Laminátka H0/PIKO
Re: Laminátka H0/PIKO
Příspěvekod Svratka » pát 30 říj, 2020 10:36 pm
Vývoj barevného řešení sběračů podléhal dříve normě pro nátěry živých částí pod napětím. Stejně se natíraly sběrače a živé vodiče pod napětím na střechách lokomotiv i třeba pantografy tramvají. Neřeknu Vám číslo předmětných ČSN, ani přesné období platnosti. To přenechám lepším odborníků na tuto oblast.
Obecně lze určit několik provozních období:
od počátku elektroprovozu - 50.léta -- šedá, resp. barva střechy
50.léta - 1.pol.70.let -- červená
pol.70.let - cca1987 -- oranžová
cca1987 - 20xx -- žlutá
Pak nastalo období, kdy se přestala norma vyžadovat, takže vpodstatě si barvu určuje provozovatel vozidla. Obecně, tento úpadek souvisí s celkovým úpadkem společnosti, ztrátou estetického cítění atd...
Svratka
Příspěvekod Cermis » ned 01 lis, 2020 10:13 pm
Dobrý večer,
Mám dotaz. Koupil jsem analogové provedení . Vložil jsem dekodér LaisDCC Plux22 60016. Bohužel nesvítí reflektor, stanoviště. Prosím o radu. Kde co nastavit. Má někdo stejné problémy.
Děkuju
HO / TT vše co se dá rozjet
Cermis
Příspěvekod JaroHo » pon 02 lis, 2020 6:57 am
tak laisdcc do Laminátky jsem zavrhnul, počkám si až budou prašule (víc lokomotiv čeká na dcc)a pak si koupim Lenze nebo Zimo a pak asi i zvuk. Ale Laminátka má tolik fyzických funkcí, že lais se nečape, podle mě obslouží světla a 1x něco k tomu. Na bobině 121 svítí dálkáče oba a jedna kabina, nic víc. Laisdcc si nikdo do laminy nedá, nikdo Vám s tím asi neporadí, já to dělat nebudu, sory. Asi by to šlo přemapovat..
Jo taky chybí zmínka, alespoň co všechno svítí!
JaroHo
Příspěvekod sidlo » pon 02 lis, 2020 7:31 am
Zimo MX622P22 má 10 funkčních výstupů
LaisDCC 60016 má 6 funkčních výstupů.
Ty 4 funkce tam někde chybí.
Příspěvekod Rudolf » pon 02 lis, 2020 8:41 am
sidlo píše:Zimo MX622P22 má 10 funkčních výstupů
Je to tak, S 499.0 má:
F0F - přední světla vpředu.
F0R - přední světla vzadu.
FA1 - zadní světla vzadu.
FA2 - zadní světla vpředu.
FA3 - osvětlení strojovny.
FA4 - světla žlutá dle směru, jen když svítí F0.
FA5 - osvětlení pojezdu.
FA6 - osvětlení kabiny dle směru, jen když svítí F0.
FA7 - dálkový reflektor dle směru, jen když svítí F0.
Takže pokud má laisdcc jen 6 výstupů - tak FA5-FA7 ovládat nejdou. Jinak doporučuji spíše dekodér Zimo.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Cermis » pon 02 lis, 2020 8:59 am
Dobrý den,
A děkuji všem za rady.
S pozdravem .
Cermis
Příspěvekod novk2007 » úte 03 lis, 2020 2:50 pm
novk2007
Příspěvekod JarPi » úte 03 lis, 2020 7:57 pm
Dobrý den, měl bych dotaz: U analogové verze mi svítí při jízdě přední světla, ale pouze dolní, bez horního reflektoru. Takto to je při jízdě na obě strany. Je to tak ok? U většiny ostatních mašin Piko i Roco svítí vše.
Edit: Objasněno. Odpověď jsem našel na německém diskuzním fóru. Na analogovém modelu to tak má být.
JarPi
Příspěvekod arcade » stř 04 lis, 2020 6:12 am
Orig zvuk posobi dost hrackarsky...
/hlavne pri pomalej jazde je zvuk neautenticky
Myslite, ze sa s tym bude dat nieco spravit/nastavit?
https://youtu.be/15_rxl1yrxY
arcade
Příspěvekod kuyon » stř 04 lis, 2020 6:24 am
arcade píše:Orig zvuk posobi dost hrackarsky...
Toto je zasadna chyba a predajci by mali ziadat opravu. Problem je v tom ze rusne radu 230 maju 1 a 2 stupen regulacie bez ventilatorov a nasledny stupen je doprevadzany uz s chladenim. Zvuk ventilatorov je v poriadku, su z rady 240, kde je sprevadzane chladenie stupnov regulacie uz od prveho. Toto je fakt potrebne poriešit, v opacnom prípade je to amaterizmus a odflaknuty zvukovy projekt od Pika.
kuyon
Příspěvekod Joseph_from_Pilsen » sob 07 lis, 2020 2:31 pm
Zdravím,
máte někdo informaci, zda model vyjde v najbrt ČD Cargo verzi nebo ne? Sbírám moderní epochu, ale jestli nebude současná verze, tak klidně udělám výjimku a laminátku pořídím v té červené 70.kové podobě, je opravdu pěkná.
Joseph_from_Pilsen
Příspěvekod A2C » sob 07 lis, 2020 3:11 pm
Joseph_from_Pilsen píše:Zdravím,
Určite vyjde, len to chce čas. Piko je pripravené na všetky modifikácie.
Příspěvekod xmatejx » sob 07 lis, 2020 4:44 pm
Joseph_from_Pilsen píše:Zdravím, máte někdo informaci, zda model vyjde v najbrt ČD Cargo verzi nebo ne? Sbírám moderní epochu, ale jestli nebude současná verze, tak klidně udělám výjimku a laminátku pořídím v té červené 70.kové podobě, je opravdu pěkná.
Máte to v Novinkách H0 2021...
http://diskuze.modely.biz/download/file.php?id=36490&t=1
xmatejx
Příspěvekod Joseph_from_Pilsen » sob 07 lis, 2020 10:34 pm
Díky, tak já počkám, i se mi to hodí víc finančně do krámu, potřebuju financovat jiný věci teď přednostně.
Joseph_from_Pilsen
Příspěvekod arcade » čtv 03 pro, 2020 4:47 pm
Zachytil som na nete ponuku Laminatky so zvukom - nejaka verzia PLUS. Podla popisu je tam navyse kondenzator. Viete nieco viac o tejto verzii?
arcade
