Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, reflektor
Příspěvekod horak » ned 25 říj, 2020 8:28 pm
PIKO RAGULIN
Dva dni dozadu som robil nasledovnu upravu:
- samostatne ovladany reflektor (Fo3 / Fo4) (odpor R14 / R2 osadeny na hlavnej DPS)
- samostatne ovladane prave predne svetlo (posun do kriza) (Fo5 / Fo6) (odpor R2 osadeny na celnej DPS)
- z toho je vyplyvajuce, ze aj lave svetlo je zapinane samostatne (Fo0fwd / Fo0rev)
Pointou je doplnenie dvoch vodicov na celnu DPS na ovladanie.
Najskor odspajkujeme odpor R1 (pre reflektor) a odlozime ho. Nasledne prerusime prepoj medzi odporom R1 a R2. V blizkosti tychto dvoch odporov vyvrtame dve dierky, cez ktore prevlecieme dva nove vodice. Jeden prispajkujeme na plosku po odpore R1 prislichajucu k LED reflektora. Druhy vodic prispajkujeme priamo na odpor R2.
Takto si pripravime obe celne DPS.
Na hlavnu DPS si prispajkujeme odpory pre reflektor. Su to plosky R2 a R14. Vodic prisluchajuci k reflektoru prispajkujeme na plosku tesne vedla prislusneho odporu.
Druhy vodic (od praveho bieleho svetla) prispajkujeme na neoznacene plosky - vid nasledujuce obrazky.
Naposledy upravil horak dne ned 21 úno, 2021 1:11 pm, celkově upraveno 2
horak
Příspěvekod horak » ned 25 říj, 2020 8:32 pm
Povodny stav celnej DPS
Stav po odspajkovani odporu R1 a preruseni prepoja na R2
Hotova celna DPS s vodicmi
Naposledy upravil horak dne ned 21 úno, 2021 1:13 pm, celkově upraveno 2
horak
Příspěvekod horak » ned 25 říj, 2020 8:53 pm
Pripojenie jedneho cela na hlavnej DPS
Pripojenie druheho cela na hlavnej DPS
Naposledy upravil horak dne ned 21 úno, 2021 1:13 pm, celkově upraveno 1
horak
Příspěvekod horak » ned 25 říj, 2020 8:56 pm
Iba pre poriadok (farby vodicov - nemal som po ruke ine):
Hnedy vodic - prave biele svetlo
Cierny vodic - reflektor
Pouzity dekoder je ZIMO MX645, zvuk Jacek.
Nasledne pouzite svajciarske mapovanie.
Pripojenie funkcií na výstupy dekodéra:
FO0f - Lave biele svetla smerovo zavisle - vpred
FO0r - Lave biele svetla smerovo zavisle - vzad
FO1  - Cervene svetla  - vpred
FO2  - Cervene svetla  - vzad
FO3  - Reflektor - vpred
FO4  - Reflektor - vzad
FO5  - Prave biele svetla - vpred
FO6  - Prave biele svetla - vzad
FO7  - rez
Upravene CV:
CV# 33 = 1            -   F0f    Lave Biele svetla smerovo zavisle - vpred [pravé svetlo cez Švajčiarske mapovanie]
CV# 34 = 2            -   F0r    Lave Biele svetla smerovo zavisle - vzad [pravé svetlo cez Švajčiarske mapovanie]
CV# 35 = 12          -   F1     Cervene svetla smerovo zavisle
CV# 36 = 48          -   F2     Reflektor - smerovo zavisly  [vypnutie pri posune, resp. ked nie sú zapnuté pozičné svetlá  cez Švajčiarske mapovanie]
CV# 37 = 0             -   F3    Prave Biele svetla (posun) [cez Švajčiarske mapovanie]
CV# 38 az 46 = 0   -   F4  az F12  Priradenie ZRUSENE
CV# 127 = 1            -   (Fo1) cervene svetla v smere vpred
CV# 128 = 2            -   (Fo2) cervene svetla v smere vzad
CV# 129 = 1             -  (Fo3) reflektor v smere vpred
CV# 130 = 2             -  (Fo4) reflektor v smere vzad
CV# 131 = 0             -  (Fo5) bez efektu
CV# 132 = 0             -  (Fo6) bez efektu
Svajciarske mapovanie:
Režim Posunu F3 vypne:
- F1 Červené svetlá (FO1, FO2) [12]
- F0 Lave biele svetla (FO0f, FO0r) [3]
CV430 = 3 -> Klávesa F3 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 1
CV431 = 0
CV432 = 206 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  14 - > zodpovedá výstupu FO0f [lave predne biele] =>> 192 + 14 = 206, pre smer vpred
CV433 = 193 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  1 - > zodpovedá výstupu FO1 [červené sv. vpred] =>> 192 + 1 = 193, pre smer vpred
CV434 = 207 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  15 - > zodpovedá výstupu FO0r [lave zadne biele] =>> 192 + 15 = 207, pre smer vzad
CV435 = 194 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  2 - > zodpovedá výstupu FO2 [červené sv. vzad] =>> 192 + 2 = 194, pre smer vzad
Režim Posunu F3 zapne pravé biele svetla do kríža.
