Piko T679.2 + originálny dekodér Piko (ESU Loksound4) úprava
Příspěvekod A2C » ned 18 říj, 2020 6:31 pm
Dobrý večer páni.
Dostal sa mi do rúk Ragulin od Piko T679.2 aby som ho vylepšil pričom je tam pôvodný zvukový dekodér s nahraným zvukom originál Piko, v skutočnosti je to ESU Loksound 4.0
Sám pracujem len s Zimo a tak mi je to trošku nejasné ako sa pracuje s ESU a či sú tam rovnaké možnosti. Manuál čítam, ale pripadá mi strašne divne napísaný. Ťažko sa v ňom orientuje.
Zaujíma ma:
Je možné premapovať zapínanie a vypínanie zvukového projektu z tlačítka F1 na F8 ako sa to robí u Zimo?
Je možné následne funkčné výstupy FA1, FA2 naprogramovať súčasne na F1 alebo F2 aby sa prepínali závisle na smere? Pričom by som mal záujem urobiť oddelené ovládanie reflektorov, tiež smerovo závislé z FA3, FA4 na F2 či F1
Na F1 je zapínanie zvuku, na F2, F3, F4... sú zvuky píštali, trúby atď...
Je to vôbec možné alebo je nevyhnuté vymeniť zvukový dekodér za Zimo MX645P22 aby sa dalo všetko toto realizovať?
Zarazilo ma napríklad aj použitie Plux22 pričom pri originálnom dekodéry a projekte BR130 je automaticky spínané osvetlenie aj s koncovými svetlami a teda nedáva zmysel aby tam osadzovali Plux22 keďže sa to chová ako 8-pin (NEM652)
Ďakujem za skúsenosti.
Re: Piko T679.2 + originálny dekodér Piko (ESU Loksound4) úp
Příspěvekod JaroHo » ned 18 říj, 2020 8:01 pm
Zítra ho píchnu na JMRI a uvidíme
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » pon 19 říj, 2020 10:09 am
POZOR: následující příspěvek se prokousává JMRI Decoder Pro programem a Esu Lok soud 4 M4 projekt ragulin.
tak jsem se dokopal pouze k přemapování zvuku motoru na F8 tlačítko a k zapnutí předních tříbod. osvětlení dle směru jízdy pod F0 lights. Koncové červené pro změnu nemůžu vůbec rozchodit...
to je řádek 3 ale ať Vás to nemate, to nefunguje. V prvních dvou řádcích je vidět nastavení svícení dopředu bílá, jedno a druhé čelo, trochu nelogicky.
osmej řádek je motor.
V zásadě se u tohoto dekodéru neobjevuje tabulka s fajfkami u funkcí nebo světel jako u zimo anebo laisdcc. navíc je tam susi, mřížka s fajfkami jako ta co není pod funkcemi nebo osvětlením....
Nevím co je susi ale nefunguje to, když zkouším přehazovat fajfky u F v té záložce susi tak to háže chyby při zápisu. Tuším že susi je nadstavba kterou ale nemám.Tak proto do toho nejde zapisovat změny
JaroHo
Příspěvekod A2C » pon 19 říj, 2020 12:53 pm
Ďakujem aspoň za snahu. Takže to vidím na výmenu dekodéra.
Niekto s tým asi bude vedieť žiť.
Otrasne, že to takto spravili.
Příspěvekod JaroHo » pon 19 říj, 2020 1:04 pm
Já jsem ale ještě neskončil, jen na to nemám čas.Ale pokud deska neumožňuje samo zapínání reflektoru tak je jedno jestli tam je zimo nebo esu.Do desky s osvětlením vedou jen tři dráty, pokud se nepletu jeden společný a pak červená světla a potom bílá ne? Jinak to nebude, protože by ty červené asi jinak nešly odepnout
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » pon 19 říj, 2020 1:51 pm
Takže už svítím dle potřeby ale dálkový reflektor nejde samotný.Pod F0 čelní osvětlení- přepíná se podle směru, červené osvětlení 1 strana F1 červené osvětlení druhá strana F2.Pokazil jsem to v nastavení/záložka Function Outputs vyhrazené odladění světel.Nacitam databáze z dekodéru do JMRI. Mezitím jsem si skočil koupit silikon a Karbolineum extra.Tabulku vyfotím a vložím sem.Je třeba provést další změny a to protože jsem si všiml že i při F8 jede mašina v posunu.
