cipisekmp píše:Zeptam se zde nebot nechci zakladat dalsi vlakno.
Rekonstruhuju starsi rajky. Nektere jsou od bramosu, jine od zerby. Chci do podvozku dat mozazne loziska at to jezdi. Ma nekdo zkusenosti s temito? Mohu je pouzit, pripadne nejaka rada na montaz?
Dekuju Cipisekmp.
https://www.masinky.cz/produkt/23694-H0-Mosazna-loziska-pro-hrotove-ulozeni-dvoukoli-50ks/index.htm
davidŠ píše:cipisekmp píše:Zeptam se zde nebot nechci zakladat dalsi vlakno.
Dekuju Cipisekmp.
Čau,
Romfordy používám na všechny vozy a nemůžu si zatím stěžovat.
Montáž je jednoduchá: stačí 2 mm vrtaček, opatrně a jemně projet jamku na dvojkolí.Potom ložisko uložit:Pokud jsi to odvrtal dobře tak by tam mělo držet samo ale je vždy pojistím lepidlem. Sic používám tyhle https://www.vlackybekr.cz/vlackybekr-cz ... -d3418.htm ale ten rozdíl je ten že si musíš dat bacha na to aby nebylo moc zajeté v jamce pak je to na...
D.Š
