Piko T679.2 + originálny dekodér Piko (ESU Loksound4) úprava
Re: Piko T679.2 + originálny dekodér Piko (ESU Loksound4) úp
Příspěvekod A2C » stř 28 říj, 2020 12:26 am
elvis.jarous píše:ten výpis je strašně dlouhý, další řádky cv jsou již divně číslované, je to potřeba? Podívejte se vpravo na posuvník jak jsem daleko v posouvání směrem dolů u třetího obrázku...vlastně u prvního, je to pozadu vložené
Ďakujem, ale nefunguje to.
Popravde v tabuľke je zmenených len 6 CV konkrétne CV31, CV32, CV63 (hlasitosť), CV76, CV128, CV134
Idem si lepšie naštudovať ten návod :/
Příspěvekod JaroHo » stř 28 říj, 2020 6:16 am
A zkusil jste JMRI ?
JaroHo
Příspěvekod A2C » stř 28 říj, 2020 12:38 pm
Nie, skúšal som to cez CV
Teraz to celé začínam rozlúskavať. Už som konečne zapol na F1 koncové svetlá ale len na jednej strane na druhej to viem dať na F2 ale potrebujem tomu priradiť aj smerovú závislosť aby to bolo na jednom tlačítku.
Příspěvekod A2C » stř 28 říj, 2020 11:21 pm
Takže dobrý večer páni.
Konečne sa mi podarilo premapovať tento šialený dekodér.
Točí sa mi už hlava kolem...
Pridávam tabuľku ako sú funkcie pôvodne mapované a ako som ich chcel mať upravené a nakoniec sa podarilo.
Pripojím k tomu aj výpis CV ktorý je dlhší než...
Ako vidíte, väčšinu funkcií som popresúval, nech sú totožné s tým s čím sa stretávam u 99% svojich vozidiel osadených Zimo dekodérmi a najmä zvukovými modelmi.
Vypol som všetky hlásenia v Nemčine. Presúval som nakoniec aj funkčné výstupy na rôzne tlačítka.
Teda ako vidíte na F0 som chcel aby sa zapli štandardné stretávacie svetlá. Na F1 som umiestnil reflektory (Ešte riešim automatické prepínanie podľa smeru) Na F2 som umiestnil červené koncové osvetlenie (rovnako musím vyriešiť automatické prepínanie podľa smeru) Ak mi niekto s tým chcete pomôcť, budem rád lebo sa mi z toho šialeného návodu už hlava točí...
Pred programovaním sa musíme uistiť či máme CV32=2 (neskôr budeme prepínať do CV32=3!!!)
Budem písať hodnotu ktorú som zapísal a pôvodná je v zátvorke!
Takže:
F0f - CV266 = 1 (5) - (biele 1 stanovište)
F0r - CV282 = 2 (10) - (biele 2 stanovište)
F1 - CV298 = 48 (0) - (reflektor 16+32 obe strany)
F2 - CV314 = 12 (0) - (koncové 4+8 obe strany)
F3 - CV332 = 3 (0) - (režim posunu na F3)
F6 - CV380 = 0 (3) - (pôvodne bol režim posunu na F6)
Prejdeme na nastavenie zvuku:
F1 - CV302 = 0 (1) - (vypneme zapnutie zvuku na F1)
F2 - CV318 = 0 (8) - (vypneme hlbokú trúbu na F2)
F3 - CV334 = 0 (4) - (vypneme vysokú trúbu na F3)
F4 - CV350 = 8 (16) - (vypneme ventilátor a zapneme hlbokú trúbu na F4)
F5 - CV366 = 4 (32) - (vypneme kompresor a zapneme vysokú trúbu na F5)
F6 - CV383 = 2 (0) - (zapneme pískanie výpravčieho na F6)
F7 - CV414 = 128 (0) - (zapneme odpojenie skrutkovice na F7)
F8 - CV430 = 1 (0) - (zapneme tlačítko zvuku na F8) + CV431 = 0 (8) - (vypneme staničné hlásenie na F8)
F9 - CV447 = 1 (nemeníme vypustenie stlačeného vzduchu na F9)
F10 - CV462 = 16 (0) - (zapneme ventilátor na F10) + CV463 = 0 (2) - (vypneme pískanie výpravčieho na F10
F11 - CV478 = 32 (128) - (zapneme kompresor a vypneme odpojenie skrutkovice na F11)
F12 a F13 bez zmeny
POZOR!
Zmena CV32 = 3 a môžeme programovať F14 a vyššie!
