Místní dráha Podviní - zahradní železnice IIe
Re: Místní dráha Podviní - zahradní železnice IIe
Příspěvekod obruc » ned 29 lis, 2020 10:14 am
To je super, taky jsem nad touhle metodou uvažoval, nejsem ale příliš zkušený betonář a bál jsem se že by mi to mohlo praskat nebo drolit se. Dělal jsem potom takhle mosty a je fakt že pokud budu jednou expandovat dál do zahrady, zvolím už tenhle způsob.
obruc
Příspěvekod Jozef Milko » ned 29 lis, 2020 11:57 am
Myslím že to zvládneš na jednotku, ja som dával piesok resp. štrk 0-4, teda skôr piesok no a troška viac cementu a drží to už siedmy rok, ani sa nedrolí. Hrúbka betónového "nosníka" sa pohybuje okolo
80-100 mm, dobre sa dodržuje nivelita, ľahko sa robia oblúky aj podklad pod výhybky, takže už by som to inak ani nerobil.
Jozef
Jozef Milko
Příspěvekod obruc » ned 29 lis, 2020 3:42 pm
Tady ještě foto z přípravných prací na potok a klenutý most.
obruc
Příspěvekod obruc » úte 01 pro, 2020 8:53 am
Betonáž klenutého mostu.
obruc
Příspěvekod Jozef Milko » úte 01 pro, 2020 10:45 am
už to pomaly dostáva tú správnu fazónu. Teším sa, keď to bude už hotové, len sa chcem spýtať, tie oblúky majú aký najmenší polomer ?- zdajú sa mi dosť ostré,
ale možno zdanie klame, lebo sa nemám celkom dobre čoho chytiť. Ja som išiel na cca 250 cm - teda myslím polomer a zdá sa mi to tak akurát z modelového
aj prevádzkového hľadiska.
Držím palce stavbyvedúcemu :-)
Jozef
Jozef Milko
Příspěvekod obruc » úte 01 pro, 2020 11:24 am
vidíš správně, oblouky mám mnohem ostřejší. Je to taky tím, že máš rozchod 45 mm a větší měřítko, já budu jezdit na 32 mm. Poloměry oblouků nejsou ostřejší než 630 mm což je poloměr prefabrikovaných kolejí ETS.
Nejostřejší oblouk na trati
obruc
Příspěvekod Jozef Milko » úte 01 pro, 2020 1:26 pm
Aha, jasné, jasné, ty chceš jazdiť aj s nulkou, potom ekvivalent 2500 mm v 1/13,33 je 740 mm v nulke, to je skoro ten tvoj najmenší polomer - takže ok, beriem späť.
(neuvedomil som si, že si v menšej - alebo vo väčšej? mierke :-))
Pridávamm aj ja nejaké foto:
Nižšie je obrázok základov mojej železnice ešte bez koľají a bez koncovej stanice, ktorá je na jej odbočke, rok 2014. Ďalšia odbočka (vidieť ju vpravo dole na tom okruhu), je zatiaľ
nezrealizovaná). Na ďalšom obrázku je zase stanička, ktorá je na okruhu, tá má dve kusé koľaje na juh a jednu kusú koľaj na sever.
No a nakoniec je tá koncová stanica, stav v r. 2017.
Jozef
Jozef Milko
Příspěvekod obruc » úte 01 pro, 2020 1:38 pm
To je nádhera! Krásná čistá práce. ;-)
obruc
Příspěvekod obruc » čtv 03 pro, 2020 2:53 pm
Aby to tady nebyl jen samý beton, přidám i pár fotek ze stavby zetky. Volba padla na lasercut z dřevitého kartonu o tloušťce 2mm. Stavebnici jsem nakreslil pouze ve 2D softwaru, takže tam byly ještě nějaké chyby. Příště už pujdu do 3D rovnou.
obruc
Příspěvekod milan008 » čtv 03 pro, 2020 3:33 pm
Tak to je opravdu moc pěkné :o
milan008
Příspěvekod obruc » čtv 03 pro, 2020 3:54 pm
Díky, tady ještě foto téměř hotového vozu. Je potřeba ještě dodělat madla mříže a podobně. Taky se snažím nakreslit pružící mechanismus spřáhla.
obruc
Příspěvekod milan008 » čtv 03 pro, 2020 4:58 pm
:shock: Tý jo, tož to ti závidím :) Skvělá práce.
milan008
Příspěvekod nadkachna » čtv 03 pro, 2020 7:19 pm
Parádní kousek i patina.
G
nadkachna
Příspěvekod Rtep » pát 04 pro, 2020 4:22 pm
Pěkný podvečer
ten vůz vypadá velmi pěkně, prosím mohl by jsi vyspecifikovat typ kartonu, zajímá mne to jelikož doposud používám překližku od Pelikána. Jestli jsem si dobře všimnul tak nejsou náhodou ložiskové domky od ETS a jestli ano tak to mě nenapadlo použít, ale vypadá to perfektně. Jinak kreslím taktéž ve 2D potom to převedu do 3D ve SketchUp, ale přecházím na FUSION neboť pro hobby je po registraci zdarma. Jinak nýty používám od MP Jet a jsou vsazovány to dírek.
Pěkný večer
PH
PS. Na RC Revue je soutěž fotografií tak jsem tam něco poslal, nemusí tam být jenom vrtule. :D :)
Rtep
Příspěvekod obruc » pát 04 pro, 2020 6:13 pm
díky za pochvalu. Karton je hlazený, 950g/m2, tloušťka 2mm. Řezali mi to tady http://www.obchod.resinovemodely.cz/. Rozsochy i dvojkolí jsou od ETS, skoro přesně sedí do měřítka. Živím se vektorovou grafikou, takže nejdřív jsem to nakreslil jen v Corelu, ale jak říkám, bylo to náročné na představivost a nějaké chyby tam byly. Naštěstí nic co by nešlo opravit ručně. Letos jsem se začal učit s Onshape ve 3D (hobby licence je taky zdarma) a už bych to nedělal jinak. Aktuálně mám zetku opravenou ve 3D a chystám se na další kousek. Když už jsem byl v tom, přidal jsem plošiny a bude D/u 600. :wink: Nýty jsem použil resinové od PlusModel, MP Jet používám na lokomotivě.
obruc
