Osvetlenie lokomotív
Příspěvekod T4990002 » stř 29 črc, 2020 12:41 pm
Zdravím páni,
potreboval by som poradiť pri výrobe osvetlenia pre modely lokomotív v mierke H0. O čo sa jedná? pustil som sa do stavby lokomotívy z odliatku, konkrétne 742, pri kompletizovaní osvetlenia som si vlastne vymyslel vlastný spôsob ako elektronické súčiastky dostať na jeden podklad aby som ich nemusel vlepiť do odliatku, už keď som to mal hotové pripojil som to na motor lokomotívy a stalo sa s čím som nepočítal, lokomotíva sa pohla už pri minimálnom napätí zatiaľ čo osvetlenie sa rozsvietilo až pri cca 30% výkonu trafa. Bolo mi doporučené z usmerňovacích diód spraviť delič napätia, lenže z nejakého dôvodu sa diódy zohrievajú a neviem dojsť na to prečo, neexistuje prosím vás nejaký iný spôsob ako zariadiť to aby sa osvetlenie rozsvietilo súčasne s tým ako sa lokomotíva začne rozbiehať? Jedná sa samozrejme o analóg, a ešte ak sa môžem priznať tak som v podstate čistý amatér v elektronike takže nejaké vysvetlenie pre "debila" je vítané :D :D
T4990002
Re: Osvetlenie lokomotív
Příspěvekod BohousP » stř 29 črc, 2020 2:33 pm
V analogu je to trochu problém. Ale bez údajů o použitých LED a ostatních součástkách a zejména bez schémy, jak jsi to zapojil, ti těžko někdo poradí.
Příspěvekod T4990002 » stř 29 črc, 2020 3:39 pm
Zoznam použitých súčiastok nieje problém napísať:
LED SMD 0805 Teplá biela
odpor bol myslím 1k a usmerňovacie diódy 1N4007.
Nahral by som sem aj obrázok "nákresu" ako je to celé zapojené, ale netuším ako .. no skorej by ma zaujímalo či sa to teda dá riešiť aj nejako inak ako to mám poriešené ja cez tie usmerňovacie diódy?
T4990002
Příspěvekod jipol57 » stř 29 črc, 2020 6:17 pm
Aby ledky svítily v celém rozsahu analogového napětí, bys asi musel použít nějaký měnič DC DC. Nechce se mi hledat konkrétní. Ale i ty mívají vstupní napětí od .. do, tak by se asi taky těžko hledal s tak nízkým vstupním napětím, jaké je při rozjezdu.
Co takhle digitál. A bylo by vyřešeno i při stání. Stačilo by jen pro koleje. Příslušenství může zůstat tak jak seš zvyklý.
Příspěvekod T4990002 » stř 29 črc, 2020 6:41 pm
Ja som už nad digitálom uvažoval, len momentálne nemám zbytočné financie ak si rozumieme :D ale musím uznať že som prišiel na to že tak či tak časom na ten digitál budem musieť prejsť, no zatiaľ kým stačí analóg by som to chcel poriešiť nejakou cestou aby to proste robilo to čo potrebujem a čo je spomínané v príspevku vyššie :)
T4990002
Příspěvekod Pavel 152 » stř 29 črc, 2020 7:31 pm
Dávám 0805 s 1k odporem a svítí až moc od 3V, nepoužil jsi něco jiného? 10k nebo 100k.Změř si ty odpory měřákem. A na kterém dílku trafa ti mašina už jede? To bys musel mít 3 Voltové motorky.
Ještě pak rada, použij pulsní regulaci, pak to svítí od začátku regulace.
Pavel 152
Příspěvekod T4990002 » stř 29 črc, 2020 7:46 pm
Pavel 152: používam presne tieto odpory https://www.gme.sk/rm-1k-0207-0-6w-1, s tým že zmerané ich mám podľa vašej rady. Mašina sa začína hýbať už medzi prvým a druhým dielikom trafa piko Fz1 zatiaľ čo osvetlenie (bez usmerňovacích diód) začne svietiť až medzi druhým a tretím dielikom kedy už mašina ide dosť svižne a aj to tie diódy len žmúria a pulznú reguláciu som teda ešte neskúšal.
T4990002
Příspěvekod Pavel 152 » čtv 30 črc, 2020 7:59 am
Zkuste jaký mají svit, popřípadě proud ledkou při nejvyšším napájecím napětí. Porovnejte s technickými parametry ledky. Jestli proud nepřevyšuje daný, zkuste snížit odpor.
Usměrňovací diody nepoužívám, zapojuji obě strany lokomotivy přes jediný odpor, diody na každém čele jsou paralelně a k druhé straně s opačnou polaritou. Má to výhodu, že jedna svítící strana ochraňuje opačné diody před proražením v závěrném směru. Důležitý je i kondenzátor na el. motoru.
Mám to aplikováno na moc moc modelech.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod BohousP » čtv 30 črc, 2020 11:12 am
To, co radí Pavel (antiparalelní LEdiody) je lepší, než usměrňovací do série. Takhle by to mělo svítit cca od 3V.
Srazit napětí pro motorek je možné zapojením dvou antiparalelních 1N400x do série s motorkem. To sníží o cca 0.7V.
Příspěvekod knavi » čtv 30 črc, 2020 11:38 am
knavi
Příspěvekod BohousP » čtv 30 črc, 2020 11:51 am
knavi píše:Já jsem použil toto: https://knavi.rajce.idnes.cz/analog/1123586313
Ano, tady ty zenerky sníží napětí pro motor o cca 6V a LED se rozsvítí dříve, než se roztočí motor.
Příspěvekod T4990002 » čtv 30 črc, 2020 2:19 pm
Tak páni nejako sa mi podarilo to nakresliť ako to mám pozapájané aj spolu s tým deličom napätia, myslím že je to kreslené tak aby to pochopil každý, samozrejme to nieje kreslené formou ele. schémy. Dneska som ešte spravil jeden pokus a to taký že som od deliča napätia odpojil dps s osvetlením a pustil len sólo pojazd s deličom, samozrejme sa to po prejdení kusej koľaje ktorá má dĺžku 80cm 10x zohrialo na vyše 40 stupňov čo mi nepríde v poriadku, a presne tak isto sa to hrialo či tam to osvetlenie bolo alebo nie. Takže počítam že chyba bude niekde inde ..
T4990002
Příspěvekod BohousP » čtv 30 črc, 2020 2:41 pm
Tento "dělič" sníží napětí na motoru o cca 3 až 3,5V. Hřát by neměl, pokud nemáš motorek s odběrem 1A nebo více.
Co je ne dps s LED?
Příspěvekod T4990002 » čtv 30 črc, 2020 3:05 pm
No ten delič robí presne to čo potrebujem, len ako som spomínal tak sa zohrieva už po chvíľke jazdy a to bez osvetlenia!. Motor je tam originál Roco takže s tým by nemal byť problém. Na dps s led sú len 3x LED SMD 0805 a 1k odpor, nič viac tam nieje.
T4990002
Příspěvekod BohousP » čtv 30 črc, 2020 4:15 pm
Ty tři LED jsou do série, nebo paralelně? Podle fotografie se zdá, že sériově. Pokud ano, na rozsvícení bude potřeba cca 9V !!!
Proud přes "dělič" teče jen do motoru, čiže ohřátí nezpůsobuje LED, pouze motor.
