ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Re: ACME ŠKODA X62, X63, X71, X72
Příspěvekod Rudolf » čtv 31 pro, 2020 9:47 am
Jacek píše:Mimochodem u dekodéru 644C je popis:
Dekodér je určen pro speciální motory Märklin a Trix
Dá se tedy skutečně použít pro tento model?
Tenhle popis znám, také mě zmátl. Problém s motory ale v podstatě nesouvisí (pokud se dekodér speciálně nepřepne).
Mám cca 10 lokomotiv s MTC 21 pinovým rozhraním a je to takto:
Dle výrobců:
Brawa - potřebuje verzi D
Rivarossi - potřebuje verzi C
TRIX - mám jen s dekodéry od výrobce ale jinak by to musela být pravděpodobně verze C
ACME - potřebuje verzi C.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod horak » čtv 31 pro, 2020 9:52 am
FilipP píše:Najlepsie by bolo overit s ACME ake maju vystupy FO3, FO4: ci normalne (verzia dekoderu D) alebo logicke (verzia dekoderu C, zodpovedajuca norme 21MTC). Podla toho co tu niekto pisal ohladom nezvukoveho dekodera, predpokladam, ze vystupy su logicke a teda treba verziu C, ci uz MX alebo MS.
Tu som dal pokec, ze su tam osadene tranzistory - je to urcene pre verziu C.
viewtopic.php?f=15&t=12954&start=180#p286332
Vdaka za obrazok z manualu. Ten to cele vysvetluje, ze prepinanie medzi D a C je mozne vo verzii MS.
horak
Příspěvekod Brejla » čtv 31 pro, 2020 9:52 am
Jacek píše:
Brejla píše:Nebylo by lepší místo té arogance připustit chybu a omluvit se :?:
Ten nesmysl s MX644D je tam pořád. Autor toho nesmyslu pod tím podepsán není.
Myslím, že existuje mnohem jednodušší možnost. Prostě se na to vykašlat a prodejcům napsat, aby uvedli, že to ozvučit dekodérem Zimo nepůjde a hotovo. Aspoň nebudu muset celé dny ležet v manuálech a zjišťovat co s tím. Pak budete snad spokojen pane rýpale. Co kdybyste zkusil napsat nějaký návod místo hloupého žvanění. Pod jakou prací jste podepsán Vy za ty roky? Umíte jen kafrat na fóru a na všem hledat chyby. Kdo vůbec jste anonymní brejlo?
Podle Vás nesmysl s MX644D tam bude tak dlouho dokud mi někdo nepošle MX644C a nezjistí se, že půjdou pod F2 nastavit dálková světla. Do té doby nelze nic dělat, projekt není, nedá se nahrát. Řešení zatím taky není. Nikdo žádnou chybu neudělal :!:
Proč jim nenapíšete co tam mají napsat? Až pak pište něco o araganci a omluvách, chytrolíne...
Tohle už zavání, spíš bych řekl hodně smrdí, komerčními zájmy. Když dojdou argumenty, začnu kolem sebe kopat.
S ESU i dodatečně montovaným to jezdí bez problému a zvukový projekt taky určitě někdo seriozní vytvoří, zvlášť když se ty modely prodávají i v zahraničí. Ono to ZIMO zase takový zázrak není, jak tady často někdo prezentuje.
Brejla
Příspěvekod FilipP » čtv 31 pro, 2020 9:57 am
Horak Tu som dal pokec, ze su tam osadene tranzistory - je to urcene pre verziu C.
