Diskuze k 3D tisku
Fórum pro 3D tisk.
Re: Diskuze k 3D tisku
Příspěvekod Ove » ned 02 srp, 2020 5:19 pm
na FCB ve skupině “N scale model trans” jeden kolega sdílel zbrojení naftou s tím, že je možné stahovat a dále šířit:
jednoduché:
https://www.dropbox.com/s/twbpbheoc8zoh ... p.zip?dl=0
a ještě ve vysokém rozlišení:
https://www.dropbox.com/s/6uekj9570qljy ... d.zip?dl=0
nemám 3D tiskárnu, takže nemůžu posoudit, nakolik je to užitečné (kdyžtak prosím o jeden výtisk na moje kolejiště ;-) )
Ove
Příspěvekod Ove » pon 17 srp, 2020 5:30 am
toto dával k dobru kolega ve skupině “N Scale aModel Trains”
https://www.thingiverse.com/thing:45713 ... fSvFotxXl4
Ove
Příspěvekod OndraTT » úte 29 zář, 2020 11:41 am
Dříve jsem si nevšiml, ale u Prusi se da kromě T334 stáhnout i loko 742 a dokonce 810 ve dvou variantách v H0 pro pojezd PG a vagon Eas
https://blog.prusaprinters.org/cs/3d-ti ... ovy_32203/
Krom toho v původně odkazované blogu se objevilo i několik dalších věci, vagon Rajka - všechno v H0, něco pro FDM něco lepší pro SLA kvůli detailům.
https://www.prusaprinters.org/prints/55 ... 1601376566
Krom toho, v článku odkazovaný https://www.thingiverse.com/search?q=Lo ... t=relevant Toho ma taky dost :)
OndraTT
Příspěvekod Mafry » pon 12 říj, 2020 5:27 pm
Zdravím pánové,
V 3D modelování jsem amatér a samouk, ale nedalo mi to něco taky nevyzkoušet. (Ok, není to prvotina. Asi druhý model co stojí snad za označení jako model).
Kamarád mě poprosil, zda bych pro něj nezkusil vymodelovat "univerzální" kabinu pro 122, 123, 130, 181, 182 a 242 (samozřejmě se patřičnými odlišnostmi) s tím, že největší problém bývá s tzv. piškotem, tj vystouplým tvarem na čele lokomotivy.
Vzniklo něco, co bych rád nechal posoudit i jiné, než jen nás dva (podle hesla víc očí víc vidí), protože né na úplně všechno existoval výkres a né úplně všechno se povedlo tak, jak bych rád (tvar té laminátové střechy pro mě byl vražda). Proto přikládám odkaz a budu rád za Váš názor.
https://a360.co/3dk5ocA
tady případně dvousvětlová varianta
https://a360.co/2GXUygo
Všechno je to děláno ve Fusion 360 v "parametrickém režimu?" (nevím jak to správně nazvat, prostě sketch -> extrude a pak skládání, ořezy atd). Myslím, že tam ta střecha narazila na limity(možná jen mé). Tam mi asi nezbude než to zkusit s free form modelem. Na druhou stranu, ta střecha se dá případně ručním dobroušením vždycky pořešit snadněji, než ten čelní "piškot".
O jakých nedostatcích vím:
- tvar laminátová střecha (ale zatím víceméně to nejlepší, co jsem dokázal)
- do vnitřku kabiny mi pronikají ty díly vedle rámu oken (to jsem objevil až teď, to se odstraní oříznutím)
Díky za názory.
http://kzm.lokomotivy.net (DDM Havířov, H0)
Mafry
Příspěvekod PASKVAL » úte 13 říj, 2020 6:12 am
Ja len že napríklad kabínu na 181 je možné objednať tu:
https://www.jp-design.store/Kabina-loko ... 182227.htm
A autor pracuje aj na zvyšných radách.
PASKVAL
Příspěvekod Mafry » úte 13 říj, 2020 9:07 am
PASKVAL:
Pokud ji máte, můžete jí prosím nafotit při pohledu shora?
Protože když se podíváte na okraj toho "piškotu", na modelu jej mají hladký a plynulý, jenže on na reálné lokomotivě hladký a plynulý není
http://www.strojvedouciplzen.cz/img/galerie/1403633858_1.jpg
Ten horní oblouček výřezu na skla, si taky nikde nevybavuju. Vím, že existují dva druhy rámu, přičemž druhý (u šestikoláků) má oblouček dole - ale zase jenom na vnitřní straně vnějšího rámu.
Ty vnitřní rámy oken mi zatím ujíždějí taky. Vnější jsou podle výkresů, u vnitřních čekám na dodání detailnějších fotek.
