midi kolejiste vzor Jafobe
Re: midi kolejiste vzor Jafobe
Příspěvekod Fox » pon 04 led, 2021 12:03 pm
Ad magnety: jasně, tohle řešení chci zkusit na mimikolejišti, kde by se střídala mašina a max 2 -3 vyčleněné upravené vagóny. Udělat to ve velkém by asi moc nešlo.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod zdeno » pon 04 led, 2021 12:33 pm
on bude dost problem za tou kulisou neco delat.
Teda aspon na ty koleje za kulisou by to chtelo neco relativne jednoduche vymyslet.
zdeno
Příspěvekod HonzaL » pon 04 led, 2021 2:21 pm
Ad magnety alá Hank61. Vyzkoušeno v TT, ale nefunguje, protože spřáhla mají kovové díly, které mají velké vůle v uložení atˇ očková nebo nová Tillig a při najetí nad magnet i s nalepeným malým magnetem se nerozpojí, ale přitáhnou k magnetu mezi kolejemi. Fungovalo by to asi pouze s nemagnetickými spřáhly, ale to jsem nezkoušel.
HonzaL
Příspěvekod bambulak » pon 04 led, 2021 6:23 pm
A nebylo by možné použít, po nějakém málem doladění, rozpojovač který popisuje Milan na straně 8 ve třetím díle?
patláma TT paprťála
bambulak
Příspěvekod zdeno » pon 04 led, 2021 6:38 pm
bambulak píše:A nebylo by možné použít, po nějakém málem doladění, rozpojovač který popisuje Milan na straně 8 ve třetím díle?
nepoznam, poprosim Milana o obrazek ?
zdeno
Příspěvekod hank61 » úte 05 led, 2021 7:38 pm
Hoši. K těm permanentním mag. rozpojovačům. V HO to funguje pouze mezi lokmotivou a prvním vozem soupravy, jelikož musí být odstraněno kovové očko ze spřáhla lokomotivy. Já mám proto na všech lokomotivách tato očka odstraněna. Takto rozpojovat mezi jednotlivými vozy by šlo pouze kdyby byly vozy vždy v jednom směru a tudíž by na jedné straně vozu bylo spřáhlo s očkem a magnetem a na druhé straně by bylo očko odstraněno :wink:
Příspěvekod zdeno » stř 06 led, 2021 9:37 am
hank61 píše:Hoši. K těm permanentním mag. rozpojovačům. V HO to funguje pouze mezi lokmotivou a prvním vozem soupravy, jelikož musí být odstraněno kovové očko ze spřáhla lokomotivy. Já mám proto na všech lokomotivách tato očka odstraněna. Takto rozpojovat mezi jednotlivými vozy by šlo pouze kdyby byly vozy vždy v jednom směru a tudíž by na jedné straně vozu bylo spřáhlo s očkem a magnetem a na druhé straně by bylo očko odstraněno :wink:
o tomto vubec neuvazujem, je to prilis pracne a vyzaduje to individualni montaz a nastaveni pro spoustu vagonu.
zdeno
Příspěvekod Zlámalík » čtv 07 led, 2021 10:39 am
A nestačilo by tam jen nalepit/přichytit třeba plastovou fólii, vytvarovanou do M, aby to zvládlo přizvednout spřáhlo a přitom nezvedalo vagóny?
Třeba takto?
Příspěvekod hank61 » čtv 07 led, 2021 1:26 pm
Ještě jsem si vzpomněl, že jsem vyráběl rozpojovače i u posunovacího minikolejiště. Zde byla podobná plastová destička uchycená na jedné straně mezi kolejemi. Její druhou stranu nadzvedávalo táhlo ovládané otočným ovladačem přes úhlovou páku. Vozy to rozpojovalo zcela bez problémů. Při optimálním tvaru té plastové destičky šlo rozpojit vozy mezi sebou v tahu i za pomalé jízdy. Výhodu ručního ovládání jsem viděl v tom, že šlo zvedat rozpojovač podle citu a pohledu. :wink:
Více je zde: http://hankovystranky.cz/2018/10/06/variabilni-minikolejiste-h0-cast-2-pokladka-koleji-a-dalsi/
Příspěvekod zdeno » čtv 07 led, 2021 2:30 pm
hank61 píše:Ještě jsem si vzpomněl, že jsem vyráběl rozpojovače i u posunovacího minikolejiště.
uvazoval jsem iba o dvou moznostech, teda automatika nebo serva. Mechanika neprichazela do uvahy z duvodu dvojiteho ovladani. Teda DCC a mechanika spolu, mi moc nevonelo.
Ten pasek ale splnuje vsechny moje pozadavky,tak o jinem neuvazuji. Dokonce je tam vyhoda toho, ze to nemusim fyzicky sledovat a loko se odpoji sama.
Tim to prekonalo moje ocekavani, protoze jsem pocital s tim, ze to budu muset dost presne nastavovat nad ten rozpojovac.
A protoze je to za kulisou ve skrytaku, tak ani vzhled neni prekazkou.
zdeno
Příspěvekod zdeno » sob 16 led, 2021 12:18 pm
ted vymyslim pohon toho rotacniho vysypniku.
Asi to udelam tak, ze to zapnem, ono to dojede na doraz a vysype se a potom se to vrati zpatky do zakladni polohy.
Teda tam musim dat dva koncove dorazy.
zdeno
Příspěvekod zdeno » sob 13 úno, 2021 9:18 am
takze pokracujeme, minuly tyden jsem delal sadrove odlitky na oporny mur, ktery oddeluje skrytak od viditelneho. Na spoje umistim svody vody, teda okapy.
tak se zeptam, je nejaky novy postup pri patinovani sadry, nebo pojedeme po staru, teda namocit a vodovkami barvit.
zdeno
Příspěvekod zdeno » ned 14 úno, 2021 8:09 am
oporna zed nabarvena, jeste nalakovat
zdeno
Příspěvekod zdeno » pon 22 bře, 2021 8:14 am
dneska jsem si zajezdil na mem kolejistatku a zjistil jsem, ze musim oddelit napajeni koleji od napajeni vyhybek.
Vyresim to tak, ze pouzijem dva boostre Vedzes a vyhybky a koleje budou mit sve napajeni a teda aj ovladani oddelene.
Vyhoda tohoto reseni je v tom, ze muzu prehodit riznutou vyhybku.
zdeno
Příspěvekod zdeno » čtv 29 dub, 2021 5:42 pm
velmi pomalicku napredujem :D
zdeno
Zpět na Mini kolejiště
Uživatelé procházející toto fórum: Kavka_, mako65 a 1 návštěvník