F14 - CV270 = 0 (64) - (vypnutie staničného hlásenia na F14)
F15 - CV287 = 0 (32) - (vypnutie nemeckého hlásenia na F15)
F16, F17, F18 bez zmeny
F19 - CV480 = 0 (32) - (vypnutie nemeckého hlásenia na F19)
F20 - CV496 = 0 (16) - (vypnutie nemeckého hlásenia na F20)
No takže teraz to máte namapované ako ja, ešte doriešiť automatické prepínanie koncových svetiel a reflektora.
Možno zajtra to ešte zvládnem :)
Příspěvekod A2C » čtv 29 říj, 2020 11:09 pm
Pánové...
Už pár dní mám hlavu v smútku z tohto dekodéru ESU Loksound 4.
Na dekodéry som si už nastavil výstupy aby mi svietili spoločne teda
FA3+FA4 (CV298=16+32) - na funkčnom tlačítku F1
FA1+FA2 (CV314=4+8) - na funkčnom tlačítku F2
Teraz pri dekodéry Zimo by mi stačilo zadať do CV125 a CV127 = 1 a do CV126 a CV128=2 a smerovo by sa to automaticky prepínalo.
Na tomto ESU to neviem ani za nič dosiahnuť.
Prosím neviete ktoré CV nastaviť resp. ako tento dekodér donútiť k spolupráci?
Příspěvekod horak » pát 30 říj, 2020 8:38 am
Malo by to byt jednoduche... vid obrazky z manualu.
Riadok v mapovacej matici neznamena nic, len riadok. Treba si uvedomit, ze v ramci riadku priradujeme rozne funkcie. V stlpci K sa priraduju fyzicke vystupy. V stlpcoch A az H sa priraduju funkcne tlacidla ovladaca. Okrem toho prave v stlpci A sa urcuje SMEROVA ZAVISLOST priradenia! Bit 2=1 = 4dec pre smer Forward (vpred), bit3=1 = 8dec pre smer Reverse (vzad).
To znamena ze v CV v stlpci K zvolis JEDEN fyzicky vystup (napr. FA3), v CV v stlpci A nastavis smerovu zavislost (napr Forward) a v prislusnom CV z stlpcov A az H nastavis priradenie na Funkcne tlacidlo (napr. v stlpci A tlacidlo F1). V dalsom NEPOUZITOM mapovacom riadku nastavis na inych CV v zasade obdobne parametre - Reverse, F1 a vystup FA4. Obdobne pokracujes pre dalsie riadky pre FA1, FA2 a tlacitko F2 a smery Forward/Reverse.
Vsetko to vsak predpoklada, ze si "preluskas" vela CV a zistis, ktore su nepouzite (nepriradene na fyzicky vystup alebo sound slot). Samozrejme bacha na CV32!
Vyskusaj a daj vediet.
P.S. Toto som vydedukoval z manualu. Idealne by bolo hodit masinu na kolaj a stiahnut ju do ESU Programatora.
horak
Příspěvekod A2C » pát 30 říj, 2020 1:00 pm
Ten manuál mám, ale nefunguje to.
Příspěvekod horak » pát 30 říj, 2020 2:56 pm
A2C píše:Na dekodéry som si už nastavil výstupy aby mi svietili spoločne teda
Toto je prave chyba. Na kazdy riadok urob JEDNO priradenie FA. Nie v CV298=16+32 (FA4+FA4) ale iba 16 (FA3) :!: A este nastav smer. V dalsom (inom) riadku v prislusnom CV nastav 32 (FA4) a nastav opacny smer. Obdobne dalej pre FA1 a FA2.
Lebo s tymto tvojim nastavenim ti budu svietit oba vystupy naraz. A ak nenastavis smer, tak budu svietit vzdy.
horak
Příspěvekod A2C » pát 30 říj, 2020 3:28 pm
Áno chápem, ale riadok na ovládanie smeru je len pri F0
A to teda na CV266 sa nastaví smer dopredu a na CV282 sa nastaví smer dozadu pre F0
Ale pri F1 sa nastavuje len jeden smer s CV298 a na F2 sa nastavuje len jeden smer na CV314
Preto som nastavil na F1 kombináciu rovnako na F2 tiež kombináciu.
Netvrdím, že nemám zabrzdené myslenie, koniec koncov pozerám do toho ako puk tretí deň a keďže nebehám po vonku neprekrvujem zrejme dostatočne mozog...
Mimochodom návod čo bol v češtine dostupný nefunguje... Neviem prečo.
