RocRail vs. JMRI
Re: RocRail vs. JMRI
Příspěvekod sidlo » čtv 13 srp, 2020 12:20 pm
Brejla píše:
sidlo píše:
Brejla píše:Z dlouholetých zkušeností je známo, že z toho, co je z počátku zadarmo, se časem stane nejdražší možné řešení :!:
Z dlouholetých zkušeností je mi známo, že systém který z počátku řeší jednoduché věci velmi jednoduše, tak v budoucnu složitější věci není schopen řešit vůbec :!:
Čili je to přímo úměrné jednoduchosti autorů systému :!:
Brejla se opět manipulativním příspěvkem snaží převést věcnou diskusi o výrobku či službě na konfrontační hádku o výrobci či autorovi.
Příspěvekod belgarat » čtv 13 srp, 2020 12:52 pm
Panove, nezabijejte dalsi vlakno ... prece nebudete jak ja v elektrice.
Mmch dostal jsem vyzvu k ZAJIMAVE SOUTEZI. A protoze nejsem uplne nejchytrejsi lumen, pojdme podniknout crowdsourcing: co _jde_ udelat v JMRI a nejde (nebo blbe) v Train Controlleru :) ?
Ja jsem navrhoval svuj 'rozpojovaci problem' (ovladani rozpojovace vc. zpetne vazby od optosenzoru). Takze az budu mit odladenou novou verzi IR detektoru, tak bych zkusil naskriptovat v JMRI. Vyzyvatel udela totez v TC a uvidime :) @sidlo - mas-li nejaky napad, sem s nim :)
Update: Nabiledni je nejakym zpusobem zapojit do procesu rizeni viceznakove navestidlo; TC standardne umi stuj-volno-vystraha-posun.
Naposledy upravil belgarat dne čtv 13 srp, 2020 1:20 pm, celkově upraveno 2
http://modelwiki.klfree.net
Příspěvekod Brejla » čtv 13 srp, 2020 12:54 pm
sidlo píše:Brejla se opět manipulativním příspěvkem snaží převést věcnou diskusi o výrobku či službě na konfrontační hádku o výrobci či autorovi.
Dokážeš ještě sesmolit příspěvek bez osobních útoků :?: Jestli jsi moje vyjádření vztáhnul na sebe, tak je to jen tvůj osobní problém. Já nikoho nejmenoval :lol: :lol: :lol:
Brejla
Příspěvekod Trixt » čtv 13 srp, 2020 3:36 pm
No tak, chlapi. :)
belgarat píše:Ja jsem navrhoval svuj 'rozpojovaci problem' (ovladani rozpojovace vc. zpetne vazby od optosenzoru).
Asi jsem se trochu ztratil. Jak zní vlastně přesně zadání krok za krokem?
Trixt
Příspěvekod Dandy » čtv 03 zář, 2020 7:55 pm
Ahoj, opět zvažuji odejít od JMRI k RocRailu. V JRMI už mám nadefinované všechny návěstidla. A fungují mi. Ale další krok je nadefinovat závislosti. Své požadavky už jsem zmenšil. žádné přivolávací návěsti, žádné rychlostní návěsti. Jen základní věci. Přesto nemám ani jedno návěstidlo funkčí v panelu. Už 2 měsíce bojuji, že nemám, zpětnou vazbu na výhybkách. Tzn že zapnu panel a v nevidím jak jsou nastaveny výhybky. A místo návěstidel mám křížky. Až po kliknutí se výhybka změní a objeví se návěst. (Přidám print screen) Dále se mi nepodařila detekce lokomotivy a aby ji zobrazil v kolejišti.
Jako někdy se mi JMRI líbi a někdy by jsem ho hodil z okna. Nikdy jsem netušil, že tohle bude to nejtežší, já jsem se na to těšil a myslel jsem si, že to bude zábava je to noční můra a zastavilo to veškeré modelaření na panelu. Zapínám to z donucení, než to nastartuji aby to bylo funkční pak laboruji s tím kde co je o po dvou hodinach to znechuceně zavírám bez tohože by jsem někde pokrocíl. Myslím, že kdyby Petr neudělal návod, tak nikdy by jsem nenakreslil ani laylout.
Teď jsem ve fázi, že uvažuji i o Train Controleru. Znovu jsem otevřel RocRail, ale když jsem se dival jak se tam nastavují navěstidla tak mi to přišlo horší než v JMRI. Tak teď fakt nevím...
