vysypovac vagonu s pevnymi bocnicemi
Re: vysypovac vagonu s pevnymi bocnicemi
Příspěvekod Petr S. » sob 17 říj, 2020 8:08 pm
Čau Zdeno i ostatní ,
už jsem to našel : https://www.walthers.com/rotary-dumper- ... quot-6-4cm
Ty šedivé packy přitáhnou vagon ke koleji a potom se to otočí . Jde to seřídit v nějakém rozsahu , ale nepokryje to rozdíl mezi Falls - Eas a Vtr - Es . Tak že buď 4 nápravové nebo 2 nápravové .
750 Kč nebo 28 Eur zase není taková darda , aby to člověk nekoupil . Ve Wolowě jsem to viděl . Funguje to .
Čus , Petr
Petr S.
Příspěvekod zdeno » ned 18 říj, 2020 6:48 am
koupit to hotove je az ta posledni moznost
technicke udelatka je moje parketa, na tom se dokazem vyblaznit. :D :D
zdeno
Příspěvekod zdeno » ned 01 lis, 2020 5:27 pm
prvni pokus na rotacni vysypke.
zdeno
Příspěvekod zdeno » pon 02 lis, 2020 7:46 am
chtel bych se zeptat, kde se daji sehnat ozubene reminky o delke okolo 20-30 cm ??
Lepsi by byla ozubena gumicka, ale to bych chtel asi moc.
zdeno
Příspěvekod prcek » pon 02 lis, 2020 9:35 am
zdeno píše:chtel bych se zeptat, kde se daji sehnat ozubene reminky o delke okolo 20-30 cm ??
https://www.tyma.cz/produkty/ozubene-remeny/
nebo u cinana na aliexpress.com e-bay a podobne anglicky se to zove timing belt
prcek
Příspěvekod Brejla » pon 02 lis, 2020 10:59 am
prcek píše:
Spíše SYNCHRONOUS BELTS
Brejla
Příspěvekod zdeno » pon 02 lis, 2020 11:17 am
diky, neni problem to najit a objednat.
zdeno
Příspěvekod zdeno » pát 29 led, 2021 10:04 am
uz jsem zase dal a mam to zmontovane.
asi nejvetsi vychytavka bylo pouziti ozubeneho reminku spolecne pro uchyceni a pohon.
zaroven bylo dost problematicke aby to motorek utahnul a taky aby to bylo modelarsky rychle. Teda vysypani by nemelo trvat mene nez 3-4 minuty.
Pouzil jsem motorek s prevodovkou z Aliepresu. https://www.aliexpress.com/item/32858295708.html?spm=2114.13010708.0.0.3a994c4dJx0VrG
Jeste musim dodelat koncaky, aby se to netocilo dookola :D :D
zdeno
Příspěvekod zdeno » úte 02 úno, 2021 5:12 pm
takze hlasim otaceni vagonu je funkcni a je to celkem pekne.
Stale jsem rozmyslal a delal dva koncove dorazy, az mne napadlo, ze to tak nemusi byt.
Ze bod navratu vagonu muze byt odsledovany v case a teprve presne zastaveni kolej proti koleji musi byt hlidane a rizene.
Takze mam jeden koncovy spinac a ten mi hlida presne zastaveni a bod navratu hlidam casovacem.
zdeno
Příspěvekod jipol57 » úte 02 úno, 2021 7:05 pm
Nebylo by to lepší s krokovým motorem? Nemusely by tam být koncáky. Mám dobré zkušenosti s tímhle: https://www.gme.cz/krokovy-motor-s-prevodovkou-1-64 , když jsem si dělal točnu.
Příspěvekod zdeno » úte 02 úno, 2021 7:17 pm
jipol57 píše:Nebylo by to lepší s krokovým motorem?
krokove motorky jsou vseobecne slabe, teda se ztraceji kroky. A pokud se ztraceji kroky, je to na dve veci.
Pokud bych pouzil 24V a predradne odpory, tak zas musim mit zabudovane odpojeni napajeni v klidu na polovicku, jinak shori vinuti krokoveho motoru.
Tocna se da udelat tak, ze skoro nema odpor proti otaceni. Takze tu se krokovy motor hodi a sam ho pouzivam.
Ale na toto s 8 lozisky je to total nevhodne. Je tam prevod 1 : 460 a ma to problem utahnout.
zdeno
Příspěvekod BohousP » stř 03 úno, 2021 8:54 am
zdeno píše:
Udělal jsi to hezky. Ale v citované části nemáš pravdu. Krokové motory jsou i silnější než hračkářské. https://www.omc-stepperonline.com/
A za druhé: snížení nebo vypnutí proudu do vinutí realizuješ jedním tranzistorem...
Příspěvekod zdeno » stř 03 úno, 2021 9:41 am
BohousP píše:Udělal jsi to hezky. Ale v citované části nemáš pravdu.
no zcela urcite to nebudu predelavat, kdyz je to funkcni a hotove :D
Ted musim vyresit to, aby vysypavany material nepadal do prevodu a lozisk. Teda neutikal na boky.
Musim tam udelat nejakou sikmou vodici plosinu s mantinely, ktera to nasmeruje do spodniho zasobniku.
zdeno
Příspěvekod milan ferdián » stř 03 úno, 2021 9:59 am
Konečně mlha vyřeší své nedokončené Nesyty :mrgreen: :wink: . Pochvala před nastoupenou rotou :wink: .
-m-
Příspěvekod zdeno » stř 03 úno, 2021 11:30 am
milan ferdián píše:Pochvala před nastoupenou rotou.
dakujem, je to drobnost, ale potesilo mne, to dotahnout do konce.
Mam rad hru a nebavi mne jezdit dookola, teda zpestreni pres nasypku a vysypnik a posun okolo toho, je pro mne dost dulezite.
Ten rozpojovac s plastovou pruzinkou je zabudovany a jsem spokojeny, ze nebudu muset natahovat ruky pres kulisu, ktera bude udelana jako arkada s pseudo-provozem aut navrchu.
Je to vlastne oblouk, ktery musi byt mekky a pritom musi nadzdvihnout ocko sprahla.
Do skrytaku jedinecne reseni.
zdeno
Zpět na Výroba doplňků
