MTB a patice Plux22
MTB a patice Plux22
Příspěvekod Stanin » úte 03 lis, 2020 11:56 am
Ahoj, už u dvou modelů od MTB se mi stalo, že se poškodila patice. Má špatný kontakt. Dekodér (MX645P22) v ní mechanicky drží, ale model nejede a zvuk nefunguje. Zkoušel jsem dekodéry v jiných modelech a fungují. I v těch dvou modelech (kocour - 1. série a Hydra ČD 852) to bylo původně v pořádku, ale přesazením dekodérů se nejspíš patice ochodily. Řešili jste někdo podobný problém? Mám patici vyměnit?
Stanin
Re: MTB a patice Plux22
Příspěvekod look23 » úte 03 lis, 2020 12:03 pm
Je model v záruce?
Příspěvekod Stanin » úte 03 lis, 2020 12:14 pm
Hydra 852 je, T 466 už není.
Stanin
Příspěvekod look23 » úte 03 lis, 2020 1:04 pm
Tak pošli hydru do reklamace a třeba ti to napoví co máš pak dělat s tím kocourem.
Příspěvekod Luděk » úte 03 lis, 2020 2:48 pm
Bývá problém se špatně připájenými kontakty patice k dps.
Luděk
Příspěvekod Stanin » čtv 05 lis, 2020 6:05 pm
Luděk: Upevnění vypadá v pořádku. Pro sichr jsem propájel vývody, ale beze změny. Ono se občas u kocoura stane i to, že zvuk jede, ale mašina stojí. Zkusím někde poptat novou DPS a bude.
Stanin
Příspěvekod Sandy » čtv 05 lis, 2020 10:32 pm
Stanin píše:Ahoj, už u dvou modelů od MTB se mi stalo, že se poškodila patice. Má špatný kontakt. Dekodér (MX645P22) v ní mechanicky drží, ale model nejede a zvuk nefunguje. Zkoušel jsem dekodéry v jiných modelech a fungují. I v těch dvou modelech (kocour - 1. série a Hydra ČD 852) to bylo původně v pořádku, ale přesazením dekodérů se nejspíš patice ochodily. Řešili jste někdo podobný problém? Mám patici vyměnit?
Další systémová chyba MTB....
Mám to stejně. U M296 i u T466 jsem u dekoderů musel brutálně šroubovákem "roztáhnout" řady pinů (ZIMO MX 633 P22), jinak byl dekoder bez kontaktu s DPS.
Sandy
Příspěvekod JaroHo » pát 06 lis, 2020 9:16 am
Posledně jsem osazoval 3 mašiny MTB,Kyklop,Brejlovec a asi zamračená.U jednoho modelu jsem musel z dekodéru sundat plastovej rastr aby piny dosáhly do patice.
JaroHo
Příspěvekod vvitty » sob 07 lis, 2020 11:15 am
Sundani plastove spojky ktera drzi piny obvykle pomaha. Ale je potreba opatrne abys nesundal i piny... a pak samozrejme opatrne zachazet s dekoderem.
Příspěvekod JaroHo » ned 15 lis, 2020 5:41 pm
Dneska jsem měl v ruce další dekodery. LaisDCC má hodně dlouhé piny,v MTB Kyklopu svítí obě dálky což se zimo dekodérem nešlo, byl tam blbý kontakt nakonec se dekodér přestal hlásit a nešel ani v brejlovci. Dekoder Lenz Silver Plux22 má taky delší piny než Zimo. Zimo má piny kratší a nejvíc to je problém právě v MTB. to je zase objev :mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod jv66 » pát 27 lis, 2020 1:48 pm
měl jsem stejný problém u modelů MTB, příčina byla v příliš krátkých kontaktech dekodéru (Zimo MX633 nebo 645 P22). Respektive v tom, že MTB má patici z rubu destičky plošného spoje a kontakty tam prostě nedosáhnou spolehlivě.
Nenapadlo mě nic lepšího, než opatrně stáhnout tu černou plastovou rozporku, která je navlečená na pinech dekodéru. Piny jsou potom delší a dovolí se zasunout hlouběji.
KMŽ Brno; TT+HO Modulovka
jv66
Příspěvekod JaroHo » sob 28 lis, 2020 8:58 am
Taky jsem to musel u jednoho zima udělat.
JaroHo
