M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod flopik » stř 06 led, 2021 10:30 pm
Zdravím,
nedokázal by jste mě někdo poradit jak se sundavá kastle u přípojňáku? Chtěl jsem osadit cestující a upravit interiér, ale po odstranění nárazníků a schůdků kvůli poškození jsem současně na krajích chtěl vyháknou nacvaknutí,
ale stále nic :(
Dík za pomoc :P
[ H0 | ČSD III-IV epocha | digitál ]
flopik
Příspěvekod look23 » stř 06 led, 2021 11:02 pm
Drží to na náraznících, brzdových hadicích a háku. Pokud to vyndáš nebo povysuneš, tak ti kastle vyjede sama.
Na schůdky jsem nešahal.
Příspěvekod flopik » ned 10 led, 2021 10:20 pm
Zdravím ještě jednou,
povedlo s mě digitalizovat analog model soupravy motarák + Blm, použil jsem dekodéry: Esu LokPilot 5 Micro (PluX16) + Lenz Silver+ (PluX12).
Model se mě chová následovně a myslím si, že to není standard.
- Motorák svítí v interieru ihned při položení na koleje a bohužel to nejde nijak vypnout a nebo ovlivnit
- F1 - zadní koncová, F2 - přední koncová u motoráku + interier u Blm
To je vše co mohu ovládat, dále se chci zeptat, zda-li bude stačit pro omezení poblikávání u motoráku připájet kondenzátor stejných parametrů jako ve zvuk. verzi bez ničeho jiného?
Přihnutí plíšků u Blm a zkontrolování namazání u motoráku mám také v plánu.
Díky za rady, postupy jak uživatelsky lépe upravit nastavení a hlavně mít možnost volby osvětlení interiéru motoráku.
flopik
Příspěvekod RadekTandler » pon 11 led, 2021 12:50 pm
flopik píše:Zdravím ještě jednou,
Model v kombinaci s dokoupeným dekodérem se chová tak, jak je nastavený dekodér ESU z výroby a jak jsou nastavené přepínače v motoráku / Blm. Výrobce dekodéru nemůže vědět, do jakého modelu jej zákazník nainstaluje a co považuje za standard ovládání.
Pro přizpůsobení je potřeba upravit mapování funkčních kláves na funkční výstupy pomocí programování CV. Jak v dekodéru mapování měnit popisuje návod od výrobce. Co konkrétní funkční výstupy rozsvěcejí v analogové M152.0 Roco popsali uživatelé na předchozích stranách tohoto vlákna. Je taky potřeba podívat se na nastavení přepínačů přímo v modelu Roco.
Kondenzátor se k ESU Lokpilot Micro PluX16 připojuje na plošky dekodéru k tomu určené. Schéma zapojení je v dokumentaci dekodéru.
Dokumentace dekodérů ESU je ke stažení u výrobce:
http://www.esu.eu/en/downloads/instruction-manuals/digital-decoders/
RadekTandler
Příspěvekod Vojtěch Vorel » sob 23 led, 2021 8:16 am
Roco aktualizovalo fotku 810 v Najbrtu.
Vojtěch Vorel
Příspěvekod S200-251 » sob 23 led, 2021 1:28 pm
Jen jim teda u přívěšáku nesedí interiér s označením vozu - coby BDtax by to mělo mít posunutou vnitřní příčku na straně služebního oddílu až za prostor prvních sedaček místo kterých jsou stojany na kola, a okna vybavena ochranným pletivem.
Kdo ví kdy se dočkáme klasického púvodního unifiku ČD, já už se raděj vydal cestou vlastních úprav.
S200-251
Příspěvekod Vojtěch Vorel » sob 23 led, 2021 2:01 pm
Ani jsem nečekal, že by to tak bylo. Jaké označení měly ty přívěšáky s "tanečním" prostorem (místa pro kola v celém voze)?
Ad unifik... čekal jsem, že by mohl být v letošních novinkách. Bohužel...
