Naděje III - TT 360x200
Re: Naděje III - TT 360x200
Příspěvekod Zippich » čtv 29 říj, 2020 11:08 am
Hezká zubačka. Prozradíš nám, Chameleone, do jakého vozidla, nebo vozidel, hodláš pohon ozubeným kolem implementovat? Bude to podle skutečné předlohy?
Zippich
Příspěvekod chameleon » čtv 29 říj, 2020 3:26 pm
Zippich píše:Hezká zubačka. Prozradíš nám, Chameleone, do jakého vozidla, nebo vozidel, hodláš pohon ozubeným kolem implementovat? Bude to podle skutečné předlohy?
Udělal jsem k tomu téma/podrobnější reportáž zde
Ale je pravda, že mi hloubá v hlavě, jestli na horské trati v místě ozubnice neudělat právě zastávku Dolní Polubný, stejně tam chci udělat Abtovu výhybku, samozřejmě ne naprosto reálu, to není můj styl :mrgreen:
chameleon
Příspěvekod jafobe » čtv 29 říj, 2020 3:30 pm
chameleon píše:
chameleon píše:Jo, ještě jsem zapomněl uvést, že v úseku horské trati (cca 2 metry - s popiskem stoupání 8cm/m) budu mít funkční ozubnici - Abtovu - tu mám již vyvinutou a otestovanou :wink:
Takhle to vypadá na testovacím kousku koleje. Mých plánovaných 8cm/m zvládá mašina sunout vagóny se zátěží naprosto v poho, zvládne mnohem víc, ale opticky už by to asi nebylo ono (vzorem mi je Kořenovská zubačka)
Vypadá to dost dobře. ;) Docela by mě zajímalo jestli výškově když koukají jen hlavy zubů o ozubnici nedrhne spodek některých lokomotiv (sice asi nebudou všechny tovární jako jedna co jsem dával kdysi dokupy, odlitek MTH co se občas chytala spodkem podvozku u hnaných náprav i přidržnic na vyhybkách) nebo ozubené kolo o koleje třeba zrovna na těch vyhybkách. A jak je to s najížděním na ozubnici, jako v reálu kdy jsou na začátku asi dva metry odpružené a z kraje trochu zkosené? Sice jsi tu k modelu ozubnice něco psal už dříve http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=5&t=13008&p=281432&hilit=ozubnice#p281432, ale tyto informace jsem tam nenašel.
Jaromír
jafobe
Příspěvekod chameleon » čtv 29 říj, 2020 3:40 pm
jafobe píše:Docela by mě zajímalo jestli výškově když koukají jen hlavy zubů o ozubnici nedrhne spodek některých lokomotiv (sice asi nebudou všechny tovární jako jedna co jsem dával kdysi dokupy, odlitek MTH co se občas chytala spodkem podvozku u hnaných náprav i přidržnic na vyhybkách) nebo ozubené kolo o koleje třeba zrovna na těch vyhybkách. A jak je to s najížděním na ozubnici,
Já to zubačkový vlákno založil před pár minutama, tak možná si nečetl pokračování, kde jsem psal, že ozubené kolo přejíždí výhybky v poho, jen trochu zvukově to je poznat, opticky ne.
Jestli na ozubnici nebude drhnout jiná loko, tak to netuším :) Já ji instaluju jen na horské trati, kam budou stejně moci jen určité typy lokomotiv a souprav - mám tam stoupání 8cm/m. Problematické loko z provozou vyloučím.
Najíždění na ozubnici naprosto OK - ale stejně budu dělat nájezdový hřeben, jako ta tvá fotka.
chameleon
Příspěvekod jafobe » čtv 29 říj, 2020 4:09 pm
chameleon píše:Já to zubačkový vlákno založil před pár minutama, tak možná si nečetl pokračování, kde jsem psal, že ozubené kolo přejíždí výhybky v poho, jen trochu zvukově to je poznat, opticky ne.
Aha. Tak na datum jsem nedokoukl... :oops: ale i dřív se to tu řešilo v pár vláknech.
jafobe
Příspěvekod RSC » čtv 29 říj, 2020 6:38 pm
Super. Tohle musí bavit. 8) Valím oči... :shock:
Ty drobnosti v jízdě nejspíše jsou způsobeny typem pohonu přes ojnice (osobně nemusím pohon přes ojnice v TT), ale i tak to jede vážně dobře, nemyslel jsem si, že v TT tohle může dobře fungovat a ještě u tohoto typu pojezdu...
