Zippich píše:Hezká zubačka. Prozradíš nám, Chameleone, do jakého vozidla, nebo vozidel, hodláš pohon ozubeným kolem implementovat? Bude to podle skutečné předlohy?
chameleon píše:chameleon píše:Jo, ještě jsem zapomněl uvést, že v úseku horské trati (cca 2 metry - s popiskem stoupání 8cm/m) budu mít funkční ozubnici - Abtovu - tu mám již vyvinutou a otestovanou![]()
Takhle to vypadá na testovacím kousku koleje. Mých plánovaných 8cm/m zvládá mašina sunout vagóny se zátěží naprosto v poho, zvládne mnohem víc, ale opticky už by to asi nebylo ono (vzorem mi je Kořenovská zubačka)
jafobe píše:Docela by mě zajímalo jestli výškově když koukají jen hlavy zubů o ozubnici nedrhne spodek některých lokomotiv (sice asi nebudou všechny tovární jako jedna co jsem dával kdysi dokupy, odlitek MTH co se občas chytala spodkem podvozku u hnaných náprav i přidržnic na vyhybkách) nebo ozubené kolo o koleje třeba zrovna na těch vyhybkách. A jak je to s najížděním na ozubnici,
Aha. Tak na datum jsem nedokoukl...chameleon píše:Já to zubačkový vlákno založil před pár minutama, tak možná si nečetl pokračování, kde jsem psal, že ozubené kolo přejíždí výhybky v poho, jen trochu zvukově to je poznat, opticky ne.
RSC píše:Super. Tohle musí bavit.Valím oči...
Jiri Dvoracek píše:Hezké to máš, JiříkuAsi to budu muset přijít osobně zkontrolovat
vojtas píše:Z mýho pohledu je 43 strašně moc, a odklony os budou vypadat podivně. Můžeš zvolit nějakou střední hodnotu, ale držel bych se jedné osovky v celé délce. 37,5mm jako 4500 by mělo fungovat i v R353/396.
chameleon píše: Jiří jak máš vzdálené od sebe osy kolejí na dvojkolejce? Já plánuji na rovince 34mm a v oblouku rozšíření na klasických 43mm. Nebo to neřešíš a máš všude 43mm?
Jirko, tak ono taky záleží na tom, jaká tam chceš provozovat vozidla a jaké parametry to tedy musí splňovat pro jejich bezproblémový provoz v obloucích. Ale můj názor též je pro jedntnou vzdálenost kolejí...chameleon píše:vojtas píše:Z mýho pohledu je 43 strašně moc, a odklony os budou vypadat podivně. Můžeš zvolit nějakou střední hodnotu, ale držel bych se jedné osovky v celé délce. 37,5mm jako 4500 by mělo fungovat i v R353/396.
Taky si myslím, že by to vypadalo divně.. Použiju tedy nejmenší dle NEM. Tzn. já mám nejmenší r vnitřní koleje r480, takže dle Parostroje bych měl jít cca na 39mm. Takže asi zvolím 34mm na rovince a v oblouku rozšíření na 39mm
Dan Buchtela píše:Jirko, tak ono taky záleží na tom, jaká tam chceš provozovat vozidla a jaké parametry to tedy musí splňovat pro jejich bezproblémový provoz v obloucích. Ale můj názor též je pro jedntnou vzdálenost kolejí...