Naposledy upravil Mafry dne úte 13 říj, 2020 9:35 am, celkově upraveno 1
Mafry
Příspěvekod ostradik » úte 13 říj, 2020 9:23 am
No k té boudě co se prodává asi tak.....autor si dal práci se střechou ale u piškotu autor naprosto nepochopil jeho tvar. Proto jsem kolegovi poskytl výkresovou dokumentaci na výrobu škodovácké boudy s tím že pro nás to bude taková definitivní verze....tady to strčil jenom pro to, aby se podívali ostatní, případně dali nějaké tipy jak to dotvořit.
Komunikaci s jedním českými výrobcem který zarytě tvrdí že To Má Dobře a přitom Má To Blbě už si pro příště odpustím.
Ho patláma patláma
ostradik
Příspěvekod PASKVAL » úte 13 říj, 2020 9:28 am
Mám ho v dielni na stole, pokúsim sa zajtra.
PASKVAL
Příspěvekod michal_d » ned 13 pro, 2020 10:23 am
Dobrý den,
Stavěl jsem vozy Blm a Bdlm od Kubera. Střecha na Blm byla tak strašná, že jsem zkusil vytisknout novou na obyčejné FDM tiskárně, výsledek předčil moje očekávání. K oběma vozům jsem vytiskl i jednoduchý interiér. Více v článku http://md-modely.wz.cz/pripojne-vozy-blm-a-bdlm-od-kubera/. Pro ty, kteří by mě chtěli následovat jsem na stránkách zveřejnil soubory .stl ke stažení.
michal_d
Příspěvekod belgarat » stř 13 led, 2021 8:00 am
michal.kubista píše:Mě Anycubic Photon stačí, vytisknul jsem si třeba jízdní kolo ve velikosi HO a je tam vidět i výplet kola.
Na druhou stranu pokukuju po úpravách spojených s vedením osy Z, takže dneska bych radši připlatil a vzal Anycubic S, který je v podstatě stejný, ale má už lepší vedení Z osy.
Navazuju na starsi post - vy, co mate Anycubicy, mate nejaky nazor na Anycubic Mono ? Ma mirne vetsi tiskovou plochu a pry mono LCD vydrzi dele ... co ta osa Z ?
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod michal.kubista » stř 13 led, 2021 2:35 pm
Ahoj. Anycubic Mono jsem objevil nedávno, a informace o něm mám zprostředkované (nemám vlastní praktickou zkušenost).
Na té teorii, že by měl vydržet déle něco je, protože ten display budeš tepelně méně namáhat a velikost samotného bodu (pixelu) bude větší, protože se ti neskládá ze tří (RGB), ale je jen jeden.
Ty původní maskovací displeje jsou RGB. Jestli jsi sháněl náhradní display, tak se prodávají displeje pro tablety nebo větší mobily, z něj odstraníš tu zadní reflexní vrstvu s podsvícením a necháš jen tu masku.
Jinak si myslím, že mono display musí být levnější, jen v současné chvíli je to novinka, tak mono je dražší, ale myslím, že časem zlevní.
Za mě, mám prvního Photona, tak s ním vydržím, případně koupím jeden náhradní display (cca 1200,- z Číny) a až bude čas, zvážím Mono a nebo už bude ještě něco lepšího.
michal.kubista
Příspěvekod train » stř 13 led, 2021 6:11 pm
Já mám Photon S a Z osa u Photon Mono se mi zdá že je to s její stabilitou krok zpět k původnímu Photonu. Raději bych volil Photon Mono SE, má dvojité vedení Z osy a výkonnější UV lampu takže je tisk trochu rychlejší.
Z/N/HO/G - DCC, moduly, livesteam
train
Re: Samostatná sekce "3D tisk a související otázky"
Příspěvekod zdeno » čtv 25 úno, 2021 4:22 pm
ja bych uvital treba podlozi pro vyhybky, protoze vyhybky jsou opravdu dost drahe,
teda ty variabilni a navrhnout si podlozi presne na miru, by bylo super.
zdeno
Příspěvekod hank61 » pát 26 úno, 2021 11:47 am
Přimlouvám se za samostatné vlákno. Už jen pro pořádek. Pomohlo by to jak těm co již něco z mašinkářské branže tisknou, tak zájemcům o takový 3D tisk.
Jen pro info. Zajímavá skupina 3d tisku železničních modelů a doplňků je zde: https://www.facebook.com/groups/405765617354204 Hezký den všem :wink:
Příspěvekod sidlo » ned 28 úno, 2021 9:56 am
Original Prusa MINI+ je už hodně dostupný model -- 9990/10990 Kč. A tiskový prostor 18×18×18 cm je také vyhovující.
https://shop.prusa3d.com/cs/66-original-prusa-mini
Zpět na 3D Tisk