CV436 = 3 -> Klávesa F3 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 2
CV437 = 0
CV438 = 5 -> zodpovedá výstupu FO5 [prave predne biele sv.] =>> 5, pre smer vpred
CV439 = 6 -> zodpovedá výstupu FO6 [prave zadne biele sv.] =>> 6, pre smer vpred
CV440 = 5 -> zodpovedá výstupu FO5 [prave predne biele sv.] =>> 5, pre smer vzad
CV441 = 6 -> zodpovedá výstupu FO6 [prave zadne biele sv.] =>> 6, pre smer vzad
Režim Posunu F3 vypne reflektor vpred / vzad:
CV442 = 3 -> Klávesa F3 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 3
CV443 = 0
CV444 = 195 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  3 - > zodpovedá výstupu FO3 [reflektor vpred] =>> 192 + 3 = 195, pre smer vpred
CV445 = 0
CV446 = 196 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  4 - > zodpovedá výstupu FO4 [reflektor vzad] =>> 192 + 4 = 196, pre smer vpred
CV447 = 0
Ked nie sú zapnuté pozičné svetlá (F0), nedá sa zapnúť reflektor (F2):
CV448 = 157 -> Klávesa F0 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 4
                         -> Bit 7 = 1 = 128 [invertovaná funkcia]  //  29 - > zodpovedá funkčnému tlačidlu F0 [pozičné svetlá] =>> 128 + 29 = 157
CV449 = 0
CV450 = 195 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  3 - > zodpovedá výstupu FO3 [reflektor vpred] =>> 192 + 3 = 195, pre smer vpred
CV451 = 0
CV452 = 196 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  4 - > zodpovedá výstupu FO4 [reflektor vzad] =>> 192 + 4 = 196, pre smer vpred
CV453 = 0
Doplnene bielych svetiel - zapina prave biele svetla spolu s ľavými:
CV454 = 29 -> Klávesa F0 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 5
CV455 = 0
CV456 = 5 -> zodpovedá výstupu FO5 [prave predne biele sv.] =>> 5, pre smer vpred
CV457 = 0
CV458 = 6 -> zodpovedá výstupu FO6 [prave zadne biele sv.] =>> 6, pre smer vzad
CV459 = 0
Naposledy upravil horak dne úte 16 bře, 2021 3:53 pm, celkově upraveno 5
horak
Příspěvekod horak » ned 25 říj, 2020 9:11 pm
Dufam, ze je to dostatocne jasne...
:mrgreen:
Naposledy upravil horak dne ned 21 úno, 2021 1:14 pm, celkově upraveno 1
horak
Re: Piko T679.2 + originálny dekodér Piko (ESU Loksound4) úp
Příspěvekod JaroHo » ned 25 říj, 2020 9:36 pm
parádní práce! Jestli jsem to pochopil v letu správně, nepotřebuji shánět nic dalšího
JaroHo
Příspěvekod horak » ned 25 říj, 2020 9:41 pm
Akurat si zozen zopar ostrych vrtakov. Sklolaminat ich riadne tupi...
horak
Příspěvekod horak » ned 25 říj, 2020 10:06 pm
Mam este zopar navodov na upravy (solo reflektor, solo prave biele svetla):
- PIKO CMELIAK
- ROCO CMELIAK (solo reflektor - mam vykoumane ale nerealizovane - chyba mi tranzistor) EDIT 15.11.2020: Tranzistor doplneny - uprava a popis hotovy - vid nove vlakno)
- MTB BARDOTKA, VELKY HEKTOR, KOCUR, OKULIARNIK, E669.2 (stare modely maju osadeny MOSFET na spriahlo [SUSI vystup] - vyuzivam ten. V novych modeloch treba doplnit. DPS je nezmenena - teda pouzitelna)
- ACME GORILA - Zatial iba samostatny reflektor, na pozickach ma svetlovody - problem.
