M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod Charlie » čtv 10 pro, 2020 7:45 am
Asi to bude tak jak píšete a centrála opakuje jen ty nižší funkce. Děkuji. To svícení dám na nějakou nižší funkci. Jestli se mi to tedy podaří. Ještě jednou díky.
Charlie
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 10 pro, 2020 1:00 pm
Michal Dalecký
Příspěvekod Eury » pát 11 pro, 2020 11:52 am
Ahojte, chcel som sa opytat: Mam ten solo privesak zssk a vsimol som si ze ma spriahlo len na jednej strane... v sacku su pribalene myslim 2 kratke ale nie je tam ta redukcia na kulisu aby tam spriahlo drzalo... tak je to tak vsade aj na csd privesaku? A roco na to zabudlo alebo nerataju ze niekto bude chciet privesak obiehat ale potom zas nerozumiem preco pribalili 2 kratke spriahla.
Eury
Příspěvekod hummus » pát 11 pro, 2020 1:10 pm
Já jsme tu redukci na kulisu v sáčku u obou Blm měl.
HO - DCC, IVb
hummus
Příspěvekod frenkus » pát 11 pro, 2020 4:10 pm
Eury: Měl jsem stejný problém u samotného blm, také tam redukce chyběla. Musel jsem ho vrátit. Takže to nebyla náhoda,ale asi nějaká lajdáckost roco.
frenkus
Příspěvekod Charlie » ned 13 pro, 2020 12:05 pm
Včera mi najednou přestal fungovat zvuk v motoráku. Plynule se ztišil a zmlknul nadobro. Nic jsem s tím nedělal, nic jsem neprogramoval. Je pořád nastavený z továrny. Ostatní světelné funkce fungovaly ale zvuk žádnej. Vypnul jsem celou centrálu a znovu zapnul ale zvuk nešel. Vyzkoušel jsem to i na centrále Roco Multimaus a nic. Dneska ráno jsem zapnul centrálu a zvuk najednou šel jakoby nic. Tak mám z toho modelu čím dál víc se zhoršující pocit.
Charlie
Příspěvekod Ruda72 » ned 13 pro, 2020 1:41 pm
Charlie píše:Včera mi najednou přestal fungovat zvuk v motoráku. Plynule se ztišil a zmlknul nadobro. Nic jsem s tím nedělal, nic jsem neprogramoval. Je pořád nastavený z továrny. Ostatní světelné funkce fungovaly ale zvuk žádnej. Vypnul jsem celou centrálu a znovu zapnul ale zvuk nešel. Vyzkoušel jsem to i na centrále Roco Multimaus a nic. Dneska ráno jsem zapnul centrálu a zvuk najednou šel jakoby nic. Tak mám z toho modelu čím dál víc se zhoršující pocit.
přesně tohle se mi už dvakrát stalo s jinými lokomotivami. Když jsem to odnesl na reklamaci, tak jedna mašina začala sama od sebe fungovat a v druhé musel být vyměněn dekodér. Prodejce říkal, že se oba případy občas stávají.
Ruda72
Příspěvekod A2C » pon 14 pro, 2020 11:46 am
Toto sa občas stáva, popravde som takto reklamoval pár krát už zvukové dekodéry Zimo, toto je na oprávnenú reklamáciu. Je to chybnými súčiastkami na dekodéry, proste stane sa, pri tých miliónoch kusoch denne micro SMD súčiastok ako tie fabriky chrlia sa dostanú k zákazníkovi aj takéto problematické kusy.
Nebojte sa, normálne sa to opravuje a čo som mal skúsenosť, vždy zdarma, aj po záruke. Zimo je super.
Příspěvekod Charlie » pon 14 pro, 2020 1:25 pm
Děkuji za odpovědi. Myslíte, že to mám reklamovat i když to teď funguje? Ale když už se to stalo jednou, je asi jen otázkou času, kdy se to stane znovu.
Charlie
Příspěvekod A2C » pon 14 pro, 2020 10:11 pm
Určite áno. Však som to písal už predtým, toto je na reklamáciu, opíšte vadu, je to celkom známy problém.
Příspěvekod klbklb » pát 18 pro, 2020 10:47 am
Zdravím. Pamatujete někdo, jestli jezdily soupravy složené z M152+Blm+Blm+M131 jako vratné soupravy? Matně si možná vzpomínám na trať Zábřeh na Moravě - Šumperk. Občas tam byly v soupravě i Balmy... Ale jistý si nejsem. Díky "pamětníkům" za info.. Luboš .
klbklb
Příspěvekod soundman73 » pát 18 pro, 2020 10:50 am
Jak tu před časem někdo psal, že v originál roco zvuku jede motor stále ve vysokých otáčkách, lze jednoduše upravit:
Kód: Vybrat vše
CV# 398 = 5   /volnoběh po snížení o 5 jízdních stupnů během 1/2 sec.
Já použil číslo 5, vyzkoušejte, co vám bude vyhovovat. Když se nastaví 0, funkce se vypne.
soundman73
Příspěvekod Pavel 152 » pát 18 pro, 2020 12:09 pm
Ad řazení. Nový Jičín-Suchdol nad Odrou. V době nového zařazování M152 do provozu výlučně s M131, pro časté poruchy, pro jistotu dojetí. Dalším obdobím bylo okrajově nasazování M131 po roce 93 kdy po rozdělení železnic byl nedostatek 810. I sólo M131 na Fulnek.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod look23 » ned 20 pro, 2020 9:59 pm
Neměl by někdo hodnoty CV pro vlek Blm s dekodérem MX685P16, aby svítily koncovky podle směru na F1 a F2 interiér.
Kód: Vybrat vše
#35       12
#127      1
#128      2
Podle návodu to svítí všelijak jen ne správně.
Díky
H0, ČSD epocha IV, V - z21+MM
Příspěvekod Matěj » pon 21 pro, 2020 4:08 am
Ahoj.
Poradí mi někdo s přemapováním CV dekodéru motorového vozu? Chtěl bych ponechat tovární zvuk Artol, ale změnit ovládání funkčními tlačítky "ala Jacek".
Docela dlouho jsem si s tím hrál, ale zatím se mi to ne zcela podařilo. Alespoň tyto:
F0 světla poziční (směrově)
F1 světla koncevé (směrově)
F2 světla dálková (směrově)
F3 posun
F4 osvětlení kabin
F5 osvětlení interiéru
F7 houkačka
F8 zvuk zap/vyp
F9 houkačka
Díky moc za pomoc s přenastavením. Mnozí by to určitě taky uvítali.
Matěj
Uživatelé procházející toto fórum: Jacek, Jirka Rubín a 1 návštěvník
