Domácí Kolejiště
Domácí Kolejiště
Příspěvekod Domba » pát 02 led, 2009 5:14 pm
Dobrý den jistě ste si všimli že sem tady nový : )) ... Rozhodl jsem se že si udělám kolejiště v HO ale protože jsem limitovanej místem takže můžu stavět jen 205cm x 130-140 cm tak jsem si vybral tento námět kolejiště z souboru plánu kolejišt který vyšel pod ŽM.
Po konzultaci s dědou který má mimochodem také kolejiště jsme překopali trošku vyhybky. CHtěl bychh znát váš názor co si o tom myslíte?
tady je ten plánek
http://i358.photobucket.com/albums/oo26 ... tr0033.jpg
Domba
Příspěvekod F. Placheta » pát 02 led, 2009 5:28 pm
Druha vyhybka vpravo (pocitano od mostu) asi bude muset byt obloukova a pak by asi nevychazelo to prime napojeni na kolej jdouci ke stan. budove.
HO - Digital - CSD IV
www.kolejiste.wbs.cz
F. Placheta
Příspěvekod Domba » pát 02 led, 2009 5:37 pm
F. Placheta píše:Druha vyhybka vpravo (pocitano od mostu) asi bude muset byt obloukova a pak by asi nevychazelo to prime napojeni na kolej jdouci ke stan. budove.
ano ano ja to špatně nakreslil zté trati co vede do tunelu tak z obou stran zhlaví přijdou obloukové vyhybky,takže na každé straně 2
Domba
Příspěvekod Jarda H. » pát 02 led, 2009 5:40 pm
Téměř stejné plánky (nebo hodně podobné :lol: ) se tady řešily mám dojem že minimálně dvakrát, např. kolega Martin_92 :
http://prokouk.rajce.idnes.cz/MF/#MF_dopl.jpg
s úpravou od Milana F.
http://img139.imageshack.us/my.php?image=mfdoplzd8.jpg
... takže asi moc velkou diskuzi nečekej :lol: :!:
Jarda H.
Příspěvekod Domba » pát 02 led, 2009 6:04 pm
Jarda H. píše:Téměř stejné plánky (nebo hodně podobné :lol: ) se tady řešily mám dojem že minimálně dvakrát, např. kolega Martin_92 :
diky ale sem asi blbej ale kam vede ten tunel jeden myslim ten vpravo blíž ke středu kolejiště to má bejt jako druhá skrytá kolej?
Domba
Příspěvekod Domba » pát 02 led, 2009 6:12 pm
ještě mě napadá když na to nádraží koukám není zbytečně velké mě připadá že se tam nevejdou ani moc větší soupravy a že není vůbec ani trošku jízda krajinou ale to se mi možná jen zdá a ještě jedna věc pokud se zachovala ta trat že zpravé strany ten tunel na uvratové nádraží přejíždí du spodní trat nemyslíte že tam vznikne moc velk stoupání aby se dostal nad tu spodní trat? já jen že je na 1m/3-4cm stoupání
Domba
Příspěvekod Jarda H. » pát 02 led, 2009 7:40 pm
Domba píše: .....že tam vznikne moc velk stoupání aby se dostal nad tu spodní trat? já jen že je na 1m/3-4cm stoupání
V měřítku H0 se udává maximum 5% (tedy 5 cm na 1 metr), ale optimální je zůstat na nižších hodnotách :lol: , takže tvé 3-4 cm stoupání bych nechal !
Domba píše:diky ale sem asi blbej ale kam vede ten tunel jeden myslim ten vpravo blíž ke středu kolejiště to má bejt jako druhá skrytá kolej?
Nestudoval jsem celou diskuzi kolem plánku Martina_92 (navíc je to dost stránek :wink: ), ale soudím, že kolej s tunelovým portálem vpravo, blíže středu kolejiště vede do skytého nádraží s vratnou smyčkou !
