Napájení srdcovek Tillig - ruční ovládání výhybek, analog
Příspěvekod hank » úte 20 říj, 2020 4:45 pm
Že jsem na náročnější elektriku beznadějná lama, to už asi zdejší štamgasti vědí, tak snad bude vyslyšena tato moje prosba. :oops:
Jaké byste mi poradili řešení napájení/přepínání polarity celokovových srdcovek výhybek Tillig EW1? Chci v každém případě zůstat u analogového ovládání s pulzním napájením trakce a výhybky chci i nadále stavět ručně pomocí mechanických táhel (systém "šprtec"). Jde mi o to, aby se napájení srdcovky přepínalo samo v závislosti na postavení výhybky. Dalo by se pro tento účel využít klasické relé Tillig 8410 nebo některá z jeho novějších náhrad, třeba ES Pečky 19758? Nebo existují i jednodušší řešení?
Děkuji předem za rady.
Re: Napájení srdcovek Tillig - ruční ovládání výhybek, analo
Příspěvekod jafobe » úte 20 říj, 2020 5:27 pm
Tak mělo by to jít i čistě mechanicky kdy by se u každé krajní polohy sepnul nějaký mikrospínač dorazem spojeným s táhlem přehazování. Nebo jedním přepínačem ale musel by mít mezi přepnutím z jedné polohy do druhé na nějaký čas odepnuté oba kontakty. Mikrospínače mají přepínání pomoci napružrné planžety, takže přepnou rychle, takže s jedním by se to dost dobře nedalo seřídit, se dvěmi proti sobě či za sebou už ano.
jafobe
Příspěvekod D » úte 20 říj, 2020 5:32 pm
Hanku, minule jsme ti radili na táhlo přidat posuvný dvoupolohový přepínač, který bude sloužit k přepínání srdcovky, jako mechanický doraz a případně i držák struny. Podobně jak to má Mirek na konci bowdenů. Do bočních kontaktů přepínače připojíš napájení z kolejnic (levá a pravá), z prostředního vyvedeš drát k srdcovce. Když to bude přepínat obráceně, prohodíš boční dráty. Je to osvědčené, máme takto zapojeny už čtyři stanice s mechanickým ovládáním (varianty bowden, pevný drát, přiznaný přepínač).
Zapojení, místo přestavníku je tvoje táhlo spojené s výhybkou i přepínačem:
Naposledy upravil D dne úte 20 říj, 2020 5:33 pm, celkově upraveno 1
D
Příspěvekod jipol57 » úte 20 říj, 2020 5:33 pm
Někde jsem to tady už viděl. Ruční táhlo k výhybce spojené s tahovým přepínačem.
Příspěvekod hopeter » úte 20 říj, 2020 5:33 pm
Velice šikovné řešení má Zlámalík https://tt120.webnode.cz/products/cast-prvni-zaciname/. V různých podobách se tady objevilo vícekrát. Hledej u hank61 nebo boy.rough.
Příspěvekod hank » úte 20 říj, 2020 7:22 pm
Děkuji za připomenutí. Já jsem za těch 6 let na svůj dotaz úplně zapomněl. :oops: U výhybek Kühn jsem to nepotřeboval řešit, mám ty kvalitnější z první výrobní várky a nejsou s nimi problémy. S Tilligem nemám zkušenost. Každopádně to řešení s posuvným přepínačem vypadá jako použitelné i pro mé obě ruce levé... :mrgreen:
Příspěvekod hank61 » stř 21 říj, 2020 7:30 am
hopeter píše:Velice šikovné řešení má Zlámalík https://tt120.webnode.cz/products/cast-prvni-zaciname/. V různých podobách se tady objevilo vícekrát. Hledej u hank61 nebo boy.rough.
Hanku. U mě to nenajdeš. Realizoval jsem sice ruční ovládání výhybek a rozpojovačů pomocí táhel, nebo bowdenů, ale srdcovky jsem ručně nepřepínal. Někde jsem tu ale viděl jednoduché a vtipné řešení, kdy ruční táhlo procházelo elektrikářskou svorkou "čokoládou" a v její plastové objímce byla uchycena páčka klasického přepínače. Tohle řešení při vhodném nastavení umožňuje nejen přepínat polaritu srdcovky, nýbrž i aretovat jazyky výhybky v koncových polohách. Jestli to najdu, pošlu ti odkaz. :wink:
V rychlosti jsem našel sice jiné, ale asi nejjednodušší řešení :wink:
Příspěvekod MrBlackbird » stř 21 říj, 2020 8:53 am
hank61 píše:Hanku. U mě to nenajdeš. Realizoval jsem sice ruční ovládání výhybek a rozpojovačů pomocí táhel, nebo bowdenů, ale srdcovky jsem ručně nepřepínal. Někde jsem tu ale viděl jednoduché a vtipné řešení, kdy ruční táhlo procházelo elektrikářskou svorkou "čokoládou" a v její plastové objímce byla uchycena páčka klasického přepínače. Tohle řešení při vhodném nastavení umožňuje nejen přepínat polaritu srdcovky, nýbrž i aretovat jazyky výhybky v koncových polohách. Jestli to najdu, pošlu ti odkaz. :wink:
Možná jsi měl na mysli Gerdovo řešení: https://youtu.be/9rLkSOauduw
MrBlackbird
Příspěvekod hank61 » stř 21 říj, 2020 9:33 am
MrBlackbird píše:
hank61 píše:
Jo, to je přesně ono. Jen jsem to viděl na nějakém českém webu. Dík. :wink:
Příspěvekod hank » stř 21 říj, 2020 12:40 pm
Ještě jeden dotaz: Jak spolehlivě jsou ty kovové srdcovky izolované? Můžu to nechat tak, jak je to z výroby, nebo je potřeba do těch mezer ještě nacpat nějakou izolaci? Pořád je řeč o výhybkách Tillig 83323/83324.
Příspěvekod jafobe » stř 21 říj, 2020 7:07 pm
Z obou stran srdcovky je kolem paty kolejnice necelého půl milimetru tlustý výstupek a minimálně tak vysoký, který by měl vcelku spolehlivě zabránit aby se kolejnice dostala až k srdcovce, takže tam není potřeba nic dalšího cpát.
jafobe
Příspěvekod hank » stř 21 říj, 2020 8:01 pm
jafobe: Děkuji.
