TCO problém
Re: TCO problém
Příspěvekod Zdenek Valter » pát 01 led, 2021 6:18 pm
Pavel-HP píše:Bez problémů, jsou to vlastně zvonkové drátky v trochu lepší izolaci.
Jo to je supr, moc díky za tip!!!
Zdenek Valter
Re: TCO problém
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 02 led, 2021 12:56 am
Tak takhle učesané to nemam. Naopak mám několik spínačů paralelně na jednom přívodu. V panelu je pouze TCO a spínače s diodami. Viz foto.
Re: TCO problém
Příspěvekod Pavel-HP » sob 02 led, 2021 4:17 pm
Ha ha há.
Tohle se ani okomentovat nedá.
Každý svého štěstí strůjce.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TCO problém
Příspěvekod Pavel-HP » sob 02 led, 2021 4:22 pm
Ještě zkusit očistit nožičky IO a vrátit do patic.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TCO problém
Příspěvekod Zdenek Valter » sob 02 led, 2021 5:02 pm
Michal Šuhajda píše:Tak takhle učesané to nemam. Naopak mám několik spínačů paralelně na jednom přívodu. V panelu je pouze TCO a spínače s diodami. Viz foto.
Napadá mne ještě - jak máš udělaný přívod napájení k tomu modulu TCO?
Jinak samozřejmě doporučuju předrátovat - jako to má Pavel-HP, ke každému spínači dva zkroucené dráty.
Zdenek Valter
Re: TCO problém
Příspěvekod Pater » sob 02 led, 2021 5:16 pm
Jak se tak dívám na to foto, tak se mi nezdají ty přepínače. Taky jsem je používal. Tyhle typy přepínačů rády oxidovaly, sepnutý kontakt tak může mít přechodový odpor stovky ohmů. Můžeš zkusit proměřit sepnuté kontakty, jestli to také nemá vliv na funkci.
Pater
Re: TCO problém
Příspěvekod Michal Šuhajda » sob 02 led, 2021 9:38 pm
Ahoj, ten pult fungoval pár let bez problémů.
Takže komentujte, rád se dozvím co je špatně. Bude to přínosnější než radobychytré poznámky bez bližšího upřesnění.
Jsem elektromontér jen z donucení. A spoustě věcí nerozumím. Např. Proč tahat dvoulinku a kam napojit ten druhý drát, když od spínače vede jen jeden. Kde najdu “zem” k napojeni kolejiště. Mám sice kovové rámy, ale ty uzemněny nejsou. Zemnicí kolík mám naposledy v zásuvce, odkud ke zdroji centrály (a všude dál)vede jen dvoulinka (originál).
Re: TCO problém
Příspěvekod Pavel-HP » ned 03 led, 2021 12:36 am
Je mnoho psaných a nepsaných pravidel a zásad, jak předcházet tomu, mně to fungovalo a teď to najednou nefunguje.
Tak už konečně napiš jak to TCO napájiíš.
Jsou tři možnosti, ale jen jedna je v případě velký h domá ích kolejišť ta správná.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TCO problém
Příspěvekod Pater » ned 03 led, 2021 7:11 am
Zem nemusí být jen v kolíku zásuvky. Jelikož v železničním modelářství používáme oddělovací transformátory, zem je jen plovoucí a jako zem je myšlen záporný pól zdroje. Pokud napájíš TCO ze sběrnice XpressNet zem najdeš na vodiči M (červená šipka).
Od každého přepínače je potřeba přivést dva vodiče, proto dvojlinka. Jádra vodičů připojíš na přepínač a na druhé straně na TCO. Na straně TCO zapojíš stínění (opletení) vodičů na svorku M. Všechna stínění (opletení) se spojují pouze na jedné straně a nejlépe do jediného společného místa.
Pater
Re: TCO problém
Příspěvekod Michal Šuhajda » ned 03 led, 2021 9:35 am
Ahoj, děkuji za trpělivost. Mě vede do TCO pouze kabel s RJ12. Nejprve byl zapojen do Roco kostky (slávě) nyní vede z Xpres výstupu kabel do rozbočky pro MMyš a TCO.
Re: TCO problém
Příspěvekod Pavel-HP » ned 03 led, 2021 9:51 am
Možnosti napájení TCO:
- RJ12 - nevhodné
- =12V z centrály - vhodné, ale zatěžuje centrálu
- =12V z externího zdroje, asi nejlepší možnost. Pro domácí velká kolejiště, kde je značné množství všelijakých domácích a poloprofesionálních udělátek více než
doporučené.
PS.
A pro trochu vetší bezpečnosti se hodí oddělovací transformátor.
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TCO problém
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 03 led, 2021 9:53 am
Michal Šuhajda píše:Ahoj, děkuji za trpělivost. Mě vede do TCO pouze kabel s RJ12. Nejprve byl zapojen do Roco kostky (slávě) nyní vede z Xpres výstupu kabel do rozbočky pro MMyš a TCO.
Rozumím-li tomu správně tak to TCO nemá vlastní napájení ale jen z Xpres?
Takže podle Tvých informacích změny správné funkce nastaly až při nějaké změně zapojení.
Zkus nám to prosím popsat.
Možná by stálo za pokus TCO napájet z externího zdroje - třeba jen na ověření.
Tady chci poprosit i ostatní, protože ten modul používají, zejména Pavla-HP, aby k tomu napsali svůj názor.
EDIT: Pavel-HP je prostě rychlejší!!! ;-)
Zdenek Valter
Re: TCO problém
Příspěvekod Zdenek Valter » ned 03 led, 2021 9:57 am
Pavel-HP píše:Možnosti napájení TCO:
doporučené.
PS.
Doporučil bys něco takového? (alespoň na to otestování?)
https://arduino-shop.cz/arduino/1441-na ... vigan.html
Zdenek Valter
Re: TCO problém
Příspěvekod Pavel-HP » ned 03 led, 2021 10:03 am
Na vyzkoušení to určitě stačit bude.
Osobně dávám přednost transformátorům.
Oddělovací transformátor použít k napájení "celého" domácího "kolejiště".
www.vlakytt.cz
Pavel-HP
Re: TCO problém
Příspěvekod Myšpulín » ned 03 led, 2021 10:35 am
Pater píše:Jak se tak dívám na to foto, tak se mi nezdají ty přepínače. Taky jsem je používal. Tyhle typy přepínačů rády oxidovaly, sepnutý kontakt tak může mít přechodový odpor stovky ohmů. Můžeš zkusit proměřit sepnuté kontakty, jestli to také nemá vliv na funkci.
Už jsem to tu uváděl a Pater to zopakoval, ale zřejmě to neustále zapadává. Pokusil jsi se vyměnit jeden z přepínačů (spínačů), u kterého to dělá, za jiný?
Uživatelé procházející toto fórum: Zdenek Valter a 1 návštěvník
