M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Re: M152.0/810 + Blm/Baafx/010/Btax ROCO
Příspěvekod Brejla » čtv 05 lis, 2020 7:40 am
Matěj píše:
xmatejx píše:
Rudolf píše:No motorák jezdí většinou sem tam (ne dokola :lol: ), tj. v koncové stanici se motorový vůz odpojí a připojí se k přípojnému z druhé strany -> takže pevná spojka jaksi nevyhovuje a koncová červená se musí ovládat podle směru. Napevno se to dá udělat třeba u Railjetu, kde je na jedné straně lokomotiva a na druhé straně řídicí vůz a lokomotiva nemusí objíždět soupravu. Ruda
To jistě, ale já vidím na fotografiích pevnou spojku mezi oběma vozy, proto jsem se ptal:
http://diskuze.modely.biz/download/file.php?id=37440&mode=view
Tu pevnou spojku můžeš klidně vyhodit a dát tam nornální spřáhlo. Má to normovanou šachtu pro spřáhla.
K motoráku i vozům jsou ke každému kusu v příbalovém pytlíku dva kusy krátkých spřáhel. Můžeš si tak osadit všechny konce a nebudeš mít problém s jakoukoliv manipulací.
Brejla
Příspěvekod Jacek » čtv 05 lis, 2020 10:20 am
RadekTandler píše:Rád bych se zeptal, jaká řada dekodérů Zimo je v továrně ozvučeném modelu. Je to původní 8. bitová nebo už nová 16 bitová ?
Díky,
Dekodér se hlásí bez označení typu s verzí firmware 39.16. Je 8-bitový, asi ekvivalent MX645. Sice je škoda, že to není MS, ale Zimo zatím nedodává ani ty rok ohlášené co mají na stránkách. Nicméně na zvucích 810 se to až tak nepozná, natočím pak nějaké dokumentační video
Jacek
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 05 lis, 2020 10:34 am
Otevřel jsem zvukovou verzi a tady je foto. Ještě se omlouvám za mylnou info ohledně reflektoru kterou jsem prezentoval že nejde ovládat. Jde s F11 a primárně je horní dálkové zapnuté.
Michal Dalecký
Příspěvekod S200-251 » čtv 05 lis, 2020 11:07 am
Tak mi to včera nedalo a oba modely jsem řádně rozebral a prozkoumal. Jsou opravdu moc hezké a povedené. Ještě jsem si dobarvil některé detaily (na motoru třeba ruční křídlovku s hadicí, rychloměr, otáčkoměr, stolky pod okny na bílo, na voze kožku kabelu nabíjení, stolky atd...) a hned to vypadá zas o něco lépe.
Jen bych měl dotaz, zkoušel už někdo z těch modelů sundat popisky? Zatím jsem zkoušel lehce mechanicky párátkem, nebo za pomocí lihu, a drží jak beton. U motoru mně to tak netrápí, tam chystám celý nový lak, ale u vozu jsem chtěl původní barvy zachovat.
S200-251
Příspěvekod Michal Dalecký » čtv 05 lis, 2020 12:15 pm
Aktuální info o druhé sérii: Ako sme informovali v Zimnom novinkovom katalogu – vyprodukovali sme tiez tento model s dalsim novym cislom (Betriebsnummer). Tieto modely s novym cislom budu oznacene na krabicke ako 70372B albo 70373B Tieto modely budu dostupne ca. od 30.novembra!.
Michal Dalecký
Příspěvekod Jacek » čtv 05 lis, 2020 4:50 pm
Na stránkách jsem napsal článek, na konci je video s přehraným zvukem
Jacek
Příspěvekod mvck » čtv 05 lis, 2020 6:40 pm
Jinak malý tip k úpravě přípojného vozu. Na spodní DPS je vývod +/-, kam se hodí připájet kondenzátor (prázdný prostor buňky WC k tomu přímo vybízí). Netuším, proč ho tam nedali z výroby rovnou, v ceně modelu 2,4 tis. šetřit na kondíku za 5 korun?! Já použil 470 uF a vůz má nyní osvětlení naprosto stabilní.
mvck
Příspěvekod halik » pát 06 lis, 2020 9:20 am
Dobrý den,
Nemůže sem na forum někdo prosím vložit fotku vozu Blm z boku tak aby byla vidět mřížka (u Bramos byla alespoň natištěná). Děkuji
halik
Příspěvekod Pavel 152 » pát 06 lis, 2020 10:02 am
Na straně 11 tohoto vlákna ji máte, stačí pohledat. Jednodušší je zadat někomu úkol, že.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod Matěj » pát 06 lis, 2020 10:19 am
halik píše:Dobrý den,
Matěj
Příspěvekod Lukas » pát 06 lis, 2020 10:55 am
Má motorak hnany obě napravy?
Lukas
Příspěvekod t6791225 » pát 06 lis, 2020 11:20 am
Lukas píše:Má motorak hnany obě napravy?
Ty jo nezlob se na mě, ale co se tak trochu dívat kolem a číst. Každý prodejce tyto informace uvádí zcela běžně u každého modelu, navíc z fotky o pár řádku výše je to zcela evidentní...
t6791225
Příspěvekod Brejla » pát 06 lis, 2020 11:52 am
Dokonce má i hnaná obě kola na nápravě :mrgreen:
Brejla
Příspěvekod Matěj » pát 06 lis, 2020 12:02 pm
Ano, motorák má hnané obě nápravy a z toho je jedna náprava kyvná. Jezdí dobře, za mě spokojenost.
Matěj
Příspěvekod soundman73 » pát 06 lis, 2020 3:42 pm
Tak buď dělám něco blbě já nebo to ROCO úplně nedomyslelo.
Mám nezvukovou verzi = bez dekodéru z výroby.
Nainstaloval jsem ZIMO MX630P16.
Interiér a kabiny svítí stále, při zapnutém i vypnutém SUSI.
Jak je v kolejích napětí, tak to se zasunutým dekodérem svítí stále. Vypnout lze jen dip přepínačem zespodu modelu.
Konektor Plux16 v motoráku je tedy zapojen pravděpodobně takto:
na PIN 7 (F0f) jsou všechny bílé na jednom čele.
na PIN 13 (F0r) jsou všechny bílé na druhém čele.
na PIN 16 (F1) jsou jedny konce.
na PIN 18 (F2) jsou druhé konce.
na PIN 15 (F3) není nic.
na PIN 17 (F4) není nic.
na PIN 3 a 4 (F5 a F6) jsou kabiny a interiér?
Nastavil jsem cv124 = 128 (zkusil jsem i 153, aby na F3 zůstal posun a na F4 vypnuté křivky).
Pokud tedy nedělám něco blbě, tak bude asi jediné řešení zkusit jiný dekodér (což pravděpodobně nepomůže) nebo kabely z desky se světly od jedné kabiny a interiéru naletovat rovnou na výstupy F3 a F4 na dekodéru?
Případně po úpravě desky světel a upilování pinů F5 a F6 na dekodéru (aby se nezasunuly do dps), naletovat ještě kabely od reflektorů taky přímo na výstupy F5 a F6 na dekodéru.
Co se týče Blm, tam je plux16 zapojen takto:
F0f jedny konce
F0r druhé konce
F1 nic
F2 interiér
Zkoušel jste někdo jiný dekodér? Jaký? Chová se model ok?
Naposledy upravil soundman73 dne pát 06 lis, 2020 8:42 pm, celkově upraveno 1
soundman73
