M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod mvck » sob 07 lis, 2020 6:30 pm
Lukas píše:Kdyz uz jedu v uvozovkách tak na každých 20 cm stojim..
A pres vyhybky to skáče jak kobyla...
Jizdni vlastnosti dost děsný...jsem hodně zklamaný za tolik peněz...
Používá někdo Piko kolejivo nové ? Jake máte zkušenosti
Já mám kolejivo Peco code 100 a nutno uznat, že motorák opravdu přes výhybky skáče víc než konkurent od MTB. Na druhou stranu, vzhled je několikanásobně lepší u Roca, takže u mě stále převažuje tato volba.
mvck
Příspěvekod Ruda72 » sob 07 lis, 2020 6:42 pm
frenkus píše:Ruda72:
Pokud je to na digitálu, musí se vyndat destička, co je teď na místě pro dekodér. Ta je na analog a na digitálu to dělá tento problém. Až tam dáte dekodér,tak to bude v pohodě.
Aha, to jsem netušil. Díky za informaci. jedná se tedy o obecný úkaz? V kolejích mám DCC a některé vozy jsem osvětlil jen analogově (diodový můstek, kondík, rezistor, ledky) a tento problém se nevyskytuje.
Ruda72
Příspěvekod frenkus » sob 07 lis, 2020 6:47 pm
Ruda72:
Dá se říci, že pokud tam je analogová destička, tak to na DCC bude dělat vždycky. Mě to tedy tento zvuk dělalo jak u Roco tak i MTB.
frenkus
Příspěvekod Rudolf » sob 07 lis, 2020 7:47 pm
Pár poznatků k analogové verzi M 152.0:
Zapojení PluX16 (pro MX630P16)
F0F - bílá vpředu
F0R - bílá vzadu
FA1 - červená vzadu
FA2 - červená vpředu
FA3, FA4 - připraveno pro reproduktor
SUSI (FA5, FA6) nezapojeno.
Jeden dvojpřepínač vypíná vždy komplet osvětlení na jedné straně.
Druhý dvojpřepínač - zapíná trvalé osvětlení prostoru pro cestující a trvalé světlo v obou kabinách strojvůdce.
Dá se to poměrně jednoduše vylepšit. Osvětlení kabin strojvůdce se připojí na FA3 a FA4 (výstupy pro reproduktor). Osvětlení prostoru pro cestující se dá připojit buď na FA5 nebo na FA6 (SUSI), ale protože jsou to výstupy logické (společné se SUSI), musí se tam přidat zesilovač z jednoho tranzistoru a dvou odporů (to se bez problémů vejde do prostoru záchodu nad dekodér). V tu chvíli je to myslím už použitelné, nedosahuje to sice vlastností ozvučené verze, ale je to značně lepší než zapojení od výrobce.
Horní reflektory se ovládat samostatně nedají. Na to by byla třeba větší úprava zapojení na hlavní desce plošných spojů, aby stačil počet funkčních výstupů, elektricky to problém není, ale bohužel je tam málo místa na protažení dalších vodičů, takže by byla asi nutná nějaká mechanická úprava rámu.
K Blm:
Motorák i přípojný vůz používají stejnou horní desku plošných spojů s osvětlením, takže přípojný vůz má osazené LED horních reflektorů, které ale nemá a taky jsou osazeny LED v kabinách strojvůdce, které jsou u přípojného vozu nezapojené.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod soundman73 » sob 07 lis, 2020 8:15 pm
Takže přesně jak jsem psal o 2 stránky zpátky (viewtopic.php?f=15&t=12260&start=225#p282177), pěkně zmršená deska.
Aby model za 6 tisíc svítil, když je na kolejích nebo nesvítil vůbec je blbost. Dodělej si doma :evil:
Odpory k led jsou na stropní desce, takže něco dodělat půjde, ale plus je bohužel společný pro všechny led.
soundman73
Příspěvekod Rudolf » sob 07 lis, 2020 8:48 pm
soundman73 píše:Odpory k led jsou na stropní desce, takže něco dodělat půjde, ale plus je bohužel společný pro všechny led.
Oddělit plus reflektorů na horní desce problém není. Přidat dva dráty navíc mezi horním a dolním plošným spojem by také mělo jít. Na hlavní desce jsou tranzistory npn využité pro zhasínání reflektorů, jejich výměnou za pnp a úpravou desky by šlo jednoduše zapnou směrovou závislost u reflektorů a koncových světel a spotřebovat na tyhle 2 věci + hlavní světla jen čtyři výstupy (F0F, F0R, FA1, FA2), takže by zbylo ještě na to co jsem popisoval + třeba zhasínání levého světla pro posun. Pro úpravu zapojení je ale třeba po hlavním plošném spoji natáhnout několik drátů a ty se tam asi nevejdou (zvětší se tloušťka).