RSC
Příspěvekod chameleon » úte 17 lis, 2020 9:49 pm
RSC píše:Super. Tohle musí bavit. 8) Valím oči... :shock:
jj, tohle hraní a vymýšlení mě baví :P ale teď mám pauzu na vyklidnění... Totiž jsem pustil do bádání co zlepšit na jízdě. Vyměnil jsem ozubnici, rozebral podvozek a vyměnil ozubené kolo - znovu opatrně sestavil (jsou tam pidi-drátky napájení ke sbíracím plíškům u kol, pořád stejné...ale vypozoroval jsem, že to bude volnějším uložením osy s ozubeným kolem, standardní odpružení a vůle ji při záběru nesvědčí. Takže znovu rozebral podvozek, vyjmul jsem odpružení a znovu opatrně sestavil kvůli těm pidi-drátkům... A lepší... znovu rozebral, upravil a opatrně kvůli pidi-drátkům sestavil... a přišel na to, že když tam dám silnější pružiny, bude to už super. Takže naposledy jsem rozebral, nainstaloval silné pružiny, naposledy opatrně kvůli pidi-drátkům sestavil, postavil na koleje a......mašina nejela.....letovaný spoj u pidi-drátku už nevydržel. Model málem letěl do zdi... Zkusil jsem pidi-drátek znovu přiletovat, nepovedlo se na první pokus a z drátku se stal ultra-krátký-drátek = cca 2 týdenní pauza. Model nakonec přežil :twisted: Teď jsem po čase opět pořídil pájecí kapalinu, tak s tou už bych to měl dát :wink:
chameleon
Příspěvekod chameleon » úte 17 lis, 2020 10:00 pm
Zpět ke kolejišti - dle posledního návrhu jsem o 11cm snížil umístění nádraží, kvůli stoupání horské tratě. Na finální místo jsem též namontoval spodní skryté nádraží. Na něm je vidět začátek montáže stoupací spirály k nádraží (poslední díl spirály se válí ještě na zemi..)
chameleon
Příspěvekod Jiri Dvoracek » stř 18 lis, 2020 8:31 am
Hezké to máš, Jiříku :-) Asi to budu muset přijít osobně zkontrolovat :mrgreen: :mrgreen:
Jiri Dvoracek
Příspěvekod chameleon » stř 18 lis, 2020 10:05 am
Jiri Dvoracek píše:Hezké to máš, Jiříku :-) Asi to budu muset přijít osobně zkontrolovat :mrgreen: :mrgreen:
tak až to bude sjízdný ne, což? Nebo chceš přiložit ruku k dílu? :)
Jiří jak máš vzdálené od sebe osy kolejí na dvojkolejce? Já plánuji na rovince 34mm a v oblouku rozšíření na klasických 43mm. Nebo to neřešíš a máš všude 43mm?
chameleon
Příspěvekod vojtas » stř 18 lis, 2020 10:17 am
Z mýho pohledu je 43 strašně moc, a odklony os budou vypadat podivně. Můžeš zvolit nějakou střední hodnotu, ale držel bych se jedné osovky v celé délce. 37,5mm jako 4500 by mělo fungovat i v R353/396.
vojtas
Příspěvekod chameleon » stř 18 lis, 2020 10:31 am
vojtas píše:Z mýho pohledu je 43 strašně moc, a odklony os budou vypadat podivně. Můžeš zvolit nějakou střední hodnotu, ale držel bych se jedné osovky v celé délce. 37,5mm jako 4500 by mělo fungovat i v R353/396.
Taky si myslím, že by to vypadalo divně.. Použiju tedy nejmenší dle NEM. Tzn. já mám nejmenší r vnitřní koleje r480, takže dle Parostroje bych měl jít cca na 39mm. Takže asi zvolím 34mm na rovince a v oblouku rozšíření na 39mm :wink:
chameleon
Příspěvekod Jiri Dvoracek » stř 18 lis, 2020 3:25 pm
chameleon píše: Jiří jak máš vzdálené od sebe osy kolejí na dvojkolejce? Já plánuji na rovince 34mm a v oblouku rozšíření na klasických 43mm. Nebo to neřešíš a máš všude 43mm?
Jiříku, mám všude 43 mm, asi jsem byl líný to hledat a nebo spíše proto, že to chci mít elektrifikované a nechal jsem si vyrobit trolejové vedení právě na tento rozchod :-)
Jiri Dvoracek
Příspěvekod Dan Buchtela » stř 18 lis, 2020 9:30 pm
chameleon píše:
Jirko, tak ono taky záleží na tom, jaká tam chceš provozovat vozidla a jaké parametry to tedy musí splňovat pro jejich bezproblémový provoz v obloucích. Ale můj názor též je pro jedntnou vzdálenost kolejí...
Dan Buchtela
Příspěvekod chameleon » čtv 19 lis, 2020 12:27 pm
Dan Buchtela píše:Jirko, tak ono taky záleží na tom, jaká tam chceš provozovat vozidla a jaké parametry to tedy musí splňovat pro jejich bezproblémový provoz v obloucích. Ale můj názor též je pro jedntnou vzdálenost kolejí...
jj, dle norem vybírám typ C (ty nejdelší vagóny). Zkrátka v obloucích půjdu na 38-39mm a rovinky udělám podle OKA :wink:
chameleon
