Centrála pro modulovku
Re: Centrála pro modulovku
Příspěvekod belgarat » čtv 01 říj, 2020 8:15 am
Prosim Sidlo - mel bys info o nejake _minimalni_ konfiguraci RPi (nebo klonu), ktera JMRI obstojne utahne ? Predpokladam, ze panely se budou kreslit jinde, jde mi o runtime + webserver (pro tablety). Je jasne, ze to zavisi na velikosti moduliste .... dokazal bys odhadnout pozadavky pro ca 5-stanicovy layout ?
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Trixt » čtv 01 říj, 2020 8:27 am
Sidlo: A já bych ještě dodal dotaz, který OS jsi zkoušel v kombinaci s JMRI? Koukal jsem na eshopy a nejvyšší model (Raspberry Pi 4 Model B, 8GB RAM) vyjde tak na 2.500,- Kč. K tomu plus paměťové médium.
Trixt
Příspěvekod sidlo » čtv 01 říj, 2020 8:40 am
Nejvíce informací má Steve Todd https://mstevetodd.com/jmri-raspberrypi-access-point.
Já osobně jsem Raspberry nezkoušel. Provozovali jsme 4 staničky a asi 10 telefonů a tabletů na Pegatron Tower L6 s Atom 230 a 1GB operační paměti. Rychlost stejná jako na velkém počítači, prudil pouze dlouhý boot.
Příspěvekod HonzaM » čtv 01 říj, 2020 9:00 am
Obrázek LocoNet dekodéru působí jako by byl nějak velmi rozměrný, ve skutečnosti jsou jeho rozměry 6 x 6,5 cm, rozměry ale nejsou u dekodéru podstatné, je na ně obvykle místa dost, je ale praktičtější nejsou-li určeny pro velký počet výhybek, protože v takovém případě je nutné od dekodéru táhnout dlouhé vodiče k jednotlivým výhybkám. Navíc je u zobrazeného dekodéru k dispozici i pět vstupů pro zpětné hlášení, které lze použít například pro hlášení skutečné polohy výhybek. Výhodou je, že může být samostatný dekodér například u každého zhlaví a mezi dekodéry může vést jen kablík LocoNetu a napájení.
Pokud jde počítač který zmiňuje sídlo, pro běžného uživatele nebude úplně jednoduché jeho naprogramování, instalace a naprogramování JMRI a komunikační rozhraní s tabletem pro ovládání. Pro takového uživatele přichází v úvahu spíš notebook mající obrazovku, wifi a BlueTooth. A nějaká DCC centrála.
Naposledy upravil HonzaM dne čtv 01 říj, 2020 9:16 am, celkově upraveno 2
Příspěvekod mizl » čtv 01 říj, 2020 9:12 am
HonzaM píše:... Navíc je u zobrazeného dekodéru k dispozici i pět vstupů pro zpětné hlášení, které lze použít například pro hlášení skutečné polohy výhybek...
Tak s tímto tvrzením bych byl opatrný. Je velký rozdíl mezi přesným hlášením a softwarovím hlášením. Jelikož dekodér neudává přesné hlášení nýbrž softwarové hlášení. Již mnohokrát se tu řešilo přesné hlášení polohy výhybek. O přesném hlášení by se dalo mluvit pokud by byli detekovány polohy přímo jazyky výhybky. Dokonce i detekce pomocí kontaktů u přestavníků není přesné detekování z pohledu aoutomatizace. Ovšem tato diskuze už není na modelářské úrovni.
Michal
mizl
Příspěvekod HonzaM » čtv 01 říj, 2020 9:21 am
mizl píše:
Michal
Nejde o softwarové hlášení, ale o vstupy na něž lze připojit například mikrospínače spojené s ovládacím táhlem jazyků výhybky.
Příspěvekod belgarat » čtv 01 říj, 2020 9:54 am
HonzaM píše:
Ale to je blbost ... zaprve (viz sidluv odkaz), jsou pripravene uz udelane images prave pro takoveho uzivatele.
Zadruhe, rdesktop/vnc (vzdalena plocha) je zvladnutelna pro jakehokoliv uzivatele - takze nekde budes mit 'servisni notebook', kterym budes resit problemy. Pokud si rizeni radne pripravis, tak jich moc nebude. Bezne rizeni pak s tabletem pripojenym k webserveru. Jake slozite komunikacni rozhrani si asi tak predstavujes ?
