vvitty píše:2Jarda: zde zminovany spinany zdroj z GME je na tom uplne stejne, jako ten pocitacovy zdroj, alespon z hlediska toho jestli jej lze povazovat za bezpecny zdroj maleho napeti.
Ad AT zdroj - jde pouzit nejen AT zdroje, kterych se vsude vali tuny, ale i ATX zdroje, neni v tom valny rozdil. Snad jen ze kdyz ATX zdroj, tak takovy, ktery ma skutecny sitovy vypinac vzadu na skrini.
2Milos_P: Doporucuji si nastudovat, jake predpisy plati pro elektricka zarizeni, zejmena pro ochranu pred urazem elektrickym proudem.
Jeden ze zpusobu ochrany, ktery se pouziva je ochrana malym napetim (podle prostor, kde je zarizeni umisteno, atd...) se pouziva 12/24/50 V pro stridava a 24/60/100 pro stejnosmerna napeti. Az potud to zdroj z PC v podstate splnuje, alespon do te doby, dokud se u nej neprojevi nejaka porucha.
Zakladni princip teto ochrany totiz je, ze se na vystupu nesmi objevit napeti vyssi ani v pripade poruchy napajece. PC zdroj, jako spinany zdroj bez transformatoru ci jineho oddeleni od site, tohle proste nesplnuje. Sice to neni zrovna typicka zavada, ale muze se stat, ze se minimalne kratkodobe na vystupu objevi sitove napeti. V pripade se toho zas tak moc nestane, pouze si koupite nove, ale u zeleznice, kde zrovna nekdo muze mit ruce na kolejich...
Tech problemu se tam muze objevit i vic.
Proste pouzit to jde, nicmene je treba si uvedomit jista technicka i pravni rizika takoveho postupu, coz uz je na kazdem soudruhovi
Z pravniho hlediska, pokud pouzijete zdroj, ktery neni vyrobcem urcen pro pouziti v modelove zeleznici nebo jinych hrackach, ev. vyroben jako zdroj maleho bezpecneho napeti, mel byste mit prislusnou elektrotechnickou kvalifikaci dle Vyhl. 50/78 Sb, alespon na urovni par. 5, abyste vubec mohl na kolejisti pracovat pod napetim (vc. tech 5-12V), stejne jako kdokoliv dalsi, kdo bude mit sanci se dotknout koleji nebo jinych napajenych vodicu.
Ono v podstate o nic nejde, nikdo bezne nebude chodit Vas kontrolovat atd, alespon do te doby, nez dojde k nejakemu prusvihu, jako treba urazu sousedovic ditete elektrickym proudem. Potom je to ale o to horsi.
Miloš_P píše:vvitty: Díky moc za vyčerpávající výklad, o těhle věcech jsem něco spíš jen tušil. Je dobré to vědět, zvlášť v případě, kdy se jedná např. o klubové kolejiště apod.
Tak mě napadá, nakolik splňují tyhle přísné bezpečnostní normy přes 30 let staré "spuchřelé" FZ1 od PIKA. Když jsem se podíval dovnitř, polilo mě horko a radši jsem začal používat zdroj z PC, který je vybaven moderními ochranými obvody proti přetížení, zkratu, hlídá úrovně výstupních napětí a při problému se automaticky vypíná.
vvitty píše:zdroj z PC lze povazovat za slusny (a levny) zdroj 5V
je potreba dat pozor, ze mnoho zdroju pro to, aby se vubec rozebehlo vyzaduji alespon minimalni zatez na 5V. Naprazdno nebezi...
a druha informace, pokud budete chtit pouzivat i ostatni vetve zdroje, napr. pro +-12V, tak jedine zpetnou vazbou regulovane napeti je 5V, a ostatni vetve jsou od nej odvozeny. Takze pokud se zmeni zatez na 5V vystupu, muze se zmenit i napeti na ostatnich vetvich...
no a posledni informace, zdroj z PC narozdil od k vlackum urcenych napajecu NELZE (!) povazovat za bezpecny zdroj maleho napeti.
Jarda píše:Optosnímače pro modelovou železnici úspěšně navrh můj kamarád a kolega z klubu Železničních modelářů Pečky Miloš Zajíc.
Informace o Optosnímači a dalších elektronických modulech pro železniční modeláře jsou dostupné na http://www.zajic.cz/zeleznice/zeleznice.htm
Optosnímače dle návrhu Miloše Zajíce prodává Martin Dvořáček z ES Pečky www.es-pecky.cz
Osobně jsem Optosnímače testoval a fungují naprosto spolehlivě. Není nutné na vozidla cokoliv lepit (odrazové zrcátka, folie)
Snímač lze použít s modulem DCC zpětného hlášení Lenz LR101, nelze však kombinovat na jednom LR101 moduly LB101 (proudové obsazení úseku) a Optosnímače. Vždy je nutné použít zvláštní LR101 pro LB101 a zvláštní LR101 pro Optické snímače.
Cena za hotový modul je dle mého názoru lidová