Edit: Tak a světla mám teď upravený takže f0 přední osvětlení přepínatelné podle směru jízdy F1 červené osvětlení přepínatelné dle směru jízdy. F2 je houkačka vysoká,a budu pokračovat dál ale teď už vážně nemůžu.
tabulku jsem vyfotil a v druhém počítači který mám na vláčky jsem to tak blbě zmenšil že to nejde přečíst takže tabulka momentálně vyfocená není....
JaroHo
Příspěvekod A2C » pon 19 říj, 2020 6:23 pm
Wow perfektné.
Ak by sa Vám ešte podarilo uvoľniť funkčný výstup FA3 a FA4 tak to by bolo perfektné.
Samotná doska to má pripravené. Stačí urobiť malú úpravu na plošnom spoji svetiel a funguje potom aj oddelený reflektor.
A potom ak sa posunú všetky zvuky na F3 a ďalej tak to bude myslím veľmi dobré. Samozrejme zapínanie zvuku na F8. Čo sa týka režimu posunu, ja osobne ho moc nevyužívam a nepotrebujem ho ale ak by náhodou niekto chcel tak na F3 ako je zvyčajne by bolo fajn. Ďakujem za túto piplačku. :)
Příspěvekod JaroHo » úte 20 říj, 2020 1:16 pm
takže vyfoceno:
spodek tabulky
JaroHo
Příspěvekod A2C » úte 20 říj, 2020 3:54 pm
ďakujem :)
Dalo by sa to ešte prosím doladiť?
Súčasne aký je prosím výpis CV? Čo všetko treba zmeniť a nastaviť?
Ďakujem :)
Příspěvekod JaroHo » úte 20 říj, 2020 4:16 pm
Bohužel jsem již v práci,výpis pošlu zítra.nenapadlo mě to
JaroHo
Příspěvekod JaroHo » stř 21 říj, 2020 6:32 pm
ten výpis je strašně dlouhý, další řádky cv jsou již divně číslované, je to potřeba? Podívejte se vpravo na posuvník jak jsem daleko v posouvání směrem dolů u třetího obrázku...vlastně u prvního, je to pozadu vložené
JaroHo
Příspěvekod A2C » stř 21 říj, 2020 11:23 pm
Ďakujem veľmi pekne :)
Hneď zajtra to vyskúšam :)
Příspěvekod zaplef » pát 23 říj, 2020 6:18 am
Chtěl bych se optat, zda už někdo upravoval zapojení světel na Ragulinovi, aby mohl svítit reflektor samostatně?
Koupil jsem tohoto času nový startset od Pika a plánuju i jeho digitalizaci (bez zvuku), tak proč si ho trochu nevylepšit...
zaplef
Příspěvekod A2C » pát 23 říj, 2020 1:58 pm
Áno, ja som ho už upravil viewtopic.php?p=268790#p268790
Treba prerobiť zapojenie na plošnom spoji svetiel.
Příspěvekod zaplef » pát 23 říj, 2020 4:44 pm
A2C píše:Áno, ja som ho už upravil viewtopic.php?p=268790#p268790
Bylo by možné to více popsat? Je to otázka pouze přívodních vodičů do čelních DPS nebo to chce víc? Nechce se mi vymýšlet vymyšlené. Díky.
zaplef
Uživatelé procházející toto fórum: Baidu [Spider], Google [Bot] a 1 návštěvník
