"Čmelák" - MTB 2018
Re: "Čmelák" - MTB 2018
Příspěvekod patla » úte 05 kvě, 2020 7:21 pm
Sejmutí krytu těla podvozku - špendlík je 0,6 mm zatlačený svisle tak, že vizuálně západka mírně odskočí a špendlík sám drží v pozici. Pak se zapáčí pinzetou a je hotovo.
Já to znovu rozdělávat nebudu, jsem rád že jsou sběrače OK . :D
jak sundat kryt těla podvozku na Čmelákovi
patla
Příspěvekod Pavel 152 » úte 05 kvě, 2020 10:35 pm
Jestli je důvod, jak píšeš, nepravidelný chod, tak u mě byly házející ozubená kola na nápravách. Přehazoval jsem je mezi sebou, částečně to pomohlo, ale jedním směrem stále poskakoval. Nesmířil jsem se s tím a vrátil. Co jsem viděl kamarádův, ten byl perfektní i tišší. Reklamace dva měsíce a nic, tak jsem dostal jiného a je to OK.
Doporučuji nerozebírat a vrátit, než se něco poškodí, stejně nemáte jiná dvojkolí. A ještě poznatek, při zkoušce na "zádech" přiveďte proud na kolečka, tak mi chodily střední dvojkolí nahoru a dolů. šišatá ozubená kola se mezi sebe nevejdou. A podotýkám, že nejsem žádná dvojka máslo, mám za sebou spousty postavených nebo sestavených loko tillig nebo malosérií. Kuhenovy brejle byl stejný problém.
Pavel
Pavel 152
Příspěvekod jardaaa » čtv 23 črc, 2020 6:37 am
Čau,
mám asi rok čmeláka od MTB je ještě v záruce, mám ho ozvučený ZIMO+Jacek.. Moc mi toho nenajezdil, asi po 1-2měsících upadl konektor pro dekodér, normálně bez poškození, jako by nebyl připájenej, poslal jsem ho na reklamaci, byla uznaná, vše v pořádku. Po pár dnech při zapínání kolejiště čmelák(na kolejišti bylo celkem asi 5 loko, nejen čmelda) po zapnutí zvuk jako při skratu, chvilku vydával nějaký útržky zvuků a když jsem ho začal okukovat co se asi děje začlo se z něj mírně kouřit.. Po sundání kastle není žádný viditelný poškození a při testu na kolejích je mrtvej a hřeje v jednom místě na plošný desce. Nemám k tomu moc důvěru, nechce se mi nechávat to zase opravovat, máte zkušenost, nedá se koupit samostatná deska od výrobce, nebo třeba náhrada od někoho jinýho?
Díkes
jardaaa
Příspěvekod radula63 » čtv 23 črc, 2020 10:05 am
jardaaa@atlas.cz píše:Čau,
Díkes
Na plošném spoji ti hřeje vratná pojistka 0.5A (ta zelená kostečka na DPS s nápisem ED). Tedy hřeje proto, že máš odběr loko více jak 0.5A. Těžko takto radit. Pravděpodobně nějaký zkrat v modelu. Podle Tvého popisu bych to tipoval na zkrat mezi diody v usměrňovači pro stabilizaci jasu LED. Jsou to ty 4 černé kostečky na plošném spoji vedle sebe. Chceš-li zakoupit celý plošný spoj, napiš kterémukoliv obchodníkovi, který prodává MTB modely. Plošňák vyjde asi na 8 stovek. Případně zašli loko na reklamaci.
Raďula63
MPK - moduly plzeňského kraje
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod jardaaa » čtv 23 črc, 2020 12:24 pm
hmm, tak to zkusím asi ještě jednou reklamovat.. Poprvý s upadlým konektorem jsem to posílal bez dekodéru.. Stačí to, nebo to mám poslat i s dekodérem? Aby se mi někde nezatoulal..
jardaaa
Příspěvekod radula63 » pát 24 črc, 2020 5:10 am
jardaaa@atlas.cz píše:hmm, tak to zkusím asi ještě jednou reklamovat.. Poprvý s upadlým konektorem jsem to posílal bez dekodéru.. Stačí to, nebo to mám poslat i s dekodérem? Aby se mi někde nezatoulal..
Stačí bez dekodéru.
