http://danyk.cz/otazky.html
ma nekdo podobny pocit ??
zdeno píše:koukam, ze jsem to tu useknul, takze zkusim trosku jinak.
LEDky jsou v zasade dva druhy, normalni a vysokosvitici. Normalni potrebujou 20mA a ty vysoko svitici potrebuji 2-4mA. proto s tim treba pocitat a podle toho vypocitat predradny odpor.
Je dost dulezite vedet, jakym napetim to budete napajet, protoze podle toho muzete zapojit LEDky do serie, teda za sebou. Kazda LEDka ma svoje napeti, pri kterem zacina svitit. Cervena 1,6 - 1,8 V, zelena a zluta 2,2 - 2,4 V a bila a modra od 3,2 do 3,5 V. Toto napeti odectete od napajeni a ziskate pracovni napeti (PN). Pokud date vic LEDek do serie tak jednotliva napeti musite secist.
Takze vypocet pro normalni LEDky je (PN x 1000) / 20 mA = vysledek je v Ohmech, napriklad cervena LEDka a napajeni 5V = (5 - 1,6) x 1000 = 3k4 / 20 mA = 170 to je asi 150 nebo 180 z rady E24.
Pro vysoko svitivou je to 3k4 / 2 = 1k5 nebo 1k8 odpor podle E24. Je lepsi davat tu vyssi hodnotu.
Problem jsou bila a modra LED dioda, ktere jsou z principu vysoko svitive. Mne osobne se nelibi, kdyz to sviti jak majak na pobrezi a tak kazdy odpor vynasobim 10 az 20. Zcela bezne pouzivam predradny odpor v hodnotach okolo 27k az 56k a presto modra nebo bila LED krasne sviti (indikuje).
Pokud vyuzivate maximalni svit LEDky, je dobre pajet s co nejkratsimi vyvody na plosak a tim se docela slusne odvadi teplo od LEDky do plosaku, na med. folii. Cim je LEDka chladnejsi, tim ma delsi zivotnost.
zdeno píše:mne se podarilo koupit 500 ruznych 5 mm LEDek za vatikanskou menu
a ty opravdu potrebuji 20mA. Osazuji je tam, kde to nevadi, ze jsou pazrave.