Vojtěch Vorel
Příspěvekod vemori » sob 23 led, 2021 2:17 pm
Řešil jsem obdobný problém ale pak jsem to nechal na RK model Brno pan Schmid a ten to vyřešil.
přípojňáky se rozsvěcí a zhášejí jak lokomotiva. Vlak stojí na kolejích. Pokud zapnu osvětlení případně světla lokomotivy vše se přenese na přípojné vagony. Jsem spokojen.
vemori
Příspěvekod look23 » sob 23 led, 2021 6:06 pm
Vojtěch Vorel píše:Ani jsem nečekal, že by to tak bylo. Jaké označení měly ty přívěšáky s "tanečním" prostorem (místa pro kola v celém voze)?
Tyhle? odkaz
Příspěvekod S200-251 » sob 23 led, 2021 6:29 pm
BDtax (ex 012) mají ten rozšířený služební oddíl a zamřížované okno, Bdtax (ex 015) mají všechny malé sedačky pryč a je tam takové zábradlí s pásy na zajištění kola
S200-251
Příspěvekod Vojtěch Vorel » sob 23 led, 2021 7:57 pm
Ano, taky, díky za vysvětlení. Ještě jsem naslepo dohledal, že bylo pár kusů Ddax, a ten měl všehovšudy jenom jednu jedinou sedačku, zbytek vozu po obou stranách místa pro kola. Ten jsem se původně domníval, že by to měl být (s ohledem na velké D).
Vojtěch Vorel
Příspěvekod look23 » pon 25 led, 2021 6:19 pm
Reportáž Pozor vlak! díl 95 o motorácích M152.0 / 810 viz odkaz
Příspěvekod GuliverSpk » sob 30 led, 2021 6:08 am
Tak jsem se stal též vlastníkem tohoto modelu konkrétně analogové verze kat. č. 70372.B , kterou jsem si zdigitalizoval. Použil jsem dekodéry ZIMO MX 630P16 pro motorák a MX685P16 pro vlečňák. A tu se na motoráku vyskytl problém s osvětlením interiéru a stanovišť , které svítilo pořád na nic nereagovalo takže nezbylo nic jiného než ho vypnout. Přiznám se , že nebazíruju na tom jestli budou stanoviště nebo interiér svítit klidně se bez toho obejdu nicméně při pročítání příspěvků zde na diskusi jsem narazil na to , že nejsem jediný kdo má tento problém i na jeho možné řešení tudíž by mě zajímalo jestli tuhle úpravu někdo dělal a pokud ano tak zda by bylo možno sem dát fotku této úpravy a pokud ne svět se kvůli tomu nezboří.
GuliverSpk
Příspěvekod look23 » sob 30 led, 2021 8:31 am
Tady odkaz je schéma zapojení ze které je vidět, jak nevhodně je deska zapojená a taky proč to nejde a případně co s tím.
Příspěvekod Rudolf » sob 30 led, 2021 9:22 am
GuliverSpk píše:Tak jsem se stal též vlastníkem tohoto modelu konkrétně analogové verze kat. č. 70372.B , kterou jsem si zdigitalizoval. Použil jsem dekodéry ZIMO MX 630P16 pro motorák a MX685P16 pro vlečňák. A tu se na motoráku vyskytl problém s osvětlením interiéru a stanovišť , které svítilo pořád na nic nereagovalo takže nezbylo nic jiného než ho vypnout. Přiznám se , že nebazíruju na tom jestli budou stanoviště nebo interiér svítit klidně se bez toho obejdu nicméně při pročítání příspěvků zde na diskusi jsem narazil na to , že nejsem jediný kdo má tento problém i na jeho možné řešení tudíž by mě zajímalo jestli tuhle úpravu někdo dělal a pokud ano tak zda by bylo možno sem dát fotku této úpravy a pokud ne svět se kvůli tomu nezboří.
Já jsem to vyřešil takhle:
viewtopic.php?f=15&t=12260&p=282294#p282294
Je to funkční a vyhovující.
Ruda
Rudolf