Alebo dajme tomu že na CV298 nastavím 16
na CV314 nastavím 32
Na CV330 nastavím 4
Na CV346 nastavím 8
A potom niekde mám priradiť tieto výstupy k funkčnému tlačítku F1 a F2?
Fakt som mimo...
Příspěvekod horak » pát 30 říj, 2020 5:32 pm
A2C píše:na CV298 nastavím 16
Na CV330 nastavím 4
Na CV346 nastavím 8
OK, tak podme na to. Este raz poviem, ze riadky v tej prvej tabulke z manualu (strana 52) su len riadky. Nieco ako riadky v exceli. Jednoducho ich len plnis datami a je jedno v akom poradi. To ze defaultne ma niekto naplnene riadky podla toho posledneho obrazku co si poslal, to je iba v snahe zaviest nejaky system.
Ale teraz k veci:
nastavenie stlpca CV K si uviedol (v citacii).
Kedze sa pohybujeme na riadkoch tabulky - r.3, 4, 5, 6 tak pre CV K su to CV 298, 314, 330, 346. To je priradenie fyzickych vystupov FA3, FA4, FA1, FA2. (Strana 54)
Teraz musime priradit smer forward alebo reverse pre jednotlive vystupy. Smerovy bit je sucastou stlpca CV A, pre nase riadky su to CV 289, 305, 321, 337. Vaha pre forward=4, pre reverse=8. (Strana 53)
Teraz ideme priradit ovladacie tlacitko F1 a F2.
F1 sa opat priraduje v stlpci CV A (riadok 3 a 4 - CV289 a CV305) a vaha pre F1 zapnute = 64.
F2 sa vsak priraduje v stlpci CV B ( riadok 5 a 6 - CV322 a CV338) a vaha pre F2 zapnute = 1
(Strana 53)
To znamena, ze:
v riadku 3 nastavis IBA CV A (CV289 = forward [4] + aktivacia F1 [64] = 68)
v riadku 4 nastavis IBA CV A (CV305 = reverse [8] + aktivacia F1 [64] = 72)
v riadku 5 nastavis CV A (CV321 = forward [4] = 4),
CV B (CV322 = aktivacia F2 [1] =1)
v riadku 6 nastavis CV A (CV337 = reverse [8] = 8),
CV B (CV338 = aktivacia F2 [1] =1)
Takto to bude slapat.
ALE AKO SOM VRAVEL NA V PREDCHADZAJUCOM...
Treba si najst vhodny volny riadok na priradenie CV - to znamena, ze vsetky CV v prislusnom riadku musia mat hodnotu 0. Vtedy je riadok volny - nepriradeny ziadnou funkciou. Cisla (hodnoty) do jenotlivych CV ako som vyssie uviedol budu sediet, iba jednotlive CV treba odcitat (priradit) z tabulky podla cisla pouziteho riadka.
Ak pouzijes vsetky CV pre riadky 3, 4, 5, 6 tak ako su vyssie uvedene, je mozne ze zrovna riadkami 5 a 6 si prepises nejake existujuce nastavenie. Tak pozor na to :!:
Snad som pomohol...
horak
Příspěvekod A2C » sob 31 říj, 2020 1:37 am
Chcem poďakovať Horak-ovi aj elvis.jarous-ovi
Nedal by som to bez vás.
Horak:
Skúšal som aj tvoje nastavenie, nakoniec to prestalo fungovať úplne, vypli sa zvuky... reset, znova, znova neúspech, tento dekodér je už mimo mojich schopností sústrediť sa...
Elvis.jarous:
Ďakujem, nakoniec som nainštaloval JRMI a pripojil Z21 cez LAN kábel k notebooku (nemal som dosť dlhý k PC kde normálne s Z21 operujem cez Wifi tak sa mi do toho moc nechcelo.)
Nakoniec som pochopil že nebude zbití...
JRMI vzniklo určite kvôli takým dekodérom ako ESU.
Ak chcete dôvod prečo Nemecko prehralo WWII, tak si prejdite návod k dekodéru ESU... No comment. Zlaté Zimo!
