HonzaM píše:Hlavními softwary jsou TrainController, JMRI, iTrain a Rocrail. Podle mého názoru a dílem i zkušeností o vidím takto:
Z hlediska možností a snadnosti programování provozu je nelepší TrainController, je ovšem placený a stojí přes deset tisíc.
O něco méně nabízí bezplatný RocRail.
Výše dva uvedené programy prakticky zná trixt, viz jeho
nedávné příspěvky zde v konferenci.
O iTrainu nevím těměř nic. Zde na konferenci se mu věnuje fox.
Technicky pravděpodobně nejdokonalejší a s nejširšími možnostmi je bezplatný JMRI, umožňuje naprogramovat návěstní soustavu simulující ovládání podle ČSD/ČD včetně rychlostní návěstní soustavy, pokud ale vím, naprogramování automatického provozu je u něj nejobtížnější a nejméně
uživatelsky příjemné.
Já používám TrainController a jsem s nim velmi spokojen.
sidlo píše:Vidím to asi takto:
1. Pořídit centrálu, která má spolehlivé spojení s počítačem. Nejlepší zkušenost mám s USB.
2. Centrálu, která bude mít oddělenou programovací kolej.
3. Centrálu, která bude mít zpětný ohlas z kolejiště. Různá řešení jsou různě cenově náročná. Dá se koupit detekce jednoho úseku za 50 Kč nebo za 350 Kč.
4. Podobně je to s dekodéry výhybek. Podobně jako bod výše, dá se koupit dekodér za 60 Kš na výhybku nebo za 250 Kč.
5. Všechno to rozchodit zatím bez automatizace. Zbavit se přeslechů, falešných detekcí a jiných podivností.
A když to všechno bude spolehlivě fungovat, tak teprve potom má smysl začít přemýšlet o automatizaci.
Tomas Lebeda píše:Já právě řeším své podobně veliké kolejiště a jako centrálu používám taktéž bílou z21 (odemčenou).
Detekci používám s88-N s převodníkem na R-BUS, dekodéry výhybek od digikejs.
Zatím mám bezproblémově zapojenou skoro polovinu kolejiště.
Funkčnost s mobilní aplikací Z21, řízení přes Rocrail. Počítač připojuji k centrále bezproblémově přes domácí wifi.
Myslím si že je tedy na Vás pokud nemáte z21 odemčenou, zda má smysl kupovat kód na wifi a převodník na R-Bus,
nebo si trochu připlatit a koupit novou centrálu která to umí bez této investice.
Martin Justiz píše:z21 mám odemcenou
belgarat píše:Jenom pozor ten modul (pokud je to klon toho od Paca nebo DCCkoleje, jako ze podle osazeni PCB je), ma trochu trable pri zapinani: nutno zapnout nejprve kolejiste (a s nim Genli desku), a pak drat do PC. A ani tak se obcas komunikace nerozjede napoprve.
sidlo píše:Já jsem si užil problémy i s Gen-Li 101 od digi-cz, se kterým jsem se snažil vyřešit problémy s GenLi BT od stejné firmy. A co se týká komunikačních obvodů od "velkých firem" vestavěných do centrál, tak to také není vždy bez problémů. Například "povinná" připojovací sekvence platí pro DR5000 a Mac OSX.
