T753.711 BREJLOVEC RIVAROSSI
Příspěvekod HO Dušan » úte 21 črc, 2020 8:25 pm
T753.711 RIVAROSSI HRS2463
Opravdu hezký model, perfektní provedení, dva setrvačníky, tichý chod....
Naposledy upravil HO Dušan dne sob 17 dub, 2021 11:14 am, celkově upraveno 9
Mé příspěvky a jejich obsah, bez mého předchozího souhlasu se nesmí využívat ke komerčnímu účelu.
HO Dušan
Re: T753.711 BREJLOVEC RIVAROSSI
Příspěvekod HO Dušan » úte 21 črc, 2020 8:28 pm
Do modelu instaluji nový ZIMO MS440 a předělávám světla které výrobce odfláknul jako každý jiný výrobce (PIKO,ROCO...) Prostě nesvítí dle mých představ jako opravdová lokomotiva. Po předělávce a naprogramování bude fotomontáž na:
viewtopic.php?f=6&t=13002
Naposledy upravil HO Dušan dne sob 17 dub, 2021 11:05 am, celkově upraveno 4
HO Dušan
Příspěvekod Rudolf » pon 27 črc, 2020 5:10 pm
Jak jsi předělal plošný spoj s LED osvětlením ? Máš foto ?
Ruda
Rudolf
Příspěvekod HO Dušan » pon 27 črc, 2020 6:57 pm
EDIT: Předělávka světel bude na odkaze výše.
Naposledy upravil HO Dušan dne sob 17 dub, 2021 11:16 am, celkově upraveno 2
HO Dušan
Příspěvekod HO Dušan » pon 27 črc, 2020 8:58 pm
Naposledy upravil HO Dušan dne sob 17 dub, 2021 11:33 am, celkově upraveno 3
HO Dušan
Příspěvekod Rudolf » stř 29 črc, 2020 8:42 am
Jen pro informaci, aby bez úprav svítily všechny světla, lokomotiva potřebuje 21 pinový dekodér MTC v případě Zimo ve verzi s C na konci, při použití verze s D na konci nebudou fungovat koncová červená světla bez úprav plošného spoje - MX632C, MX644C, ...
Ruda
Rudolf
Příspěvekod Rudolf » úte 03 lis, 2020 4:20 pm
tak se mi teď podařilo zjistit, že úprava světel posunutím bíle LED je špatně.
Rekonstruovaní brejlovci 753.7 měli krajní světla bílá poziční, kombinované s červenými koncovými světly, horní světlo je také poziční a vnitřní světla jsou bílé dálkové reflektory.
Tj. bílá dioda je správně ale chce to ještě jednu přidat (pro dálková světla) a ovládat ji samostatně.
Výsledné funkce:
bílé poziční - dvě dole + horní světlo
červené - dvě dole vzadu
dálkové - dvě dole vnitřní
posun - dvě dole na obou stranách
kabina
Celkem bude třeba 10 výstupů dekodéru.
Ruda
Rudolf
Příspěvekod HO Dušan » sob 02 led, 2021 11:53 pm
Rudo děkuji za info. Po prostudování fotek rekonstruovaných T753.7 takto opravdu svítí.
Pozor na zapojení vývodů MS440 při předělávce LQ. Některé nezapojené vývody jsou na rozdíl od MXxxx jinde.
Naposledy upravil HO Dušan dne sob 17 dub, 2021 11:12 am, celkově upraveno 3
HO Dušan
Příspěvekod Rudolf » ned 03 led, 2021 5:47 pm
o zapojení MS 644C/D vím.
Na stránce http://www.zimo.at/web2010/products/lokdecoder.htm dole je tabulka, ve které je 6 variant zapojení konektoru MTC21... Což je síla, tomu se nedá říct "Norma".
Ruda
Rudolf
Zpět na Recenze modelů
