jipol57 píše:Jak je znám, tak je to tak robusní konstrukce, že je až nezničitelné.
tomashlava píše:Nevím, co se mu stalo, ale DC část je bez šťávy. Vzhledem k tomu, že jsem elektro laik, tak opravovat trafo nebudu, ani bych se do něho neuměl dostat. Myslel jsem, že mi spíš poradíte tu náhradu.
sidlo píše:http://www.modely.biz/modelova-zeleznice-2/transformator-15v-50va/ dává 15 V, 3,3 A střídavých. Splňuje to podmínky pro použití pro hračky.
Pokud by bylo potřeba i stejnosměrné napájení, tak za to dát můstek https://www.gme.cz/diodovy-mustek-b250c8000, případně to vyhladit nějakým kondenzátorem.
jamik22 píše:Nevím jak je to s cenou, ale ten Conrad má navíc ochranu proti zkratu.
jamik22 píše:Při zkratu nebo překročeni max proudové zátěže se odpojí výstup a po nějaké do době se opět připojí. Nejspíš tepelná ochrana.
jardaaa@atlas.cz píše:A nejde použít od notebooku nebo tiskárny s potřebnejma parametrama? Ptám se protože tak dva zdroje sám používám, tak jestli si nezadělávám na nějakej problém?
[/quote]BohousP píše:I tak pro hračky jsou ještě přísnější předpisy.