K tvému plánku - neuzavírej návrh s tímhle rozložením, plánování není věc na dva tři dny :lol: :!:
Jarda H.
Příspěvekod ondras » pát 02 led, 2009 8:52 pm
Měl jsem volnou chvilku tak jsem něco načrtl:
http://ondra22.rajce.idnes.cz/Planek_pr ... 080225.JPG
Je to ten tvůj planek z ŽM jen trochu upravený.
H0 , DCC , III. a IV. ep. , ČSD , Segmentovka
1:8 - SDŽ, o.s. 310.017 a 275.021
ondras
Příspěvekod Domba » pát 02 led, 2009 9:58 pm
diky zhruba to tak odpovídá mému záměru ale pokud by ste měli ještě nějakej návrh na vylepšení tak klidně napište ještě se piřád rozhoduju ale kté spodní trati... chtěl bych aspon jednu kolej tak dlouhou aby se tam vešlo aspon souprava 2-3 4 napravovejch osobních vozů za brejlákem který by se dal schovat ve skrytim.a vlvevo dole jak je ten štruc tam sem chtěl udělat menší výtopnu o jednom stání a jámu no prostě pro mašinu která by obsluhovala horní nádraží v mém záměru není stavět přesnou epochu ale nádraží chci spíš kolem roku 1980 udělat jen stou výtopnou protože počítám s parním i motorovym provozem : )
Domba
Příspěvekod ondras » sob 03 led, 2009 3:11 pm
Troch jsem to upravil je to i s tou výtopnou.
http://ondra22.rajce.idnes.cz/Planek_pr ... 080234.JPG
Ty koleje by měli asi 110 cm to by stačilo na soupravu např.:Brejlovec + 2x B + 1x AB
ondras
Příspěvekod Domba » sob 03 led, 2009 3:39 pm
ty výkresy z toho programu Wintrack jsou kreslené pro meřítko HO? a jaký typ kolejí? děkuju
Domba
Příspěvekod ondras » sob 03 led, 2009 3:43 pm
Tyhle výkresy jsem kreslil rukou.Zkusím to dát do Wintracku.
ondras
Příspěvekod Jarda H. » sob 03 led, 2009 3:44 pm
Nechci hatit práci kolegy ondrase :lol: , jsem rád, že jsou tady aktivní členové !! Jenom přihodím pár již probraných plánků, např.
1) plánek z katalogu PIKO (rozměrově cca tvé míry) http://jerry62.rajce.idnes.cz/Planky/#P ... tr0065.JPG
i když tady bych udělal nějaké změny - úprava levého zhlaví spodní stanice / tunelový portál (napravo, blíž středu) na koncové trati bych posunul blíže staniční budově spodní stanice, aby trať až tolik neobjížděla spodní nádraží / v levém rohu spodní stanice kusá kolej se skladištěm / v horní stanici můžeš mít mini-vlečku, třeba se vejde i výtopna, ..... je to na podívání a případnou inspiraci :lol: nebo
2) plánek Milana F. http://jerry62.rajce.idnes.cz/Planky/#dominik001cp9.jpg nebo
3) http://jerry62.rajce.idnes.cz/Planky/#Planek_017.jpg plánek už ani nevím odkud :wink:
Je to všechno spíše pro tu inspiraci :!:
Jarda H.
Příspěvekod Domba » sob 03 led, 2009 3:51 pm
moc vám děkuju za rady... tamty výkresy jssou v tt od toho kolegy Martin_92 jjá jen že tohle na můj prostor by se nevešlo vim že je to vloženo jen pro inspiraci ale tedka mě spíš jde o jisčtění oblouků protože v ŽM asi maličko na to zapoměli aspon napsat zhruba o jaké oblouky se jedná ještě jsem došel k dalšímu návrhu zachvilku ho sem vložim: ))
Domba
Příspěvekod Domba » sob 03 led, 2009 4:06 pm
Domba
