TT domácí kolejiště L 330x220
Re: TT domácí kolejiště L 330x220
Příspěvekod cipisekmp » sob 26 pro, 2020 8:26 am
Dobry den. I ja se pripojuji s chvalou. Nebylo by vic fotek aby bylo videt na cele kolejiste? Diky Cipisekmp.
Příspěvekod Fox » sob 26 pro, 2020 9:04 am
Díky za pochvalu všem! S fotkou celého kolejiště je potíž. Mám to v relativně malé místnosti a nedá se to dobře fotit jako celek. Nějak to vymyslím. Zatím posílám momentku z "vánočního" ježdění.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Příspěvekod cipisekmp » sob 26 pro, 2020 2:08 pm
Ja nemyslel ani tak jednu fotku celku ale trebas postupne par fotek tak aby bylo videt jak to vypada cele. Je to rozhodne k podivani. Cipisekmp.
Příspěvekod Fox » sob 26 pro, 2020 2:11 pm
všechno ze stavby cpu taky sem, z toho se možná dá něco o celku odhadovat. https://foxfoxfox.rajce.idnes.cz/Berank ... _L330x220/
Fox
Příspěvekod Fox » pon 11 led, 2021 10:44 am
Přes Vánoce jsem si hrál s dalším (již druhým) rozšířením skryťáku. "Objevil" jsem místo na jednu kusou pro parkování motorových souprav (tedy, jestli se někdy dočkáme 810 v TT od Kuehna). Ani nevím, proč jsem to nevyprojektoval hned napoprvé - asi proto, že by bylo málo adrenalinu, jako je teď, při práci ve stísněném prostoru a při zapojování vleže s panelem nad hlavou... Postupná geneze úprav byla tato:
pak jsem to upravil takto:
no a poslední úprava (černě) je tady:
Fox
Příspěvekod Fox » pon 11 led, 2021 10:46 am
a nakonec jedna dokumentační ze stavby:
Fox
Příspěvekod Trixt » pon 11 led, 2021 3:40 pm
Ahoj Foxi, nebylo by lepší tam dát místo želvy nějaký nižší přestavník? ;) Je mi jasné, že průjezdní profil je v pohodě, jen se mi zdá, že by to pro manipulaci v přízemí bylo pohodlnější.
Trixt
Příspěvekod Fox » pon 11 led, 2021 3:49 pm
jóóó přestavníky... kdyby bylo dnes před cca 4-mi lety, asi bych spoustu věcí udělal jinak. Tehdy jsem nakoupil 20ks MP1, z nichž cca 5 bylo vadných už při dodání a postupně odešla asi polovina. Z 30 ks želv nebyl a nenéí problém ani s jednou. Věřím, že dneska jsou i MP1, 5, 7... ok, vím, že se hodně používají i v zahraničí.
Jeden výborný modelář mi kdysi řekl, že dobré kolejiště bude tak to 4.- 5. v pořadí :D
Mimochodem: to sem nepatří, ale právě vydýchávám šok z koupě 2 ks nových MTB Kocourů (dárek k Vánocům sám sobě) a oba jsou mechanicky úplně v pr...li. Každý koupený u jiného dodavatele. Tak řeším dvě nezávislé reklamace. A modelaření stojí.
Fox
Příspěvekod Trixt » pon 11 led, 2021 5:26 pm
Bylo mi jasné, že to bylo od mě jen plácnutí do větru, ale ta fotka mě zaujala. ;)
Jak ti kocouři zlobí? Jsou hluční v zatáčkách, kolíbají se, něco jiného nebo vůbec nejedou? Je mi jasné, že je to trochu mimo téma, ale alespoň budeme vědět, na co si dávat pozor.
Trixt
Příspěvekod HonzaM » pon 11 led, 2021 11:00 pm
Na modul Čachnova jsem použil MP1, dva z pěti byly vadné (teď je budu nahrazovat servy), na domácí. Pm kolejišti mám 28 želv, problém jsem neměl ani s jednou. Nedivím se foxovi že je použil, i když zabírají hodně prostoru.
Příspěvekod Fox » úte 12 led, 2021 6:47 am
U úprav skryťáku (v 1. i 2. fázi podle obrázků) jsem už použil MP1 s dekodérem DR4018 Digikeijs, i když nějaké želvy ještě mám. Důvodem je hlavně problematická dostupnost použitých dekodérů: http://www.fucik.name/masinky/zelva/ mám ještě cca 2 ks jako zálohu pro případ poruchy.
Ke Kocourům: uvažuji, až se věc vyřeší, že poskytnu podrobnější informace. Zatím nechci kalit vody a šmahem MTB zatracovat. I když.... jeden kus je velice hlučný, za jízdy převody vrčí a zvuk připomíná velikonoční řehtačku. Vibrace jsou tak intenzivní, že se až chvěje celý panel. Netřeba zapínat ozvučení, kraválu je i tak dost :lol: . Druhý je sice tišší, ale zase se pohybuje trhaně a kolébá se. Při vyšší rychlosti až poskakuje, že to vypadá, že vyskočí z kolejí. A to vše na rovině, přes výhybku a do oblouků jsem ho ani nepustil a hned šel zpátky do krabice. Předtím jsem si ale natočil krátká videa, aby se předešlo diskuzím...