Dandy
Příspěvekod belgarat » čtv 03 zář, 2020 8:07 pm
Nepomohl by script, co by na zacatku osahal vsechny vyhybky a navestidla a zjistil jejich stav ? Co mas za centralu / rozhrani ?
Příspěvekod Dandy » čtv 03 zář, 2020 8:35 pm
Centralu mam DR5000 mám to na Loconetu. Já jsem kvůli tomu i přidělal výhybkové dekodéry, které jedou přímo na LOconetu a nic. Včera jsem celé odpoledne hledal script, který by to inicializoval. A nic jsem nenašel. Ani jsem nepřišel jak ho donutit aby po spuštění místo křížku byli návěstidla.
Dandy
Příspěvekod sidlo » pát 04 zář, 2020 4:44 am
Po spuštění systému je výchozí stav všech objektů neznámý, což je u návěstidel signalizováno červeným křížkem a u výhybek současným vykreslením obou cest.
Nastavení do známé výchozí polohy dělám skriptem. Ten se spouští při startu systému spolu s nahráním layoutu.
Na stránce https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/14-layout-editor dole je soubor LayoutEditor-navod.zip. Po rozbalení je v adresáři skripty soubor inicializace.py. Je to příklad jak nastavit výhybky a návěstidla do výchozí polohy.
Nastavení výhybek:
Kód: Vybrat vše
import jmri
# všechny výhybky se stavem nezmámý převede na stav přímo
vsechny_vyhybky = turnouts.getNamedBeanSet()
for jedna_vyhybka in vsechny_vyhybky :
    stav = jedna_vyhybka.getState()
    if stav == UNKNOWN :
        jedna_vyhybka.setCommandedState(CLOSED)
Nastavení návěstidel:
Kód: Vybrat vše
import jmri
# návěstidla
masts.getSignalMast("L".decode("UTF-8")).setAspect("Stůj".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("L1".decode("UTF-8")).setAspect("Stůj".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("L2".decode("UTF-8")).setAspect("Stůj".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("S".decode("UTF-8")).setAspect("Stůj".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("SK".decode("UTF-8")).setAspect("Stůj".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("S1".decode("UTF-8")).setAspect("Stůj".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("S2".decode("UTF-8")).setAspect("Stůj".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("PřL".decode("UTF-8")).setAspect("Výstraha".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("PřS".decode("UTF-8")).setAspect("Výstraha".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("PřSK".decode("UTF-8")).setAspect("Výstraha".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("Se1".decode("UTF-8")).setAspect("Posun zakázán".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("Se2".decode("UTF-8")).setAspect("Posun zakázán".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("Se3".decode("UTF-8")).setAspect("Posun zakázán".decode("UTF-8"))
masts.getSignalMast("Se4".decode("UTF-8")).setAspect("Posun zakázán".decode("UTF-8"))
Příspěvekod Dandy » pát 04 zář, 2020 1:31 pm
Petře zase jsi mě zachránil, jdu to hned zkusit. Chtěl jsem to vše udělat sám a nechtěl jsem furt otravovat s každou blbostí. Ale je to očividně nad mé schopnosti.
Dandy
Příspěvekod Dandy » pát 04 zář, 2020 1:33 pm
Ještě dotaz Petře. Ten stav výhybek v Loconetu, by měl být známý, když mám zpětnou vazbu. Nebo je to jinak? Jsem to řešil s Honzou a ten mi to takto tvrdil. Díky
Dandy
Příspěvekod belgarat » pát 04 zář, 2020 1:57 pm
otazka je, jestli JMRI se na pocatku pri vytvoreni "obrazu" (objektu) vyhybky v pameti PC doptava na stav. U XpressNetu jo. Mozna by stacilo namisto
Kód: Vybrat vše
volat
Kód: Vybrat vše
jedna_vyhybka.requestUpdateFromLayout()
Edit: zkontroluj co za typ vyhybek mas v JMRI (exact, direct, one_sensor, ...). Podle toho se ridi co se provede na requestUpdate...
Příspěvekod sidlo » pát 04 zář, 2020 4:14 pm
Dandy píše:Ještě dotaz Petře. Ten stav výhybek v Loconetu, by měl být známý, když mám zpětnou vazbu. Nebo je to jinak? Jsem to řešil s Honzou a ten mi to takto tvrdil. Díky
To je dost zjednodušeně řečeno a není to vždy pravda.
Jak píše belgarat, existují sofistikovanější způsoby jak softwarově nastavit výchozí pozici výhybky. Někde jsem viděl i skripty, které ukládaly poslední známou polohu výhybek do konfiguračního souboru a po startu programu polohu výhybek obnovily. Také by šlo ve skriptu testovat, zdali výhybka nemá některou ze známých poloh CLOSED nebo THROWN a pokud ne, tak ji nějak nastavit. Ale v tvém případě je to zbytečně komplikované.
