Štíty - Schildberg ep. III
Re: Štíty - Schildberg ep. III
Příspěvekod kokr » stř 26 srp, 2020 7:44 pm
Kritika nevadí, proto to sem dávám. Štěrk a postup jsem se snažil převzít dle klubu Ostramo Použitý štěrk od Poláka, směs znělec + rezavý objednal jsem v měřítku HO. Asi ještě objednám nějaký jemný a prosypu pro zjemnění. Děkuji za postřeh. Netěším se na ty výhybky, protože tam to bude hodně náročné. Až dodělám zakrytování tak se pustím do detailů.
kokr
Příspěvekod Mcx » čtv 27 srp, 2020 11:21 am
No, pokud to nemá být druhá epocha, tak je to ok, místo jemnějšího štěrku to spíše pak potřebuje trochu toho nepořádku - tj. hlíny..... který je nutno dosypat.
Díval jsem se, že to jsou výhybky PECO - zde pozor na klouby jazyků, jde přes ně napájení jazyků. Jak nacucnou zakapávací tekutinu - ředěný Sportakryl může dojít ke ztrátě elektrického porpojení. U Lipové jsem to řešil na několika výhybkách.
Ještě poznámka - štěrk je zbytečně daleko za hlavy pražců, tam musí být "stezka" mezi kolejemi, ať již vysypaná jemným prachem ze štěrku, smíchaná s trochou jemné hlíny nebo jen hlína, lépe to vapdá, když se to ještě za vlhka vhodným předmětem utlačí - je to rovnější a "hladší" jak ve skutečnosti. A hlavně musí být v úrovni horní hrany pražců, protože štěrkové lože ve stanici není vyvýšeno.
Mcx
Příspěvekod kokr » stř 20 led, 2021 12:29 am
Povedlo se mi dokončit hrubý terén a udělal jsem si pro představu hmotové modely staveb. Bohužel se nemohu dopátrat k podkladům dřevěné kůlny na konci volné skládky a taky bývalé noclehárny u výtopny u uhlí. Prosím případně o podklady. Bohužel mi firma Polák stále nedodala materiál na dokončení stěrkování, tak čekám jak to dopadne zjemění hrubého štěrku. Moduly jsme nasvítil LED páskem RGBW + TCC a udělal ochranou konstrukci proti prachu.
dřevěná kůlna bez podkladů
pohled do stanice
celkový pohled
kokr
Příspěvekod cipisekmp » stř 20 led, 2021 6:43 pm
Asi s krizkem po funuse, ale pokud je to PECO jak pise Milan Cernohorsky, tak si dovolim upravu. Sam tem kvedlacim kontaktum neverim.
http://kzmslovacko.cz/index.php/jak-na/204-uprava-vyhybek-peco
Cipisekmp.
