JiriKTT píše:Dobrý den,
vlastním centrálu DR5000, postavil jsem si vlastní ovladač lokomotiv na bázi Arduina připojený pomocí XPressNetu a v lokomotivách mám dekodéry Zimo. Přemýšlím, jak ještě vyšperkovat SW v ovladači. Lze po XPressNetu poslat dotaz do dekodéru a přijmout odpověď kanálem RailCom? Nějak to nemůžu nikde jasně dohledat. XPressNet má vyhrazeny pakety s OP-Code 0x7X pro obousměrnou komunikaci, ale nedaří se mi dohledat podrobnosti a případnou implementaci do DR5000.
JiriKTT píše:Celé to bylo o tom, že jsem chtěl svůj ovladač doplnit o funkci, která v menu lokomotiv nabídne pouze ty, které se nacházejí na kolejišti.
zdeno píše:JiriKTT píše:Celé to bylo o tom, že jsem chtěl svůj ovladač doplnit o funkci, která v menu lokomotiv nabídne pouze ty, které se nacházejí na kolejišti.
uvedomujes si, ze muze byt az 10 239 (b0010 0111 1111 1111) pouzitych adres a kazda se zjistuje zhruba 3 vteriny, teda zjistovani tech adres je na 512 minut ?![]()
Jedine, ze by si pouzival jen male adresy od 1 do 99 anebo, pokud to ovladac umoznuje tak 1 - 127. To by se dalo pouzivat.
Zrovna nedavno jsem zkousel rozchodit testovani adres loko ve skrytaku pres POM a nebylo to dobre. Neni to 100% ucinne a tak je to na dve veci.
JiriKTT píše: Umí DR5000 číst RailCom přímo na Track output?
JiriKTT píše:Tobě DR5000 RailCom čte?
HonzaM píše:Smyslem RailCom je zjištění adresy lokomotivy nacházející se v určitém místě/úseku kolejiště, ne zjištění adres všech lokomotiv nacházejících se na kolejišti. Je také nutné mít cestu, kudy informaci přenést tam, kde se má zobrazit, třeba v ovládacím softwaru (JMRI, TrainController,,iTrain).
https://dccwiki.com/Term:RailCom píše:What Can RailCom Do?
Unknown multi-function decoder: If a new locomotive is introduced to the layout, you can find out its address, and even allow a throttle to acquire it automatically.
Michal Šuhajda píše:Ahoj,
děkuji všem za rady ohledně součástek. Objednal jsem u SOS, a uvidíme co dorazí.