Ruda
Rudolf
Příspěvekod soundman73 » sob 07 lis, 2020 9:39 pm
To už spíš tohle vrátím a se skřípěním zubů vytáhnu další 3 litry a koupím zvukovou verzi, kde se dá vše ovládat nezávisle.
A mimochodem, kvalita letování taky o něčem vypovídá.
soundman73
Příspěvekod look23 » ned 08 lis, 2020 7:53 am
Kvalita pájení je naopak lepší, podívejte se na zamračené. Tam to bylo pájené i s bužírkama/izolací. Vzal se neodizolovaný drát, pájka a přimáčklo se to k sobě. Přece se musí šetřit čas, filozofie čínských úderníků.
Příspěvekod frenkus » ned 08 lis, 2020 9:08 am
Máte už prosím někdo digitalizované samostatně koupené vozy Blm? Po rozebrání totiž vubec nemám led diody na koncových světlech, takže buď u samostatných vozů bude svítit jen interier, nebo mám špatné kusy. Díky
frenkus
Příspěvekod Ruda72 » ned 08 lis, 2020 9:56 am
frenkus píše:Máte už prosím někdo digitalizované samostatně koupené vozy Blm? Po rozebrání totiž vubec nemám led diody na koncových světlech, takže buď u samostatných vozů bude svítit jen interier, nebo mám špatné kusy. Díky
A před digitalizací světla svítila? Mám samostatně koupený přívěšák, zatím analog protože nemám dekodér. Také jsem si myslel, že nesvítí. Když se setmělo, tak jsem si všiml že svítí, ale velmi málo. Nevím, zda se to dá nějak zesílit. Platí to i o přívěšáku z digitálního setu. U motorového vozu svítí zadní světla podstatně víc.
Ruda72
Příspěvekod mvck » ned 08 lis, 2020 11:52 am
Koncová světla u připojeného vozu svítí velmi slabě i v digitálu, natož v analogu, kde je málokdy v kolejích plné napětí (tedy pokud nepoužíváš pulzní zdroj). Takže to, že nejsou světla skoro vidět, je spíš vlastnost z výroby než závada jednoho kusu.
mvck
Příspěvekod Charlie » ned 08 lis, 2020 1:50 pm
Tak mám doma zvukovou verzi a taky je něco špatně. Motorák je v pohodě, ale problém je s přípojným vozem. Když ho položím na koleje, tak mi to vypne centrálu, po chvíli centrála začne fungovat ale někdy to zůstane vypnutý dlouho. Vůz nadzvednu, všechno začne fungovat ale jak ho položím, tak to zase centrálu vypne. Po chvíli centrála naskočí a funguje ale ve voze to asi po 1 sekundových intervalech cvaká. Když to cvaká, vůz nefunguje-nesvítí, i když centrála běží. Po chvíli (zhruba 30 sec.) cvakat přestane a rozsvítí se světla. Když ho nadzvednu a dám zase na koleje, vyhodí to zase centrálu. Mám Lenz LZV200.
ČSD, H0, H0e, DCC LENZ LZV200 z ovládacího pultu a ještě trochu BTTB
Charlie
Příspěvekod Jacek » ned 08 lis, 2020 2:53 pm
čistě teoreticky, není obráceně jedno z dvojkolí?
Jacek
Příspěvekod Charlie » ned 08 lis, 2020 3:24 pm
Nevím, jestli je některé obráceně, ale zkusil jsem vůz nasadit nejdříve jen prvním dvoukolím na kolej (druhé se nedotýká, je ve vzduchu) centrála okamžitě vypnula. Po zvednutí jsem stejně zkusil i druhé dvoukolí (zase první se nedotýká kolejí) a výsledek je naprosto stejný. Centrála okamžitě zareaguje a vypne. Na základě této zkoušky předpokládám, že by dvoukolí otočené být nemělo když každé reaguje stejně, proud prochází vždycky jen přes jedno dvoukolí. Jinak by to mělo v případě otočeného dvoukolí při napájení z pouze z jednoho dvoukolí fungovat. Protože druhé se na kolejích nezkratuje a nepropojí.
Charlie
Příspěvekod soundman73 » ned 08 lis, 2020 3:29 pm
Potvrzuji, že svítí málo, je potřeba koukat v ose těch světel. Nicméně mně takový jas vyhovuje.
A pozor, konce v Blm svítí na výstupech F0f a F0r.
soundman73
Uživatelé procházející toto fórum: jirie123 a 9 návštevníků