Sidlo: udelal jsi velkou chybu s tim snimkem MGP dekoderu. Ted tu bude zas plno reklam.
Edit: pro HonzuM - vypada to, ze fotky jsou srovnatelne. Muj cinsky klon RPi3 ma 60 x 95mm. Plus krabicka, radsi :)
Příspěvekod HonzaM » čtv 01 říj, 2020 10:42 am
belgarat píše:Sidlo: udelal jsi velkou chybu s tim snimkem MGP dekoderu. Ted tu bude zas plno reklam.
Jak jsi na to přišel? Neměj strach, nemám k tomu žádný důvod.
Příspěvekod belgarat » čtv 01 říj, 2020 11:44 am
HonzaM píše:
Mozna ne ... ale od puvodniho prispevku o boosteru (zde: viewtopic.php?p=279585#p279585), pres to, ze opravdu neni nutny velky pocitac ...
... jsme se dostali k popisu vyhod vyrobku MGP. Proste se to "tak nejak prihodilo" a urcite to velmi souvisi s tematem centraly / boosteru.
Příspěvekod rchlumecky » čtv 01 říj, 2020 7:20 pm
belgarat píše:Prosim Sidlo - mel bys info o nejake _minimalni_ konfiguraci RPi (nebo klonu), ktera JMRI obstojne utahne ? Predpokladam, ze panely se budou kreslit jinde, jde mi o runtime + webserver (pro tablety). Je jasne, ze to zavisi na velikosti moduliste .... dokazal bys odhadnout pozadavky pro ca 5-stanicovy layout ?
Teď to zkouším na RPi 4 B, 4GB RAM , zdá se, že to funguje rozumně, ale mám připojenou jen testovací kolej,
Kdyby byl zájem, asi bych dokázal připravit image Rasp-Debianu, JMRI, RocRail, pevná IP, VNC, SSH apod. aby to bylo jednoduchý na spuštění a Vaše pokusy.
"ale já tady nejsem sám - já tady tak chlastám .. "
rchlumecky
Příspěvekod snowbear » pát 02 říj, 2020 6:39 am
Používám RPi 3 B (1GB RAM) + Arch Linux ARM a jako RocRail Server uplně bez problémů. Co bude dělat ta java v JMRI čert ví. V krajním případě se tomu dá poladit GC...
TT, DR5000, Rocrail
snowbear
Příspěvekod belgarat » pát 02 říj, 2020 7:07 am
snowbear píše:Používám RPi 3 B (1GB RAM) + Arch Linux ARM a jako RocRail Server uplně bez problémů. Co bude dělat ta java v JMRI čert ví. V krajním případě se tomu dá poladit GC...
O Javu ani tak moc nejde, ale JMRI ma chyb jako prase, vcetne neuvolnovani pameti. Na diskusnich forech si sem tam nekdo postezuje ze se zpomaluje a zpomaluje, az se musi restartovat ... jde o to aby to nebylo kazdou hodinu. Tady pomuzou predevsim Sidlovy zkusenosti z praxe.
Zesilovací stanice pro modulovku
Příspěvekod sidlo » ned 04 říj, 2020 6:50 pm
Druhé nasazení zesilovací stanice http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=6&t=8878&start=120#p279585 v provozu na veřejném ježdění http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=21&t=10167&start=45#p279709. Na fotografii též ovládací pultík modulové stanice. Ovládání ve stylu AŽD-71, rychlostní návěstní soustava, posun, přivolávačka, cestová návěstidla...
Příspěvekod zdeno » úte 06 říj, 2020 11:24 am
toto by mne docela zajimalo,
Pokud vim, tak kazdy tablet ma USB, teda pokud neslouzi jen jako napajeni. :D
A tam by nemel byt problem ho napojit na Loconet pres prevodnik 57600/16666 Baudu.
Podminkou je, ci se da nahrat JMRI do tabletu a komunikace pres port USB.?
Dalsi moznost je WiFi, ale tam se asi bez IP adresy neobejdeme a to znamena nejaky klon pocitace.
zdeno
Příspěvekod sidlo » úte 06 říj, 2020 11:35 am
Pokud vím, tak JMRI pro Android není. USB na tabletu je zcela určitě plnohodnotné, stejně tak Bluetooth a WiFi.
Na tabletu se používají buď vyhrazené aplikace jako je např. Engine Driver pro řízení lokomotiv
nebo internetový prohlížeč a webová aplikace na straně JMRI Web serveru pro řízení stanic.
