenká vrstva sádry. Po zaschnutí se sádra zbrousí smirkem. Pokud z podloží odpadne vlivem broušení zrnko štěrku tak to nevadí. Ba naopak je to v přiměřené míře žádoucí. Tímto se vytvoří výtluk či prasklina. Po broušeni přechází barva a a patinovací pigmenty. Prostě modelářský standard.
Nechci tu psát elaborát postupu neb z mobilu se píše dost blbě. Snad takto napsaný postup je vypovídající.
Michal
mizl
Uživatelé procházející toto fórum: Žádní registrovaní uživatelé a 20 návštevníků