Oba jsem si nechal ozvučit a byly zakoupeny (podle mně) u renomovaných prodejců, se kterými jsem v minulosti neměl problémy. To se teď trošku změnilo, protože nemohu akceptovat jejich první názor, že "se s tím asi něco stalo při dopravě". Podle mně to prostě nikdo netestoval a poslali to do světa. Vyčkám, jak reklamace dopadnou a zda se dodavatelé k věci postaví čelem.
Moje poučení: - vozový park a hlavně mašiny už nikdy nekupovat přes e-shop, ale nelenit a zajet si do prodejny "svůj kousek" osobně vybrat na testovacím okruhu.
Fox
Příspěvekod Tomas Lebeda » úte 12 led, 2021 2:21 pm
Ja jsem s Kocourem MTB resil podobny problem. Byl hlucny a na nerovnostech se obcas zastavil a zvuk jak rehtacka. Myslel jsem ze je to kardan. Poslal jsem ho na reklamaci kde mi dotahli jeden podvozek. Situace se trochu zlepsila ale ne moc. Nakonec jsem to cele rozebral a tuhy podvozek zas trochu uvolnil. Pak jsem pri zpetne montazi osadil jedno jine dvojkoli a svete div se problem je pryc. Okem jsem to nevidel ale zrejme byly spatne rozmery plastove hridele s ozubenym kolem. Drzim palce at se problem vyresi. Kocour je muj oblibeny model.
Tomas Lebeda
Příspěvekod Pavel 152 » úte 12 led, 2021 5:09 pm
Jezdím do prodejny a stejně to nepomůže. Na kousku koleje to nelze postřehnout. Okruh jsem viděl jen v Elriwě. Až doma na okruhu zjistím vibrace, kolísavý zvuk převodů, na každou stranu jiný zvuk i jiný v oblouku. Poslední nákupy před rokem a půl čmelák, vyměňován až třetí jakž takž ale není to jako dřívější brejle, bardotky, motor, bobina, 714, 742 vše v pohodě. Špatná nulková bobina, až třetí jakž takž, bardotka 004 vibrace a kolísavý zvuk ozubení. Rovnou vyměňuji motor za pětipólový, ale závada je v nevyváženém nalepovaném setrvačníku, po dovyvážení vibtace dobrý, kolísavý zvuk zůstává. Bída, bída. A ještě známého dva kyklopy, hrozně hlučné kolísavě, asi házejí dvojkolí a ozubení. Jo abych neopomenul, vše mám pěkně zvládnutý nástřik.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod lajblt » úte 12 led, 2021 8:57 pm
Tos mě, Martine, moc nepotěšil s těmi Kocoury. Koupil jsem narychlo jednoho ČSD, než dojdou, čekám ještě na dekodér (ten bude tak zítra nebo pozítří), ale jestli ho budu vracet, budu dost nešťastný. Je pravdou, že problémy s hlučností a trhavým chodem se mi u jednoho Brejlovce MTB objevily taky. :(
lajblt
Příspěvekod Fox » stř 20 led, 2021 10:14 am
Oba kocourové odesláni do opravy - uvidíme jaký bude výsledek.
Mezitím jsem řešil další rébus. S ohledem na vzdálenost umístění kolejiště a stolku s ovládacím PC, mi nevyhovuje propojení DR5000 pomocí USB kabelu. Proto jsem spoléhal na možnost použití LAN, případně (-nejlépe- WLAN). Před delším časem jsem registroval velké potíže při připojení DR5000 pomocí LAN/WLAN a pokusy jsem vzdal. Od novějších verzí firmware se to zlepšilo, avšak... pozoroval jsem špatně. Teprve nyní, když konečně kolejiště (a program iTrain) umožňuje dlouhé nepřerušované seance automatického provozu (= konečně relax :D ), jsem zaznamenal nepříjemnou vlastnost: v náhodných intervalech (cca 1x za hodinu, někdy i častěji) dochází ke ztrátě komunikace mezi PC a DR5000 a ovládání "zmrzne". Bádal jsem na fóru iTrain a zjistil jsem, že nejsem sám, kdo na tento problém narazil. No, jaká je pointa? Věc jsem vyřešil radikálně, a to zakoupením Z21. Po určitých potížích s instalací (zvolil jsem přímé propojení PC a Z21 LAN kabelem, ne přes router - v návodu je podle mne chyba) vše již funguje jak má, vláčky prošly mnohahodinovým testem v automatickém režimu a ani jeden výpadek. DR5000 si schovám pro malé projekty a tam, kde je ruční ovládání a vše je pod trvalým dozorem.
Menší problém byl, že Z21 má sice krásnou lesklou krabičku a moderní design, avšak nic, za co by se dala ke kolejišti přimontovat. Navíc jsem byl omezen stávající kabeláží, kterou jsem ponechal tak, jak je (tedy je možné se vrátit k DR5000). Věc jsem vyřešil pomocí samolepicích úchytek ze šuplíku - viz foto. Sice je břichem vzhůru, ale stávající kabely nejsou z gumy....
Fox
