Centrála DR5000
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Kajinek11 » stř 14 říj, 2020 3:34 pm
Bingo.. to bylo ono.. Stacilo adresu vymazat a hned se to rozbehlo... Dekuji!!!
Kajinek11
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » stř 14 říj, 2020 4:29 pm
Uff, to jsem rád, že jsme se dopátrali příčiny. :) Ale dalo nám to zabrat. ;)
Naposledy upravil Trixt dne stř 14 říj, 2020 8:47 pm, celkově upraveno 1
Trixt
Re: Centrála DR5000 - nefunkční Android
Příspěvekod Kajinek11 » stř 14 říj, 2020 5:41 pm
Jojo, taková blbost a zabralo cca rok, než jsem to rozchodil.. Díky že jste mě v tom nenechali.
Kajinek11
Re: Centrála DR5000 - TRACK OUT/PROG zkrat
Příspěvekod gvibzz » pát 16 říj, 2020 9:37 am
Ahoj přátelé.
Pár let zde na fóru pokukuji a poctivě se učím od Vás zkušenějších. Nicméně jsem se dostal do fáze, kdy nejsem schopen nalézt uspokojivou odpověď na múj problém, tak mi nezbývá než vylézt z ulity a doptat se zde.
Pokud se zde již řešilo, tak se omlouvám a odkažte mě do patřičných mezí (toto vlákno je dost dlouhé, tak je možné, že jsem přéhlédl).
Zakoupil jsem DR5000, zapojil k mému malému zkušebnímu okruhu. A pak jsem narazil na problém, který jsem se snažil ilustrovat na obrázku.
Pokud jsem dobře pochopil, neměl by být problém vložit izolovaný úsek kamkoliv do kolejiště a napájet jej z výstupu PROG. Když jsem tak učinil, tak po přejetí mašiny z PROG na MAIN úsek mi šla centrála do zkratu. (Jen dodám, že PROG úsek je kusá kolej.)
Chvíli jsem laboroval - mám instalovány detektory úseků dle Fuldy, tento jsem neměl instalován na PROG (Myslel jsem, jestli nemůže být problém s úbytkem napěti na detekovaném úseku). Tak jsem jej doinstaloval i na PROG úsek, ale problém trval.
No a pak jsem přehodil výstupy na svorkách a problém zmizel. Co bych rád věděl:
- jsopu výstupy (JK/PQ) prohozeny?
- pokud nejsou - nemám vadný kus?
- netrápím centálu, pokud ty výstupy prohodím?
nemám problém se s tím sžít, jen chci vědět, zda centrála netrpí.
Děkuji za případné vysvětlení.
//Peťan
[ 1:87 ]
gvibzz
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod belgarat » pát 16 říj, 2020 9:53 am
Delo se mi take, na klubovem kolejisti -- potrvrzuji, svorky PQ (prog track) jsou v opacnem poradi nez JK (track output); tzn. levy vyvod track output odpovida pravemu vyvodu prog track (pohled shora). Prohozeni dratu problem (u nas) vyresilo. Jestli trapim centralu nevim, ale zatim to prezila.
http://modelwiki.klfree.net
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pát 16 říj, 2020 9:58 am
To by ses musel podívat dovnitř centrály, jak je to tam udělané. Pokud je tam relátko, které připojuje PROG na MAIN, tak nic netrápíš.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod gvibzz » pát 16 říj, 2020 10:17 am
Centrálu teď rozebírat raději nebudu, protože jěště voní novotou :)
Budu spoléhat, že to je OK. Výstupy jsem si přehodil a zapomenu na to :)
Díky
//Peťan
[ 1:87 ]
gvibzz
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Fox » pát 16 říj, 2020 10:26 am
také jsem zaznamenal. Předpokládám, že tam relé JE, když se začne číst, nebo zapisovat z prog. koleje, ozývá se zevnitř cvaknutí. Nutno tedy ohlídat polaritu vodičů.
TT, DR5000, Z21, iTrain...
Fox
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod sidlo » pát 23 říj, 2020 7:30 am
HonzaM píše:
sidlo píše:Například "povinná" připojovací sekvence platí pro DR5000 a Mac OSX.
Co míníš tím “povinná připojovaci sekvence ve spojení pro DR5000 a Mac OSX”?
Nejprve musí být spuštěn Mac OSX a až potom centrála DR5000. Pokud se to spustí v opačném pořadí, tak se musí USB kabel manuálně odpojit a znovu připojit.
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod HonzaM » pát 23 říj, 2020 7:49 am
sidlo píše:
HonzaM píše:
Kterou verzi Mac OSX máš na mysli, současnou Mac OS Catalina (10.15.7), nebo některou starší? A kolik je uživatelů počítačů používajících pro řízení kolejiště PC nebo notebook s tímto operačním systémem, tedy Apple? Někdy si to vyzkouším, ale raději až si nainstaluji aktuální verzi OS. Ale ve spojení s JMRI používám jen notebooky s Win 7 a Win 10. Pŕi jejich použití také platí nutnost dodržení uvedené sekvence?
Naposledy upravil HonzaM dne úte 27 říj, 2020 12:49 pm, celkově upraveno 1
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Ivan » úte 27 říj, 2020 11:50 am
Jestli jsem správně pochopil, není to správně zapojené. Úsek koleje na prog by měl být zapojen i na main přes nějaký přepínač. Tento úsek mám trvale zapojen na J, K no a když potřebuji programovat, zajedu tam s mašinku a teprve pak přepnu na prog. Mám však centrálu Lenz.
EDIT 27.10.: omlouvám se za příspěvek mimo mísu, viz Trixtovo upozornění. Nevěděl jsem, že je to až tak dokonalé ;). Dnes bych si ji asi pořídil už taky, ale i s Lenzem jsem spokojen a tak to nebudu řešit.
Naposledy upravil Ivan dne úte 27 říj, 2020 6:31 pm, celkově upraveno 2
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod Trixt » úte 27 říj, 2020 12:42 pm
U DR5000 je to jinak. Ta přepíná programový výstup sama na základě pokynů z ovládacího sw. U ní přepínač nepotřebuješ.
Trixt
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod jamik22 » pát 20 lis, 2020 1:22 pm
Řešil jste někdo připojení LENZ ovladače LH 100 na DR5000? Konkrétně převod/ník/ z kulatého Lenz konektoru na konektor DR5000. V manuálu DR500 je napsáno, že to umí, tak jen jak to propojit. :)
jamik22
Re: Centrála DR5000
Příspěvekod jamik22 » pát 20 lis, 2020 2:25 pm
Dík za odkaz. Pokud jsem to z toho webu pochopil dobře, tak stačí mít nekřížený RJ kabel a ten použít na propojení LH100 a DR5000 namísto původní LENZ šnůry.
jamik22