Mas pravdu, zabudol som, ze aj ty si to spominal v super podrobnom prispevku. Kiez by tu takychto vecnych prispevkov a bez flamu bolo viacej. Dakujem! :-)
FilipP
Příspěvekod Flori3307 » čtv 31 pro, 2020 11:01 am
novk2007 .....Pokud ten model nejezdil už po vasem pvním vyndání z krabičky tak bych řekl že jednoznacně reklamace, ale pokud jste si ty 2 piny strhnul při sundávání můstku tak to bude docela dobrá otázka jak se k reklamaci postaví prodejce . Ale každopádně tohle vidím prvně. zatím se mě nic takoveho pri digitalizaci nestalo . Takže je tu určitá možnost že ta DPS bude opravdu kvalitně vyrobena. :|[/quote]
Tak to mal nič sa neulomilo a nemal možnosť ešte jazdiť keďže nefunuje bez tých pinov :shock: ani mne sa nič také ešte nestalo mam aj 350 aj 151 od acme a tam nebol problem
Flori3307
Příspěvekod kuyon » čtv 31 pro, 2020 1:03 pm
Popis pre MX644D
kuyon
Příspěvekod novk2007 » čtv 31 pro, 2020 1:28 pm
Flori3307 píše:novk2007 .....Pokud ten model nejezdil už po vasem pvním vyndání z krabičky tak bych řekl že jednoznacně reklamace, ale pokud jste si ty 2 piny strhnul při sundávání můstku tak to bude docela dobrá otázka jak se k reklamaci postaví prodejce . Ale každopádně tohle vidím prvně. zatím se mě nic takoveho pri digitalizaci nestalo . Takže je tu určitá možnost že ta DPS bude opravdu kvalitně vyrobena. :|
Tak to mal nič sa neulomilo a nemal možnosť ešte jazdiť keďže nefunuje bez tých pinov :shock: ani mne sa nič také ešte nestalo mam aj 350 aj 151 od acme a tam nebol problem[/quote]
Tak to je fakt super tak díky za info . až mi analogový Persing přijde hned dám na koleje. a budu testovat . Sice chyby se stávají , ale nějak tento model jich má celkem dost . Tak mě napadá jedna věc . Asi lide ve fabrice v Číně dostali od Acme sibeniční termín stihnout výrobu v co nejkratsí době , aby byly masinky pod Stromečkem a Acme mohlo vyplácet manažerum Vánoční premie . Opravdu by tu výstupní kontrolu měli zlepsit.
novk2007
Příspěvekod soundman73 » čtv 31 pro, 2020 2:23 pm
Jak už několikrát padlo, FO3 a FO4 jsou logické. U Zimo dekodérů potřebují variantu C.
soundman73
Příspěvekod Matěj » čtv 31 pro, 2020 2:43 pm
horak píše:Daj odkaz, pripadne skopiruj text z manualu, rad sa poucim...
FilipP odpověděl za mě a jsem rád, že jste už poučen.
Matěj
Příspěvekod stiro » čtv 31 pro, 2020 7:48 pm
Brejla píše:
Jacek píše:
Prečo by to niečím zaváňalo... všetci máme právo pracovať s tým, s čím chceme...a spolupracovať s kým chceme. A keď pánovi Jackovi vyhovuje ZIMO, tak rieši ZIMO. Aj v klube máme kolegu, ktorý spolupracuje s ZIMOm... a vie prečo tak robí.
Keď Vy Brejla máte lepšiu skúsenosť s ESU dekóderom, nič Vám nebráni objednať si nahrávanie u dopravcu, nahrať zvuk, zostrihať ho a pripraviť pre ESU. Ale Vy to neurobíte, však?
Prečo? To neviem... ale u Vás som si už nejako zvykol... od kedy sme spolu riešili MTB...
Obdivujem Vás... musíte mať nádhernú zbierku doma... samé zmenšeniny 1:1-nej...
Držím Vám palce a prajem všetko len to najlepšie a najdokonalejšie do Novéro roku...
Naposledy upravil stiro dne pát 01 led, 2021 6:10 pm, celkově upraveno 1
stiro
Příspěvekod kuyon » pát 01 led, 2021 10:26 am
kuyon
Příspěvekod Matěj » sob 02 led, 2021 1:13 am
kuyon píše:https://youtu.be/KURirs9KC9k
MX644D v obidvoch pripadoch
https://youtu.be/H0kAZed4-68
A v čem spočívá ten trik? Všichni zde píšou, že s dekodérem MX644D, bez úpravy zapojení, to takto nejde.
Matěj
Příspěvekod Rudolf » sob 02 led, 2021 4:42 pm
Matěj píše:
No u toho prvního v popisu je napsáno "zopár zmien" ...
Ruda
Rudolf
Příspěvekod kuyon » ned 03 led, 2021 5:31 pm
Schemy zapojenia DPS v 163 a 350 výrobcom A.C.M.E.
NIE je to zapojenie pouzite vo videu vyssie! - nie som autor videa.
Želam príjemnu zábavu!
kuyon
Příspěvekod PavelGregora » pát 08 led, 2021 9:16 pm
Opravoval jste někdo křivé nárazníky u Peršinga? Jde to dobře odlepit?
PavelGregora
Uživatelé procházející toto fórum: Myšpulín, Vážňas a 1 návštěvník