Našťastie si s tým JRMI poradilo, všetko nastavené ako má byť. Funkcie premapované
Funkcie ako vidíte sú
F0 - pozičky
F1 - reflektor
F2 - koncové
Samozrejme smerovo prepínané
F3 - režim posunu
F4 - hlboká trúba (trvalá)
F5 - vysoká trúba (trvalá)
F6 - vysoká trúba krátka - (objavil som ju až dnes)
F7 - výpravca
F8 - zapínanie zvuku (nakoniec som v JRMI aj našiel vypnutie stánia pri štartovaní, čo ma vždy otravovalo takže sa loko rozbehne a naštartuje počas jazdy)
F9 - rozpojenie
F10 - ventilátor
F11 - kompresor
F12 - vypustenie vzduchu
F13 - otvorenie a zatvorenie dverí stanovištia
F14 - pieskovanie
F15 - povolenie brzd, zabrzdenie (zvuk)
F16 - klepanie na spojoch koľají
F17 - pískanie v oblúku
F18 - vypnutie zvukov brzd
F19 - stíšenie zvukov
A samozrejme vypnutie staničných hlásení v tej hatmatilke.
výpis CV môžem dodať ale je to na 7x A4....
https://we.tl/t-KaJuuKzjZb
Mám toho dosť, idem sa konečne vyspať a ďakujem Vám všetkým :)
Příspěvekod horak » sob 31 říj, 2020 8:10 am
Dakujem za spatnu vazbu. Aj ked tvrdis, ze to "moje" nefungovalo, tak ja tvrdim ze to bolo OK, len asi bolo "vela hodin" alebo porucha medzi stolickou a klavesnicou... :mrgreen:
Stiahol som si vypis co si prilozil a vyfarbil v nom CV o ktorych bola rec. VSETKY SEDIA :!: Jedine co je ine, je CV298 a CV314 - namapovanie vystupu FA3 / FA4 - hodnota je opacna ako si ju ty zadal (v tej citacii pred...).
Takze za seba mozem povedat, ze ma tesi ze vsetko sedi, teda ze som to pochopil spravne.
Ty si sa nakoniec vybral inou cestou (JMRI), ale vsetky cesty vedu do Rima... :mrgreen:
horak
Příspěvekod JaroHo » sob 31 říj, 2020 9:42 am
Rád jsem posloužil. teda spíše JMRI!
JMRI je daleko pohodlnější a efektivnějsí pro lidi jako jsem já.Nemám tolik času abych trávil dny u jedné mašinky. Dělám kolejiště a i tomu se nedostává tolik času co bych si přál, krom toho druhej den mám oba kluky na krku takže nějaký mašinky jsou mi téměř zapovězeny.
Já kdybych měl počítat cv a dělat to pokus omyl, tak to se na to raději v......:mrgreen:
JaroHo
Příspěvekod A2C » sob 31 říj, 2020 9:56 am
horak píše:Dakujem za spatnu vazbu. Aj ked tvrdis, ze to "moje" nefungovalo, tak ja tvrdim ze to bolo OK, len asi bolo "vela hodin" alebo porucha medzi stolickou a klavesnicou... :mrgreen:
Áno ja som si prechádzal tie CV a sú nastavené rovnako.
Preto som dal aj screen z tých CV nech je vidno, že si mal pravdu, ale jednoducho ten dekodér podľa toho odmietal fungovať.
A nech sa na mňa ESU kľudne aj hnevá, ale nastavovať jedno funkčné tlačítko na 16tich miestach pričom každé má ešte 8 možností je strašná zvrhlosť. Hlavne s takým návodom aký dali kedy ani nie je jasné čo nastavuješ. Na šibenici! :mrgreen:
Preto nastúpilo JMRI ktoré som doteraz nikdy nepoužíval a ani nepotreboval použiť.
elvis.jarous píše:Já kdybych měl počítat cv a dělat to pokus omyl, tak to se na to raději v......:mrgreen:
Ja som vždy všetko programoval cez CV ale tu... no aspoň, že je už koniec. Ešte chvíľu a išiel by na modelbazar a už by som kupoval ďalšie Zimo :D
Naposledy upravil A2C dne sob 31 říj, 2020 9:57 am, celkově upraveno 1
Příspěvekod horak » sob 31 říj, 2020 9:57 am
Ja som na tom podobne s deckami...
Ono kazdy problem je nejaka vyzva (hodena rukavica), tak preco tu rukavicu nezdvihnut zo zeme a pokusit sa ju riesit...???
Ja pouzivam plateny Train Programmer od Freiwalda a tam je tiez spracovany ESU Loksound 4. Mam aj ESU / ZIMO programator, ale to sa tazko radi, ked nie je masina na kolaji.
Co sa dekoderov tyka mam 99% ZIMO, zopar ks ESU (V4 z Brawa parnakov a V3.5 z Okuliarnika ROCO) + jeden D&H (v Brawa parnakovi - hodlam vymenit za ZIMO). Ono je dobre mat jednotny dekoderovy park, netriestia sa vedomosti. Preto aj Jacek sa drzi ZIMO a nehodla sa venovat inym vyrobcom...
horak