Protože po zapnutí JMRI máš všechny výhybky v poloze neznámý, tak JMRI jejich skutečnou polohu evidentně nezná.
Tady je spisek o zpětném ohlasu výhybek https://sites.google.com/site/sidloweb/jmri/13-ohlas-vyhybek. Neobsahuje to všechny možnosti.
Jsou dva dekodéry (možná je jich víc, neznám všechno) Digitrax DS54 a Lenz LS100 které při správném naprogramování a správném zapojení poskytují správný zpětný ohlas o poloze výhybky. Při splnění všech podmínek mohou použít typ ohlasu EXACT. Polohou výhybky je to co hlásí její ohlas.
(Zřejmě) všechny ostatní dekodéry a výše zmíněné špatně zapojené nebo naprogramované dekodéry mají mít nastavený zpětný ohlas MONITORING. To znamená, že JMRI sleduje provoz centrály a poslední použitý příkaz na přestavení výhybky považuje také za polohu výhybky. Troufám si tvrdit že je to i tvůj případ.
Pokud je použit běžný dekodér podle předchozího odstavce a zároveň je použit přestavník s pomocnými kontakty, např. MTB MPx https://www.mtb-model.com/pages/prestavniky.php nebo servo přestavník s mikrospínačem/spínači např. http://dccdoma.eshop-zdarma.cz/g66.Dr%9E%E1k+serva+++nerez.html a současně pomocné kontakty jsou zapojeny jako zpětný ohlas, tak může být u výhybek nastaven režim ONESENSOR nebo TWOSENSOR. Potom bude známa poloha výhybek ihned po zapnutí centrály. Toto je mnou preferovaný způsob zpětného ohlasu. Používáme ho na našem modulišti u všech výhybek. Má to kromě jiného i tu výhodu, že když se výhybka se z jakéhokoliv důvodu nepřestaví (přeslechy v DCC), tak i přes to zpětný ohlas ukazuje vždy správnou polohu výhybky.
Pro tebe z toho plyne následující:
Pokud máš dekodér s ohlasem EXACT, tak ho musíš mít správně naprogramovaný a správně zapojený aby tak fungoval. Kdybys to tak měl, tak tyto problémy nemáš.
Pokud máš běžný dekodér, tak bys měl mít ohlas MONITORING a musíš to ručně nebo softwarově inicializovat.
Pokud zapojíš na kontakty zpětného ohlasu přestavníku na ohlas do centrály, tak to povýšíš na ohlas ONESENSOR nebo TWOSENSOR a tvoje problémy s výhybkami zase zmizí.
Doufám, že jsem to moc nezamotal :lol:
Příspěvekod Dandy » pát 04 zář, 2020 5:48 pm
Ne Petře je to srozumitelné a do největších podrobností vysvětleno. Jelikož už jsem si něco zkoušel tak vím o čem píšeš a vše to do sebe zapadlo. Jdu si stím teď hrát, pak sem pošlu nějaký můj postřeh. Možná by jsem měl zkusit i něco v RocRail, když se toto vlákno týká tohoto :lol:
Dandy
Příspěvekod HonzaM » pát 04 zář, 2020 6:02 pm
Ad sidlo: pokud bys měl chuť to zkoušet, mohu poskytnout Digitrax DS64, zbyly mi a neplánuji je už používat (jde o následující model po DS54). Panelový dekodér MGP po zapnutí zjišťuje stav výhybek připojených k servodekodérům a výhybkovým dekodérům a může ji předat TrainControlleru (to mám vyzkoušeno), s JMRI jsem to nezkoušel.
Příspěvekod Dandy » pát 04 zář, 2020 7:20 pm
Měl jsem vše exact. Uvažuji změnit na dekoderu propojeni z rele na zpětnou vazbu. Štve mě, že zpštnou vazbu mám a nejde mi to. Script je fajn, ale při startu musí přepnout výhybky. Navíc pokud se výhybka prehodi jinak nez dekoderem, tak stejne zpetna vazba z relatka nebude fungovat. Takže spiš uvažuji, že se vrátím k mikrospínači na servu.
Ještě jedna věc, pokud mi usne notebook, tak už se znovu k JRMI nepřipojím a musím vše pozavírat a znovu otevřít. Existuje na to nějaky trik?
Dandy
Zpět na Software