Raďula63
KŽM Praha 3
radula63
Příspěvekod jardaaa » pát 24 črc, 2020 5:18 am
Super.. Díky
jardaaa
Příspěvekod jardaaa » čtv 06 srp, 2020 6:20 am
Zdravím, tak čmelda s jiným dekodérem jezdí, dekodér z čmeláka v kocouroj - stejná závada, mrtvej a kouří, po bližším prozkoumání je na něm popálená nějaká součástka.. Takže čmelák je cajk, závada v dekodéru. Jsem z toho tenkrát asi byl hodně zklamanej, že po pár dnech od reklamace zase závada, tak jsem ho odložil a nechtěl se tomu věnovat.. Jen je mi divný, co se mohlo stát? Startuju kolejiště normálně s nasazenejma lokomotivama vypínačem na prodlužce, není v tom problém? Nebo to mohlo vzniknout tím updnutím konektoru v čmelákoj? Nebo se to občas stává?
Dík
jardaaa
Příspěvekod sidlo » čtv 06 srp, 2020 9:08 am
Nebo únava materiálu. Potom zeptat se u výrobce, zdali dělá opravu.
Příspěvekod Čouda » čtv 06 srp, 2020 10:28 am
Zimo provadi opravy dekoderu. Kamarad spalil zvukovy vystup a vyslo ho to asi na 1000Kc. Stale se to vyplati. Obratil bych se na nejakeho vetsiho obchodnika a on Vam s tim pomuze.
Čouda
Příspěvekod Jacek » čtv 06 srp, 2020 11:06 am
Dle vlastní zkušenosti, nejlepší je poslat dekodér do Zimo přímo a sám. Poštovné za cenné psaní do Rakouska 140 Kč. Dekodér jsem měl zpátky do týdne a zdarma. Záleží pochopitelně jaká je závada a na čí straně je vina. Přes obchodníka a systém dovozců máte záruku, že to bude trvat půl roku a vyvalíte tisícovku, kterou Zimo neúčtovalo...
Dle odpovědi Zimo zaplatíte maximálně výrobní cenu dekodéru, protože licenci jste zaplatili už koupí dekodéru.
Na stránkách Zimo je formulář, který je třeba vyplnit a vytisknout
http://www.zimo.at/web2010/sales/kundendienst.htm
Jacek
Příspěvekod jardaaa » čtv 06 srp, 2020 1:38 pm
No, tak už jim smolím mail.. Já a v angličtině :D
Dám pak vědět, jak jsem dopad..
Všem díkes..
jardaaa
Příspěvekod RSC » pát 07 srp, 2020 1:17 pm
Potvrzuji.
Také mi jeden ZIMO dekodér v barči zdechl hned za pár sekund a nějaká taková součástka se na něm vařila. Byl jsem trošku překvapený, když jsem s tím nic neudělal. Opravili ho (nic jsem neplatil), také jsem byl k informaci poprvé skeptický. Pozitivní zkušenost, která mne potěšila.
RSC
Příspěvekod Kajinek11 » sob 08 srp, 2020 5:07 am
Také potvrzuji! Ale zároveň to ještě vezmu z druhé strany:
3 dekodéry jsem poslal do prodejny Vláčky SEZEMICE - Pardubice, aby je poslali do ZIMO, že do nich nejdou nahrát zvuky. Po mnohonásobném telefonování a dotazování kdy to bude, mi je cca po 1 roce!!!! vrátili s tím, že dva jsou opravené jeden ne...
Poslal jsem je do ZIMO přímo a ty mi sdělili, že ani jeden z těch tří dekodérů u nich nikdy nebyl a zdarma do nich nahráli nový firmware a že jinak jsou v pořádku. Jinými slovy prodejce Sezemice-Pardubice jsou pěkní lháři, rok mi zadržovali dekodéry, aniž by mi s nimi cokoli udělali!!! Kdežto přímo ZIMO to je úplně jiný - slušný obchodník!!! Holt Rakousko.
Kajinek11
Příspěvekod Brejla » sob 08 srp, 2020 9:54 am
Kajinek11 píše:Také potvrzuji! Ale zároveň to ještě vezmu z druhé strany:
Zimo je výrobce, nikoliv obchodník. Vzhledem k počtu provozovaných dekoderů se nějaká závada vyskytne. Velice solidní jednání servisu potvrzuji. Občas při cestách do Vídně tam vozím dekodery osobně a vždy je z toho přátelské popovídání.
Brejla
Uživatelé procházející toto fórum: chladek a 1 návštěvník