- SERGEJ PIKO - Osamostatnenie reflektora - nesvieti spolu s pozicnymi svetlami.
Bobiny MTB, KYKLOP sa nedaju jednoducho upravit. :oops:
Ak bude zaujem, mozem zverejnit... :D
Mozno by bolo vhodne vytvorit nove vlakno na taketo upravy...
EDIT: admin jednotlive prispeky presunul sem
Naposledy upravil horak dne ned 21 úno, 2021 1:16 pm, celkově upraveno 6
horak
Příspěvekod JaroHo » pon 26 říj, 2020 6:27 am
No tak vrtáky mám, i frezku z Lindlu jak říká kolega, a pokud se mi povede úprava ragulina tak uvítám i další návody.A předem za ně převelice děkuji!
JaroHo
Příspěvekod horak » pon 26 říj, 2020 7:53 am
Tato tema uz bola spomenuta tu vo fore, rozhodol som sa ze zalozim nove vlakno. Kedze nedelitelnou sucastou HW uprav je aj mapovanie vystupov a drobna automatizacia cez svajciarske mapovanie, tak som sa rozhodol zalozit vlakno v tejto sekcii.
Administrator by mohol do tejto sekcie premiesnit moje prispevky z uprav PIKO Ragulina. EDIT: Uz sa stalo...
Naposledy upravil horak dne ned 21 úno, 2021 1:17 pm, celkově upraveno 1
horak
Re: Úpravy zapojenia lok pre posunové svetlá do kríža, refle
Příspěvekod horak » pon 26 říj, 2020 8:05 am
PIKO SERGEJ - reflektor trvale svieti s pozickami, jas sa da zvysit aktivaciou dalsieho vystupu.
Mne sa podarilo zrusit trvale svietenie odstranenim dvoch odporov R4 / R9. Vid obrazky. Dalsie upravy cez svaciarske mapovanie som zatial nerobil - mam len osadeny nezvukovy MX630P16. Az kupim MX645P22, tak pripadne upravy zverejnim.
Tu je pokračovanie úprav -> viewtopic.php?f=6&t=13002&p=295517#p295515
Naposledy upravil horak dne sob 29 kvě, 2021 7:02 pm, celkově upraveno 3
horak
Příspěvekod horak » pon 26 říj, 2020 8:36 am
PIKO CMELIAK - v zakladnom stave je reflektor zviazany s pozicnymi svetlami, neda sa ovladat samostatne, posun je rieseny rozsvietenim oboch bielych svetiel na celach.
Novy stav je:
- samostatne ovladane prave biele svetla (aj pre posun do kriza)
Cela uprava spociva v doplneni odporu R6 pre reflektor, odstraneni odporov a drobnej uprave zapojenia pre prave biele svetlo.
Odstranil som odpory R1 a R3. Jeden z odporov pouzijeme na poziciu R6. (Ja som upravu reflektora robil skor, tak preto je tam iny odpor). Odpor R1 posunieme mimo standardnu poziciu (vid foto), nasledne pomocou kratkeho vodica spravime "letmy" prepoj na poziciu R3.
Tieto upravy treba vykonat na oboch celnych DPS.
Este poznamka k "switchom" na hlavnej DPS - vsetky tri su zasunute na rovnakej urovni.
Švajčiarske mapovanie:
Režim Posunu F3 vypne (skupina 1 a 3):
- F0f/F0r Biele svetla vpred/vzad (FO0f/Fo0r) [1, 2]
- F1 Červené svetlá vpred (FO1) [4]
- F1 Červené svetlá vzad (FO2) [8]
- F2 Reflektor vpred (FO4) [32]
- F2 Reflektor vzad (FO5) [64]
Ked nie sú zapnuté pozičné svetlá (F0), nedá sa zapnúť reflektor (F2) - vyriešené cez Švajčiarske mapovanie - skupina 2
CV430 = 3 -> Klávesa F3 [POSUN] ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 1
CV431 = 0
CV432 = 196 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  4 - > zodpovedá výstupu FO4 [reflektor vpred] =>> 192 + 4 = 196, pre smer vpred
CV434 = 197 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  5 - > zodpovedá výstupu FO5 [reflektor vzad] =>> 192 + 5 = 197, pre smer vzad
CV436 = 157 -> Klávesa F0 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 2 (Vypnutá klávesa F0 vypína - nedovolí zapnúť - reflektor [F2])
CV437 = 0
CV438 = 196 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  4 - > zodpovedá výstupu FO4 [reflektor vpred] =>> 192 + 4 = 196, pre smer vpred
CV439 = 0
CV440 = 197 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  5 - > zodpovedá výstupu FO5 [reflektor vzad] =>> 192 + 5 = 197, pre smer vzad
CV441 = 0
CV442 = 3 -> Klávesa F3 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 3 - vypne biele svetla
CV443 = 0
CV444 = 206 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  14 - > zodpovedá výstupu FO0f [lave predne biele] =>> 192 + 14 = 206, pre smer vpred
CV445 = 0
CV446 = 207 -> Bit 7, 6 = 1 = 192 [vypne výstup]  //  15 - > zodpovedá výstupu FO0r [lave zadne biele] =>> 192 + 15 = 207, pre smer vzad
CV447 = 0
V Cmeliakovi som este doplnil osvetlenie kabiny rusnovodica na dalsi samostatny vystup - pripojime ho na spajkovacie plosky P36 (spolocny + pol), spinany vystup Fo6 na plosku P26 (a hned vedla je odpor Rx - pouzijeme vhodnu hodnotu, aby LED v kabine nesvietila ako svetla v Las Vegas).
