M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod Lukas » ned 15 lis, 2020 4:15 pm
Tak jsem dnes rozdělal nápravy u motorového vozů..
Furt se zasekával a jízdy nic moc i po půl hodině ježděním tam a zpět...
Čekalo mě tam nemilé překvapení...
Že tam bylo tolik oleje že to bylo dole po celé nápravě..
Ale u pevné nápravě byl totálně ohnuty plišek na sběr produ ..vůbec nedoléhal na soukolí..takže žádný sběr proudu u pevné nápravy..
Tak jsme vše vyčistil obě nápravy hlavně olej fakt všude a plišek ohl tak aby byl dokonalý sběr...a motorák jezdí už super...takže všem hned vyčíst..
Lukas
Příspěvekod AlexP » pon 16 lis, 2020 7:33 pm
Dotaz na majitele, mám na kolejišti stoupání 3cm/m, zvládne ho? Plánuji koupit, ale pokud máte zkušenost.... Díky... ps.: nejmenší poloměr 450mm
AlexP
Příspěvekod Lukas » pon 16 lis, 2020 10:30 pm
Na kolejišti mám i větší stoupání a úplně v pohodě..
Motor a jeden vůz..
Poloměr mám ten nejmenší R360 R1 Piko A-gleis a uplně v pohodě jezdi ...takže není čeho se bát
Lukas
Příspěvekod kuyon » stř 18 lis, 2020 8:36 am
kuyon
Příspěvekod arcade » stř 18 lis, 2020 6:32 pm
Tak, set motoroveho a pripojneho vozu je doma, vyzera naozaj paradne .
Otazka na majitelov zvukovej verzie - na pripojnom vozni sa mi da zapnut len osvetlenie interieru, nesvietia predne/zadne svetla na vozni a ani interier pri cele vozna.
Stretli ste sa uz s tymto problemom?
arcade
Příspěvekod kuyon » stř 18 lis, 2020 6:47 pm
arcade píše:Tak, set motoroveho a pripojneho vozu je doma, vyzera naozaj paradne .
Příloha 20201118_192403_copy_1008x477.jpg je dlouhodobě nedostupná.
Ked vsetko zlyha, stale plati: precitaj si navod.
Motorovy vozen + privesny je na jednej adrese, to znamena ze s F19 a s F20 si si vypol cervene svetla! Daj si to na inu adresu ten privesak!
kuyon
Příspěvekod Matěj » čtv 19 lis, 2020 4:51 pm
Michal Dalecký píše:Vlek už nám posílají zpět ale nemyslím že jde o systémovou chybu ale záležitost kusu. Prošlo nám jich rukama opravdu hodně a všechny zkoušíme. Žádný problém nebyl tak napíšu až to zkusíme na LZV100, 200 a Roco. S dekodérem i bez.
Je už nějaký závěr ? Také jsem měl výše popisované problémy s přípojným vozem na ROCO ústředně, ale už jsou, po úpravě, vyřešené.
Matěj
Příspěvekod jirikejzar » pon 23 lis, 2020 8:27 pm
Tak mám doma set se zvukovým dekodérem. A chová se fáákt divně. Provozuji to s ROCO MULtimaus. F1 až F9 funguje . NA F11 se rozsvítí horní reflektor, na F12 se neděje nic, na F13 české hlášení, na F14 druhé české hlášení. Pak slovenské a polské. Na F17 ztišení zvuku. Kabina ani prostor cestujících nelze rozsvítit. A přípojný vůz už vůbec nic. Návod jsem četl snad (3x :-)). Rada z fóra? Díky
jirikejzar
Příspěvekod A2C » úte 24 lis, 2020 12:03 am
jirikejzar píše:Rada z fóra? Díky
CV8=8
skúste to 4x za sebou.
Ak nepomôže, vrátiť predajcovi.
Prípadne si nechať nahrať iný zvuk od Jacka.
Příspěvekod eduardo » úte 24 lis, 2020 8:56 pm
Zdravím páni, mám možno blbý dotaz no v návode od multimausu som sa žiaľ viac nedozvedel. Mám tento model motoráku v DCC verzii a v tabuľke z návodu od modelu som sa dočítal že niektoré zvuky a funkcie sa ovládajú až od F21 po F26. No mňa multimaus pustí len po 20-ku. Dá sa s tým niečo spraviť alebo je to jeho konečná a bude potrebné na čítanie väčších zvukových hodnôt prikúpiť novú centrálu s príslušenstvom? Ja mám zatiaľ iba Roco kocku.
H0 epocha IV ČSD DCC
eduardo
Příspěvekod Rudolf » úte 24 lis, 2020 9:13 pm
V multimouse se musí upgradovat firmware.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod eduardo » úte 24 lis, 2020 9:48 pm
Rudolfe, díky moc za info, myslel som si že sa to dá nejako na myši doladiť. Tak že bude predsa len potrebné pripojiť plnohodnotnú centrálu s počítačom ktorú bohužiaľ nemám a stiahnuť tam softvér od Roco. No nič, asi to budem musieť dať niekomu urobiť.
eduardo
Příspěvekod z.rj » stř 25 lis, 2020 10:56 pm
Lze u DCC verze svítit jen dvě poziční světla dole bez reflektoru a hlavně bez červených vzadu do vozu?
z.rj
Příspěvekod eduardo » čtv 26 lis, 2020 6:05 am
Áno je tam viac režimov svietenia.
eduardo
Příspěvekod Pomaranč » čtv 26 lis, 2020 9:01 pm
Musím uznať, že je to ďalší vydarený model od Roca. Tvarovo ho trafili presne, povrchová úprava pekná a farebné odtiene trafili tiež. Jediné čo mňa osobne mrzí je deformácia strechy u prívesných vozňov a potlač vyhotovená sieťotlačou miesto tamponprintu.
Pomaranč
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123 a 1 návštěvník
