Místní dráha Podviní - zahradní železnice IIe
Re: Místní dráha Podviní - zahradní železnice IIe
Příspěvekod hopeter » úte 15 pro, 2020 5:42 am
Díky za soubory. :)
Příspěvekod 830026 » úte 15 pro, 2020 10:52 pm
Ta Zetka vypadá moc pěkně, už dáme dohromady soupravu :mrgreen:
Nemáš obavy z malých poloměrů? Já testoval na poloměru 130 cm a ten rozvor 16 cm je už docela znát, jízdní odpor je trochu větší.
Nýty vypadají moc dobře, já je dělám ze špendlíků, ale na Zetce jsem to nechal bez nich. Odkud máš Bosnu - samovýroba?
Kdybys nechával dělat další vagóny, tak dej vědět. Já u té mojí upravoval ze stavebnice, ale limitem je ta délka, která odpovídá 6 m. Ještě mám jednu stavebnici v zásobě, z té chci postavit příští rok 6 m Ci/u, jeden mají taky na JHMD (351). Ale líbil by se mi taky nějaký z 8 m vozů, buď Ci/s (hodně okýnek - 321) nebo DF/u, ale to už jsou složitější projekty.
Jak máš řešené výhybky? Pustil jsem se do stavby z dílů, ale bylo to docela peklo, ještě vlastně tu výhybku ani nemám dokončenou, bude jen mechanicky ovládaná na kusou kolej. Nakonec jsem ve výprodejích po britských e-shopech sehnal výhybky kolem 45 liber bez poštovného, což už za tu kvalitu stojí. SL-E695 a 6.
830026
Příspěvekod obruc » čtv 17 pro, 2020 8:37 am
830026 píše:Nemáš obavy z malých poloměrů? Já testoval na poloměru 130 cm a ten rozvor 16 cm je už docela znát, jízdní odpor je trochu větší.
No uvidíme, zatím co jsem testoval, to sice nějaký odpor má ale snad to nebude takové drama.
Bosnu jsem si nechal vytisknout na FDM tiskárně. Byl to zatím prototyp. Do jara počítám už vyladím sériovku a bude dotisk. Hlavně se snažím vymyslet uchycení s pružinou na druhém konci spřáhla. Až to vyladím, hodím sem .stl.
830026 píše:Kdybys nechával dělat další vagóny, tak dej vědět.
Další vagóny budou následovat. Teď plánuju nechat vyřezat opravenou zetku a D/u, pak se budu věnovat hlavně lokomotivě, ale chtěl bych určitě ještě osmiokeňák. Můžeš se klidně přidat. Jenom může být trochu háček v měřítku, aby mi hezky pasovaly pojezdy a kolečka od ETS, zvolil jsem si měřítko přesně podle rozchodu 760mm čili 1:23,75 pokud teda máš 1:22,5 budou asi moje vozy trošku menší. Nicméně rozvor na té zetce máme stejný 160mm.
Výhybky mám krátké SL-E692, pořídil jsem je za celkem rozumnou cenu od pana Litomyského.
obruc
Příspěvekod 830026 » pát 18 pro, 2020 9:23 pm
Tak bohužel vidím, že i když dva dělají totéž, není to totéž :D Nechceš to ještě přehodnotit a dělat to v 22,5, ať jsme alespoň dva v téhle republice kompatibilní? :roll:
Ty Bosny vypadají dobře, já zvolil zinkové odlitky od modellbau-werkstatt, čekám, kdy mi první rupne, ale zatím dobré. Kdyby to nevydrželo, tak spíš jsem uvažoval o odlití z mosazi, ale zatím doufám, že mi vydrží.. Pružina by nemusela být nezbytná, já jsem při jízdních zkouškách nezaznamenal problém ani při poměrně divokém sunutí a že to je do strany samostatně, to mě nějak nevadí.
830026
Příspěvekod nadkachna » sob 19 pro, 2020 5:46 am
I já bych se za 1:22,5 také přimlouval, byť ten rozdíl asi nebude nijak dramatický. Osmiokeňák a služebák k účku bych časem ocenil :-)
G
nadkachna
Příspěvekod 830026 » ned 20 pro, 2020 11:28 am
Když budeme tři v jednom měřítku, tak časem můžeme zahájit projekt U47, já myslím, že by bez problémů projela i prudší oblouky u Obruče :P
K tomu Sasák LGB, osmiokeňák, D/u a zetky a hned to bude celkem hezky vypadat :idea:
Do live-steam bych pak někdy zkusil Rešicu, ale to je ještě hodně daleko.
830026
Příspěvekod obruc » stř 27 led, 2021 9:56 am
já vám ten lasercut klidně o těch pár mm zvětším. U zetky to na výšce skříně dělá asi 5mm. Já jsem už Rubikon překročil. Netušil jsem že je tu víc lidí se stejným nápadem (nadkachnovo vlákno jsem objevil až potom), tak jsem měřítko odvodil od rozchodu 32mm tak, aby odpovídal 760mm. Taky jsem se tím chtěl trochu přiblížit těm nulkovým pojezdům. Myslim ale že i tak budeme +- kompatibilní.
Co se týče té Malletky, by to bylo super, akorát jsem nikde nenašel žádný podrobnější výkres. :?
obruc
Příspěvekod obruc » stř 27 led, 2021 10:09 am
Tady posílám pár fotek ze stavby Orensteinky.
obruc
Příspěvekod milan008 » stř 27 led, 2021 11:20 am
Pěkná stavba :shock: tohle už ovšem jde daleko mimo mé hraní :)
milan008
Příspěvekod nadkachna » stř 27 led, 2021 11:38 am
To vypadá slibně, těším se na další foto :)
G
nadkachna
Příspěvekod 830026 » stř 27 led, 2021 9:02 pm
No hele, my si můžeme alespoň vzájemně zajezdit, ale s Nadkachnou mi to opravdu neklapne :mrgreen:
Nicméně - pokud budu mít jednou kousek splítky a podvalníkovou jámu, tak normální rozchod bude 64 mm. Ale to už je jiná kapitola.
Tak se někdy domluvíme, že bychom to zadali potom najednou pro Nadkachu i mne (ten osmiokeňák - to by mohlo být potom levnější). Klidně rovnou i s tím DF/u.
830026
Příspěvekod Jozef Milko » sob 16 pro, 2023 1:32 pm
Ahojte, prechádzal som si mnohými vláknami, mal by som na každého tu prispievateľa záhradných ž. určite nejaké otázky, ale
nakoniec som vybral toto vlákno v súvislosti so stavbou orenšteinky - pozri kúsok vyššie. Ako pokročila stavba? (aj samotnej železničky)
Tie zárodky lokomotivy vyzerajú výborne, bola by škoda, keby taký projekt zostal nedokončený.
jm
Jozef Milko
Příspěvekod obruc » ned 17 pro, 2023 12:34 pm
Ahoj Jozefe, díky za zájem. Projekt se nezastavil, jen došlo k menšímu zpomalení v důsledku narození dvou potomků v rychlém sledu po sobě. :D
Orensteinka je na tom takle viz. foto.
Trať je hotová, teď hledám čas dodělat nějaké doplňky a stavby.
Fotky průběžně přidávám sem: https://www.instagram.com/uzkokolejka_mdp/
obruc
Příspěvekod obruc » ned 17 pro, 2023 2:38 pm
Pár fotek z trati
obruc
Příspěvekod obruc » ned 17 pro, 2023 6:13 pm
pokračování
obruc