Naposledy upravil horak dne úte 16 bře, 2021 3:56 pm, celkově upraveno 3
horak
Příspěvekod horak » pon 26 říj, 2020 9:43 am
MTB BARDOTKA, OKULIARNIK - Vychodzi stav je, ze je samostatne spinany reflektor. Novy stav umozni naviac rozsvietit prave biele svetla v rezime posunu. Vyuzijeme na to vstavany MOSFET tranzistor (povodne urceny na ovladanie riadeneho spriahla) cez SUSI rozhranie prepnute do rezimu funkcnych vystupov [Fo9, Fo10].
Uprava spociva v preruseni privodu pravej bielej LED a jej "letmeho" prepojenia na spajkovaciu plosku pre spriahlo.
Kazda celna DPS osvetlenia je ina, tak prilozim dve foto s upravou.
Zistujem, ze som foto nespravil :oops: - doplnim
EDIT: DOPLNENE FOTO (BARDOTKA)
Jedno celo
Druhe celo
Osadeny tranzistor (zistujem, ze iny typ ako v inych lok.)
- F0 Lave biele sv. + Reflektor (FO0f, FO0r) [3]
CV431 = 0
Doplnenie posunovych svetiel do kriza.
Aktivacia SUSI vystupov CV124 = 210 z 82 (+128 k povodnemu cislu)
CV437 = 0
CV438 = 9 -> zodpovedá výstupu FO9 [prave predne biele sv.] =>> 9, pre smer vpred
CV439 = 10 -> zodpovedá výstupu FO10 [prave zadne biele sv.] =>> 10, pre smer vpred
CV440 = 9 -> zodpovedá výstupu FO9 [prave predne biele sv.] =>> 9, pre smer vzad
CV441 = 10 -> zodpovedá výstupu FO10 [prave zadne biele sv.] =>> 10, pre smer vzad
Zrusene priradenie svetiel F3 -->> CV37 = 0 z 3
Doplnene bielych svetiel - zapina pave biele svetla:
CV442 = 29 -> Klávesa F0 ovláda Švajčiarske mapovanie Skupina 3
CV443 = 0
CV444 = 9 -> zodpovedá výstupu FO9 [prave predne biele sv.] =>> 9, pre smer vpred
CV445 = 0
CV446 = 10 -> zodpovedá výstupu FO10 [prave predne biele sv.] =>> 10, pre smer vzad
CV447 = 0
EDIT 13.1.2021 Bol som upozorneny na chybicku v cislovani CV. Opravene.
Naposledy upravil horak dne stř 13 led, 2021 8:56 pm, celkově upraveno 6
horak
Příspěvekod horak » pon 26 říj, 2020 9:54 am
MTB KOCUR, HEKTOR - Cela "omacka" + svajciarske mapovanie je rovnake ako pre Bardotku. Nebudem to opisovat. Rozdielne su len obrazky DPS.
Kocur - jedno celo
Kocur - druhe celo (takmer identicke)
Hektor predne celo
horak
Příspěvekod horak » pon 26 říj, 2020 10:02 am
Hektor zadne celo
Tu este upozornim na jednu chybu na DPS - pri osadzovani odporov to pomiesali. Dva odpory (pre lave svetlo) su vzajomne vymenene. Prikladam obrazok DPS bez uprav - zmena je zjavna.
Ide o to, ze na neupravenej DPS od MTB je lave svetlo osadene odporom 10k a prave 27k.
Celo bez uprav
horak
